[Modele 955] Le liquide de refroidissement s'est vidé totalement.
Messagepar fasher_955 » Lun 12 Juin 2017, 09:45
Bonjours amis cay.
J'ai un énorme problème.
Comme vous avez pus le lire dans le titre, j'ai une énorme fuite du liquide de refroidissement et je voulais savoir si il y avait une possibilité que le liquide fuit d'un autre endroit que celui au niveau du démarreur ?
Et je voulais savoir aussi si c'est la cause du bruit de casseroles du moteur.
Modifié en dernier par Chris74 le Lun 12 Juin 2017, 14:32, modifié 1 fois.
Raison: Correction
fasher_955
Couleur: gris mate
Re: Le liquide de refroidissement c'est vidé totalement.
Messagepar engineman » Lun 12 Juin 2017, 09:52
Oui probablement le T en plastique a lâché à l'arrière du moteur en haut . :non:
Messagepar fasher_955 » Lun 12 Juin 2017, 09:55
Et es ce qu' il est visible en ouvrant le capot ? Ou faut il démonter quelque chose ?
fasher_955
Couleur: gris mate
Messagepar Tazer » Lun 12 Juin 2017, 11:04
fasher_955 a écrit:Et es ce qu' il est visible en ouvrant le capot ? Ou faut il démonter quelque chose ?
Non pas visible, il est derrière le moteur entre la cloison pare feu et le moteur.
Une véritable galère à remplacer sans déposer le moteur, mais c'est possible à faire.
Messagepar fasher_955 » Lun 12 Juin 2017, 11:06
Plus côté passager.Image
fasher_955
Couleur: gris mate
Re: Le liquide de refroidissement s'est vidé totalement.
Messagepar jblr83 » Lun 12 Juin 2017, 12:41
Côté passager, ça peut-être ton vase d'expansion, il a souvent tendance à s'ouvrir au niveau de la "soudure" en plastique.
Mais si tout le liquide est parti, Engineman a sûrement raison...
Messagepar jullien » Lun 12 Juin 2017, 14:54
Engineman a toujours raison :lol:
jullien
Cayenne: V6 TDI+991 cab
Année: 2014
Couleur: terre d'Ombre
Messagepar Showtimebill » Mar 13 Juin 2017, 02:36
Salut fasher_955 je ne veux pas te décourager mais va voir mon post "collecteur d'admission" et si c'est ça, bon courage ça se fait, je l'ai fait en 5 hrs
Showtimebill
Cayenne: 955 V 8 S
Couleur: Bleu
Messagepar fasher_955 » Mar 13 Juin 2017, 07:39
Showtimebill a écrit:Salut fasher_955 je ne veux pas te décourager mais va voir mon post "collecteur d'admission" et si c'est ça, bon courage ça se fait, je l'ai fait en 5 hrs
Je l'ai emmené au garage aujourd'hui le temps qu' ils démontent tout ça j'aurai la réponse dans quelques heures.
Mais a première vue le garagiste m'a parlé de la pompe du radiateur. Je verrai bien et je vous tiens au courant.
fasher_955
Couleur: gris mate
Messagepar Tazer » Mar 13 Juin 2017, 07:44
Quelle pompe du radiateur :??:
Il parle sûrement de la pompe à eau, enfin j'espère, sinon va voir ailleurs, chez un autre garagiste.
Il faut vérifier en premier le vase d'expansion, le T derrière le moteur et les durites dans le V sous l'admission.
Messagepar fasher_955 » Mar 13 Juin 2017, 07:49
Tazer a écrit:Quelle pompe du radiateur :??:
Oui sûrement de la pompe à eau. Je te tiens au courant durant la journée.
fasher_955
Couleur: gris mate
Messagepar fasher_955 » Mar 13 Juin 2017, 11:50
1er diagnostic pompe à eau HS. Il a besoin de la remplacer pour savoir si la fuite venait de là pour qu' il n'aie pas à tout démonter après remplacement on verra.
fasher_955
Couleur: gris mate
Messagepar Tazer » Mar 13 Juin 2017, 12:18
Mouais, c'est du remplacement à l'aveugle.
ça risque de te coûter un bras au final.
Messagepar fasher_955 » Mar 13 Juin 2017, 12:32
Tazer a écrit:Mouais, c'est du remplacement à l'aveugle.
Oui mais que faire si la pompe est HS ? Faut bien la remplacer ?
fasher_955
Couleur: gris mate
Messagepar engineman » Mar 13 Juin 2017, 12:43
La 1ère chose à faire c'est de remettre du liquide.
Si ça coule instantanément par terre à l'arrière c'est le T (sans démarrer le moteur).
Mettre en route et faire chauffer si ça coule un peu côté passager alors vase d'expansion à remplacer.
Si ça coule un peu beaucoup à l'arrière à la jonction moteur/boite alors durite dans le V hs.
Messagepar fasher_955 » Mar 13 Juin 2017, 12:55
Salut engineman.
Et bien ça coule côté conducteur une fois le moteur en route. Mais ce qui est bizarre c'est que la première fois que celà c'est produit, tout est sorti d'un coup.
Après, une fois avoir rempli le réservoir du liquide de refroidissement ce n'est pas sorti tout de suite, enfin pas à froid.
Et une fois redémarré ça a coulé côté passager.
Modifié en dernier par Doumez le Mar 13 Juin 2017, 19:40, modifié 3 fois.
fasher_955
Couleur: gris mate
Côté passager je voulais dire...
fasher_955
Couleur: gris mate
Messagepar fasher_955 » Mer 21 Juin 2017, 13:11
Salut amis cay,
J'ai récupéré ma bête et c'était bien la pompe à eau qui étais HS. J'en ai mis une neuve et plus de fuite.
La photo de la pompe pour ceux que ça intéresse : Image
fasher_955
Couleur: gris mate
