[Modeles 955-957] Pompe à essence gauche =défaut p0011 p p301 etc
Messagepar D JETRONIC » Mer 5 Avr 2017, 18:01
Bonjour dernières nouvelles j'ai changé le filtre à essence et j'ai démarré idem, il cale au bout d'un moment avec le bruit de casseroles.
J'ai démonté le capteur d'arbre à cames côté conducteur et nettoyé, remonté et fait un essai j'ai débranché le capteur au moment il boite il a calé normal.
J'ai débranché le capteur côté passager au moment ou il boitait il n'a pas calé ?j'ai refait l'opération après plus tard il a mis un moment a caler.
Je pense que capteur a un problème ?
Le bruit viens bien du boitier les clac clac ça c'est peut être un autre problème.
Passage a la valise ratées a l'allumage a tous les cylindres et j'ai comme un sifflement continu je vais faire une vidange car le défaut p0011 peut être l'electrovanne aac qui est sale sinon pas de voyant moteur allumé.
Je suis aller l'essayer sur route nickel redémarrer deux fois nickel ralenti 650 tr/minutes
Je vais voir pour changer les capteurs arbres a cames aucun bruit suspect en marche ?
Franchement incompréhensible. Fais un effort.
Même la correction devient impossible.
Essaie de séparer les sujets en deux ou trois phrases quitte à refaire à chaque fois un nouveau message. Merci DJ
Modifié en dernier par cayann le Mer 5 Avr 2017, 20:29, modifié 3 fois.
Raison: Texte incompréhensible ( pas de correction )
D JETRONIC
Cayenne: V6 S
Couleur: GRIS CLAIR
Re: Pompe à essence gauche =défaut p0011 p p301 etc
Messagepar olivsarti » Mer 5 Avr 2017, 18:10
Je ne sais pas s il y a un mode dégradé sur ton Cayenne.
Mon ancienne auto (dont je tairais le nom car les sud coréennes ne plaisent a personne ici). avait un problème sur le régulateur de pression qui faisait caler le moteur.
Du coup, je déconnectai le débitmètre pour donner un défaut, ce qui mettait le moteur en mode dégradé et empêchait le moteur de caler. (le moteur pensait que le défaut venait du débitmètre et ne calait pas du coup).
Pour revenir à ton défaut, peut être que le fait de déconnecter ton capteur, le moteur pense qu il est HS et laisse tourner en mode dégradé, alors que s il est connecté et envoie un signal erroné, il cale pour mise en sécurité...
par contre, à savoir s il envoi un signal correct et que ton défaut vient de la tension de la courroie, tu risques la casse. Et si c est bien ton capteur en défaut, tu le remplaces et ça ne calera plus. Si je me trompe n'hésitez pas à me reprendre...
olivsarti
Couleur: Bleu nuit
Messagepar D JETRONIC » Mer 5 Avr 2017, 18:25
Les symptômes d'un capteur défectueux démarrage a froid et après bruit de casseroles et calage.
J'ai bien les symptômes il est peut être pas HS mais donne,des infos aléatoires.
Le pire c'est que sur route il roule nickel aucun bruit suspect au niveau du moteur.
Même au ralenti a part le sifflement comme ma dit filou le sifflement viendrait de l'admission.
Un truc bizarre j'ai inspection immédiate qui s'affiche si je le redémarre après j'ai vérifié l'huile a 5 000kms ?
D JETRONIC
Cayenne: V6 S
Couleur: GRIS CLAIR
Messagepar D JETRONIC » Mer 5 Avr 2017, 18:42
Il y a problème avec mes messages ils sont dur a lire j'arrête de poster sur le forum basta.
D JETRONIC
Cayenne: V6 S
Couleur: GRIS CLAIR
Messagepar Jose » Mer 5 Avr 2017, 18:51
Essaie de bien séparer les sujets.
Par moments on a du mal à saisir le fond de ta pensée et donc, difficile à corriger.
Ne prends pas mal ce qui est marqué.
Le but c'est que tout le monde puisse lire et comprendre le fond du problème.
Ce souci ne doit pas rester un dialogue entre deux personnes , mais un sujet que tout le monde doit comprendre. C'est le but de tout forum.
José. :drink:
Jose
Messagepar olivsarti » Mer 5 Avr 2017, 19:16
D JETRONIC a écrit:Il y a problème avec mes messages ils sont dur a lire j'arrête de poster sur le forum basta.
Je ne comprends pas parfois, j ai pas envie de t envoyer sur une mauvaise solution
olivsarti
Couleur: Bleu nuit
Messagepar fred_e30 » Jeu 20 Avr 2017, 21:47
scoommy a écrit:
D JETRONIC a écrit:J'ai commandé le filtre en France 30 euros livré je recommence côté gauche avec ouverture de la bride des que j'ai reçu le filtre je le monte et vous tiens au courant
Salut ! Si tu as une adresse pour le filtre je suis preneur :bravo:
je sais pas si ça avait été donné...
https://www.piecesauto24.be/search?keyword=PU727
fred_e30
Messagepar maxx » Lun 26 Juin 2017, 13:19
Bonjour, un petit up,
Mon cay vient de me faire un peu la même chose, j'ai démarré, le starter s'est mis en route (ainsi que les pompes à air) puis quand il s'est coupé, le ralenti est tombé très bas.
Le v8 a brouté pendant deux secondes avant que le ralenti ne remonte à la normale puis ensuite ralenti normal, roulage normal..aucun voyant allumé, plein d'essence à 80%.
Je m'oriente vers un changement de pompes ?
Messagepar scoommy » Lun 26 Juin 2017, 13:20
Regarde déjà l'état de ton filtre :)
scoommy
Cayenne: V8 S
Couleur: Gris foncé
Messagepar maxx » Lun 26 Juin 2017, 14:40
Je viens de passer la valise, j'ai des défauts d'allumage (code p0354 etc.. Bobine allumage) sur tous les cylindres, quand j'efface ces codes, ils restent en suspens après relecture... Toujours aucun voyant allumé, les pompes tournent à l'ouverture de la porte,il tourne bien... La conduite de purge semble en bon état...
Messagepar maxx » Lun 26 Juin 2017, 16:31
scoommy a écrit:Regarde déjà l'État de ton filtre :)
Merci scoommy, avant d'opérer, j'ai commandé un filtre neuf (pour le prix... 33€ livré) au pire même si cela ne vient pas du filtre, ça ne fera pas de mal d'en mettre un neuf...
Messagepar freeisbee93 » Ven 8 Mar 2019, 00:43
Pardon pour le déterrage de post mais j'ai les mêmes symptômes que les vôtres, premier démarrage à froid après le ralenti accéléré il broute comme si il s’étouffait, parfois cale, et après montée en température au bout de 5 minutes plus aucun problèmes.
Pas de voyant au tableau de bord et la valise indique des ratés à tous les cylindres.
Problème uniquement à froid sur le premier démarrage de la journée.
Avez vous des solutions depuis ?
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Ven 8 Mar 2019, 08:48, modifié 1 fois.
freeisbee93
