[Tous modeles] Mets de l'huile....mais pas trop!!!
Re: Mets de l'huile....mais pas trop!!!
Messagepar 750machiv » Lun 24 Avr 2017, 09:58
OK, passons à une réponse chiffrée:
L'huile se dilate, certes. mais dans quelle valeur...
Alors, il faut tabler sur: 0,7mL/L/°C... en gros, si je puis dire!! :lol:
Donc pour un volume de 8L d'huile, la dilatation par °C sera de 0,7x8L= 5.6mL/°C
Pour une différence de 60°C entre les 20°C ambiant et env 80°C pour une prise de mesure "à chaud, on aura:
5.6mL x 60°C = 336mL, soit 33 centilitres.
Les chiffres...
Voilà!
750machiv
Messagepar mavmax » Lun 24 Avr 2017, 10:07
1/3 de litre ça fait donc bien un écart non négligeable sur la jauge.
Messagepar 750machiv » Lun 24 Avr 2017, 10:25
Certes!
A mettre en regard de l'huile restée dans le haut de moteur, lors de la mesure "à chaud"...
Sincèrement, l'écart est faible.
750machiv
Messagepar Gotlib » Lun 24 Avr 2017, 10:50
La différence entre le mini et le maxi sur la jauge représente environ 1 l.
Une différence de 0.33 l se verra automatiquement !
Je ne pensais pas que ça ferait autant. :shock:
La vitesse de la lumière étant supérieure à celle du son, il est donc normal que beaucoup de personnes paraissent brillantes jusqu'à ce qu'elles ouvrent leur gueule...
Gotlib
Couleur: Bleu métalisé
Messagepar mavmax » Lun 24 Avr 2017, 10:53
750machiv a écrit:Certes!
Il faut attendre 3/4 min vu la fluidité de la 0w40 il ne reste plus rien
Messagepar 750machiv » Lun 24 Avr 2017, 12:54
Gotlib a écrit:La différence entre le mini et le maxi sur la jauge représente environ 1 l.
J epensais pas que ça ferait autant. :shock:
Comme quoi avec quelques chiffres on visualise mieux...
Et ça permet d'estimer son niveau à froid: au 2/3 du maxi!!
Comme aurait dit maître Capello: "astuce!!"
750machiv
Messagepar Taxicayenne » Lun 24 Avr 2017, 13:39
:bravo:
