[Modele 957] Chassis defectueux
Messagepar Simon59 » Mer 17 Mai 2017, 21:44
Bonjour à tous.
Depuis un moment de temps en temps j'avais un bruit comme un échappement d'air sur l'avant droit.
Mais je n'y ai pas prêté plus d attention que cela.
Aujourd'hui en voulant doubler tranquillement un défaut odb s'est mis....
Châssis défectueux en rouge !
Un peu la panique j'avoue je suis donc rentré tranquille.
Un petit tour sur le forum et boum j'apprends, panne courante.
Pour plus de précision, non autorisation de changer le châssis et le côté droit plus haut que le gauche.
Je vais essayer de passer la valise demain.
Me dira t'elle la panne exacte ou pas car entre capteur , relais et compresseur ou durites, cela fait pas mal de suppositions...
Modifié en dernier par Tazer le Mer 17 Mai 2017, 23:07, modifié 2 fois.
Raison: Correction.
Simon59
Re: Chassis defectueux
Messagepar Taxicayenne » Mer 17 Mai 2017, 21:49
Fuite sur une suspension
Messagepar Simon59 » Jeu 18 Mai 2017, 07:02
Merci taxicayenne
Qu'entends-tu par fuite sur une suspension ?
Le sujet est vaste
J'en saurais plus ce jour
Simon59
Messagepar Simon59 » Ven 19 Mai 2017, 09:54
Bon un peu plus de news,
Je prends le cayenne hier et là, plus de défaut....comme par hasard.
Bref je file quand même pour un diag et rien à la valise, j'ai un autre défaut mais qui n'a rien à voir à priori
Défaut capteur arbre à came !
On sort le cayenne et de nouveau plus moyen de monter et descendre le jouet avec inscrit régulation désactivée
Je repars et 100 mètres plus loin tout fonctionne de nouveau et plus de défaut.
En arrivant à un feu, de nouveau le défaut rouge chassis défectueux
Qu'en pensez vous ?
Modifié en dernier par jblr83 le Ven 19 Mai 2017, 10:01, modifié 1 fois.
Simon59
Messagepar CARRERA » Ven 19 Mai 2017, 11:03
Que le Cay a une électronique très capricieuse et adore jouer les sapins de Noël toute l'année :lol2:
Peut être un problème de batterie ???
Messagepar engineman » Ven 19 Mai 2017, 11:11
si tu as les barres anti roulis hydrauliques, jette un oeil de ce côté :bye:
Messagepar Taxicayenne » Ven 19 Mai 2017, 11:34
As tu le pdcc :??:
Messagepar Simon59 » Mer 24 Mai 2017, 23:54
Bon je reviens vers vous...
On me parle du capteur d assiette des suspensions qui serait HS et qui induirait le tout en erreur
par contre lequel car il y en a plusieurs ?
j ai remarqué aussi quand je coupe le cay que j ai un bruit comme de l air qui s échappe de l avant des suspensions aussi bien droite que gauche!
j ai aussi un bruit comme un moteur qui se mets en marche a l avant droit de temps en temps
bref ca fait en fait des trucs !!!
Sinon j ai remarqué pour approfondir sur le capeur d assiette l autre jour je me suis garé en pente et aussitot reparti le defaut se mettait
sinon depuis lundi plus de défauts...
sinon je l aime mon cay pas de soucis :-)
Simon59
Messagepar Simon59 » Mer 24 Mai 2017, 23:55
Taxicayenne a écrit:As tu le pdcc :??:
tel un beuleuleu c est quoi le PDCC , :roll:
Simon59
Messagepar Marc-Antoine » Jeu 25 Mai 2017, 00:04
C'est le must en terme de stabilité tu vires à plat !
Tu reconnais car vers le PASM tout est en alu et c'est marqué dessus
Messagepar Snuck74 » Jeu 25 Mai 2017, 00:05
Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC)
Messagepar Marc-Antoine » Jeu 25 Mai 2017, 00:06
Voici un exemple Image
Messagepar Marc-Antoine » Jeu 25 Mai 2017, 00:07
Trop fort Snuk
Messagepar Snuck74 » Jeu 25 Mai 2017, 00:26
Alors j'ai eut un capteur d'assiette hs (plus une électrovanne) le cay dansait la salsa, ne sachant sur quel pneu danser !
Ne m'en demande pas plus , suis une chèvre en mécanique ! :wink:
Messagepar Simon59 » Jeu 25 Mai 2017, 15:29
Bon voilà c est plus clair pour moi.
Pas de PDCC.
Et en plus le mécano est en congés donc j'attends, mais j'avoue ça m'embête de ne pas savoir la cause exacte .
Si un pro du Cay pense avoir une idée au cas où.
Car rien sur la valise mis à part capteur d arbre à cames.
Y a t'il un rapport par rapport à cela ?
Simon59
Messagepar maxx » Jeu 25 Mai 2017, 15:39
Le défaut arbre à cames, aucun rapport. Pour le bruit de moteur que tu entends de temps en temps à l'avant droit, c'est le compresseur de suspension qui se met en route, pour ton défaut, tu dois avoir un capteur d'assiette défaillant...
Messagepar Simon59 » Dim 4 Juin 2017, 12:33
Filou
Je t appelle demain car envie d avoir l avis d un spécialiste
Je t ai MP mais il ne part pas
Simon59
Messagepar cayann » Dim 4 Juin 2017, 15:56
Bonjour, le mp est parti mais tant qu il ne l'ouvre pas il reste dans la boite d'envoi
Messagepar Simon59 » Jeu 13 Juil 2017, 00:49
Filou a trouvé et réglé le soucis.
Réparation du compresseur et valve grippé.
Je m'en sors je pense très bien.
Me voila reparti. :wink:
Avoir affaire à des Pros ça fait vraiment la différence.
Content d'avoir fait tout ces km au final.
Simon59
Messagepar Might » Jeu 7 Sep 2017, 14:55
Hello je crois que je suis dans le même cas... sauf que je n'ai aucun message juste un pffff de camion quand je freine parfois... et puis surtout une batterie qui ne tient pas la charge plus d'une semaine...
Might
Messagepar Chantecoq » Ven 8 Sep 2017, 14:28
Trop fort ce filou !
Chantecoq
Cayenne: 955 Turbo
Couleur: Noire
Messagepar Might » Lun 11 Sep 2017, 11:33
Question on parle bien de filou de LE BOULAY MORIN ?
Might
Messagepar jblr83 » Lun 11 Sep 2017, 11:44
Oui c'est bien ça.
