[Modele 955] phare qui se deboite sur bosse
Messagepar modejet » Jeu 23 Mar 2017, 16:48
Bonjour.
Avec mon Cayenne de 2005 j'ai très souvent mon phare qui se déboite sur les bosses.
Avez vous une astuce pour le fixer, même serré à fond il saute.
Merci d'avance.
modejet
Couleur: marrn
Re: phare qui se deboite sur bosse
Messagepar nico56690 » Jeu 23 Mar 2017, 16:53
Salut , tu entends bien un clac lorsque tu sers ton phare ? il faut bien forcer , appuyer et tourner ta clef en même temps .
nico56690
Cayenne: S V8 4.5
Couleur: bleu foncé
Messagepar cayann » Jeu 23 Mar 2017, 16:54
bonjour, regarde déjà pour resserrer la platine et voir si tout est en place ( patte cassée )
Messagepar Kayenne » Jeu 23 Mar 2017, 17:37
cayann a écrit:bonjour, regarde déjà pour resserrer la platine et voir si tout est en place ( patte cassée )
Salut!
Quand tu parles de platine, c'est le mécanisme qui tourne pour fixer ou défixer le phare et qui peut tourner dans le vide s'il n'est pas bien serré et donc relacher le phare à tout moment??
Kayenne
Cayenne: Cayenne S V8
Messagepar cayann » Jeu 23 Mar 2017, 18:43
Messagepar Kayenne » Jeu 23 Mar 2017, 19:21
Ok merci beaucoup !
Je vais de ce pas vérifier tout ça :)
Kayenne
Messagepar Kayenne » Jeu 23 Mar 2017, 21:16
Ok, j'ai bien tout revissé par contre mon problème vient de la molette qui tourne et fait tac tac tac dans le vide... Du coup mon phare (celui de droite en l'occurence) ne se fixe pas bien :(
A moins que ce soit réparable ou réglable, je devrai peut-être changer la pièce ou carrément le socle entier...
Kayenne
Messagepar cayann » Jeu 23 Mar 2017, 21:31
Bonjour, regarde avec le droit la différence pour réparer a moindre cout
Messagepar Kayenne » Jeu 23 Mar 2017, 22:12
J'ai regardé mais je ne vois aucune différence :/
J'ai l'impression que c'est le mécanisme qui est foutu...
Ça ne bloque plus au 1er tac.
A moins que tout le socle soit complètement déformé ou décalé...
Je revérifierai demain...
Bonne soirée :)
Kayenne
Messagepar modejet » Sam 25 Mar 2017, 12:11
bonjour,
merci pour ces superbes infos et pour le lien sur le tuto, j'ai espoir de régler ce problème.
je m'y mets demain.
modejet
Couleur: marrn
Messagepar olivsarti » Sam 25 Mar 2017, 14:10
Salut !! J ai eu le même problème. L origine, c est une dent en moins sur l engrenage, du coup le verrouillage ne se faisait pas. Pour y remédier, j ai appuyé un peu plus sur l optique pour l aider à rentrer et se verrouiller. Je n ai pas trouvé de solution à part remplacer la platine complète.
olivsarti
Couleur: Bleu nuit
Messagepar modejet » Sam 25 Mar 2017, 19:01
Apres verification
La platine est bien fixée mais par contre sans l'optique. Quand je tourne la clé il n'y a aucune résistance et je peux tourner la petite manivelle sur la platine à la main
Je n'ai pas de cran ni de tic tac
Par contre quand je serre le phare je tourne simplement la clé vers le cadenas, mais je n'appuie pas dessus
J'ai lu qu'il fallait appuyer
Merci d'avance
modejet
Couleur: marrn
Messagepar modejet » Mer 29 Mar 2017, 20:23
Ma manivelle tourne dans le vide sans bruit ni butée
Si vous avez une idée !!!
Merci d avance
Bonne soirée
modejet
Couleur: marrn
Messagepar Jose » Mer 29 Mar 2017, 20:29
Change la platine, ça résoudra surement ton problème.
José. :drink:
Jose
Messagepar olivsarti » Mer 29 Mar 2017, 20:58
modejet a écrit:Bonjour
Merci d avance
Bonne soirée
Salut ! Démonte la platine et regarde si la roue dentée est bien fixée sur l'axe et que l'engrenage est bien accouplé
olivsarti
Couleur: Bleu nuit
Messagepar lyli » Mer 29 Mar 2017, 21:38
salut je t'ai envoyé un mp
Messagepar modejet » Jeu 30 Mar 2017, 13:45
merci pour l'info Olivier, peut on changer la roue dentée et l'engrenage ?
modejet
Couleur: marrn
Messagepar lyli » Jeu 30 Mar 2017, 16:51
non on ne peut pas
c'est de quel côté ?
Messagepar olivsarti » Jeu 30 Mar 2017, 18:15
modejet a écrit:merci pour l'info Olivier, peut on changer la roue dentée et l'engrenage ?
Lily à raison, c'est impossible à démonter... le mieux c'est neuf ou occas
olivsarti
Couleur: Bleu nuit
Messagepar modejet » Ven 31 Mar 2017, 10:20
Ok merci , c'est côté conducteur
Je vais m'y atteler et regarder...mc Gyver !!!!
J'ai déjà réparé une pompe à essence de fiat qui ne se démontait pas !!! on verra bien
merci à tous
modejet
Couleur: marrn
Messagepar modejet » Mer 12 Avr 2017, 11:26
c'est réparé, ça valait le coup de passer un peu de temps
modejet
Couleur: marrn
