[Modele 955] son du Cayenne
Re: son du Cayenne
Messagepar lyli » Sam 6 Mai 2017, 07:55
enlève le cata
son du Cayenne
Messagepar BEUNY » Sam 6 Mai 2017, 09:37
Tazer a écrit:
mavmax a écrit:
BEUNY a écrit:
jean phi a écrit:Cayenne 13 qui a un V6, a passé les tubes.
C'est mieux qu'à l'origine, mais sans commune mesure avec le V8 Atmo. c'est plus haut perché et "pétaradant" façon BMW, ou alpha roméo.
Quant au V8 turbo, ils ne donnent effectivement pas le même résultat, puisque les turbo "étouffent" la résonnance.
Je ne vois pas en quoi les filtres KN peuvent changer le son à la sortie du pot . :etrange: Les performances oui.
Pour un V6, il faudra en effet changer la ligne complète pour avoir un résultat plus convaincant.
Si si Jean Phi, les filtres à air modifient le son et encore plus que les tubes inox :win: ,
c'est encore plus flagrant sur une moto :razz:
J'ai des KN sur le cayenne ça n'a strictement rien changé, et je ne vois pas en quoi ça peut changer. Il y a un peu plus de debit mais ça ne fait rien si tu ne modifies pas la résonance.
:plus1: avec Mavmax les K&N ne changent que très peu le bruit du moteur et pas de l’échappement car cela n'a rien à voir.
Ce qu'on entend, et encore plus sur une moto, c'est l'admission d'air libérée qui provoque un bruit d'aspiration plus ou moins grave.
Mais comme Mavmax je n'ai pas entendu de différence avec les K&N au niveau du bruit sur mon Cay, car le moteur est très insonorisé dans son compartiment.
Moi pour ma part le bruit (général) est très différent et ça joue beaucoup sur la sonorité de l'échappement ,
mais quand je parle de filtres K&N, en fait je parle de ça :
Ce sont des cornets :win:
BEUNY
Cayenne: cayenne S 4.5
Re: son du Cayenne
Messagepar mavmax » Sam 6 Mai 2017, 10:01
As tu modifié l'arrivée d'air?
Re: son du Cayenne
Messagepar BEUNY » Sam 6 Mai 2017, 10:06
Non,mais ça respire assez
BEUNY
Re: son du Cayenne
Messagepar JEFFSTAN » Sam 6 Mai 2017, 10:12
C'est bien ce que je dis, tu as mal refermé tes boites ! :LOL:
Effectivement le bruit doit bien changer avec ce type de config' ! :twisted:
T'aurais pas une petite vidéo en stock au passage ?
Re: son du Cayenne
Messagepar JEFFSTAN » Sam 6 Mai 2017, 10:13
BEUNY a écrit:Non,mais ça respire assez
Surtout de l'air chaud, effectivement ! :lol:
Re: son du Cayenne
Messagepar nikosturbo » Sam 6 Mai 2017, 11:08
Merci Axel, je vais voir ça avec Pro Inox ce qu'il me propose et puis je vais changer mes filtres alors aussi
nikosturbo
Re: son du Cayenne
Messagepar ddada » Sam 6 Mai 2017, 11:13
oui il faudrait des parois pour isoler les filtres de l'environnement chaud du moteur et une arrivée d'air frais alimentant les filtres (tube ou ouverture sur le capot), un moteur marche mieux avec de l'air frais que chaud :bye:
Re: son du Cayenne
Messagepar Roche » Sam 6 Mai 2017, 11:32
L'admission d'air chaud dans le moteur fait baisser la puissance et aussi le rendement... (c'est pour cela que l'on met un intercooleur après les turbo ou les compresseur)
Si on met des cornet, il faudrait une admission d'air depuis l'extérieur
Autre solution intéressante d'un membre du forum :
optimisation-admission-t19274.html
Roche
Re: son du Cayenne
Messagepar jean phi » Sam 6 Mai 2017, 11:44
nikosturbo a écrit:
On constate vraiment la différence entre le V6 et V8.
Je trouve que le V6 fait plus moteur italien (Ferrari) et le V8 fait moteur américain. (mustang)
[url=
]V8[/url]
Petit souvenir de rando.... :win:
jean phi
Cayenne: Ex 955 /958
Re: son du Cayenne
Messagepar JEFFSTAN » Sam 6 Mai 2017, 16:31
Je me demande si ce ne serait intéressant de faire ce type de montage avec ma configuration d'arrivée d'air... :etrange:
Sur la photo le filtre est cloisonné !
Re: son du Cayenne
Messagepar JEFFSTAN » Sam 6 Mai 2017, 17:00
En y regardant de plus près, ce que je prends pour un "compartimentage" n'en est pas un... :roll:
Re: son du Cayenne
Messagepar Tazer » Sam 6 Mai 2017, 17:53
De plus les carters plastique autour du moteur ne sont pas en place.
Je pense même que pour les remettre, il faut les modifier, si c'est possible.
En tout cas, si ça reste comme ça, c'est très moche, pour une baisse de puissance et juste du bruit en plus, aucun intérêt.
Re: son du Cayenne
Messagepar mavmax » Sam 6 Mai 2017, 18:08
Là c'est certain que si tu restes comme ça, non seulement ça n'apporte rien mais en plus tu ne favorises pas le fonctionnement du moteur.
Re: son du Cayenne
Messagepar xiorax » Sam 6 Mai 2017, 19:05
Bon va falloir que je mette une video de mon cayenne :)
xiorax
Cayenne: S 4.5 v8
Re: son du Cayenne
Messagepar Jose » Sam 6 Mai 2017, 19:07
Au mieux, tu peux essayer d'adapter ces filtre à l'intérieur des boites à air... quid de l'intérêt ?????
Un membre à fait une grosse modif il y a quelques temps, en prenant ces entrées d'air directement à l'avant du véhicule face à la route.
José. :drink:
Jose
Re: son du Cayenne
Messagepar Tazer » Dim 7 Mai 2017, 06:13
C'est marrant j'ai pensé à cette modif en rentrant de la Porsch'color, sur l'A13, une autoroute sans enrobé drainant.
De grosses marres d'eau sur le trajet sous des trombes d'eau, une fois l'eau est passée par dessus le toit du Cay, sans rouler très vite car c'était impossible vu les conditions climatiques.
Je pense que si j'avais eu un montage des prises d'air face à la route, j'aurais au minimum fait caler le moteur, et peut-être même beaucoup plus grave.
Donc attention à ce genre de modif qui peut créer de gros problèmes, pour un gain limité voir nul.
Re: son du Cayenne
Messagepar JEFFSTAN » Dim 7 Mai 2017, 08:39
Jose a écrit:Au mieux, tu peux essayer d'adapter ces filtre à l'intérieur des boites à air... quid de l'intérêt ?????
C'était moi José ! :wink:
Re: son du Cayenne
Messagepar Jose » Dim 7 Mai 2017, 09:01
Désolé, je ne m'en souvenais plus.
Et alors ? Qu'en est il de cette expérience. Tu peux faire un petit topo avec tes impressions. Merci
José. :drink:
Jose
Re: son du Cayenne
Messagepar JEFFSTAN » Mer 10 Mai 2017, 23:34
Je fais ça demain sur le bon sujet ! :wink:
Re: son du Cayenne
Messagepar vic_007 » Ven 12 Mai 2017, 09:15
Celle-ci est parfaite :
vic_007
Re: son du Cayenne
Messagepar jon83136 » Sam 13 Mai 2017, 17:28
Jeff, tu parlais de celle ci...
Ca y est c'est fait!!!
jon83136
Re: son du Cayenne
Messagepar JEFFSTAN » Mar 16 Mai 2017, 00:10
Alleluia, merci Jon ! :master:
