[Modele 958] Sélecteur de phare porsche 958
Messagepar rakkk » Sam 11 Mar 2017, 19:35
Avec mes doigts de fée, j'ai cassé le sélecteur de phare (voir photo). J'en ai commandé un autre mais je ne sais pas comment effectuer le changement. Si quelqu'un a déjà réalisé cette manipulation je suis preneur de conseil!
Bonne soirée,
Jacques
Modifié en dernier par cayann le Sam 11 Mar 2017, 19:37, modifié 1 fois.
Raison: Rotation photo
rakkk
Re: Sélecteur de phare porsche 958
Messagepar Jose » Sam 11 Mar 2017, 20:23
Il faut que tu démontes la façade entièrement et tu vas pouvoir accéder à l'arrière de la commande.
C'est un jeu d'enfant...
José. :drink:
Jose
Messagepar rakkk » Dim 12 Mar 2017, 01:02
Bonsoir José,
Merci de ta réponse. Quand tu parles de la façade, c'est l'entourage du selecteur de feux ou le panneaux entier avec le frein à main?
Jacques
rakkk
Messagepar Jose » Dim 12 Mar 2017, 08:12
Je parle du panneau.
Mais en fait c'est simple . Tu enlèves les baguettes d'habillage à gauche et droite du volant.
Ensuite tu enlèves les vis qui sont dessous et tu as de suite accès à ta commande.
Il faudrait aussi que tu achèves ta présentation de manière à ce que les infos sur toi et ton cay apparaissent sous ton avatar. ça se fait dans ton profil Merci
José. :drink:
Jose
Messagepar Jose » Dim 12 Mar 2017, 10:19
Je viens de m'apercevoir qu'il s'agit d'un 958 et ne sais pas si c'est fait comme le 955.
José. :drink:
Jose
Messagepar muppetshow » Dim 12 Mar 2017, 11:11
Le sélecteur ne sort pas en le tournant comme sur 957 ?
Messagepar cayann » Dim 12 Mar 2017, 11:32
je pense que c'est pareil mais je ne trouve plus le tuto
Messagepar muppetshow » Dim 12 Mar 2017, 15:51
Me souviens pas d'avoir vu un tuto pour ça, au mieux quelques explications sur des sujets vcds pour la configuration de l'allumage automatique des phares :etrange:
Vu que le bouton est cassé, ça risque d'être un peu plus compliqué, peut-être avec une pince pour l'attraper.
Je me souviens plus s'il faut tirer ou pousser en tournant en sens inverse de l'allumage pour pouvoir le débloquer et le sortir.
C'est tout bête à faire sur les 957, faut juste se souvenir comment :mur:
Messagepar Doumez » Dim 12 Mar 2017, 19:26
Pour le Cayenne 955 Il faut pousser sur le bouton et tourner à droite pour tirer vers soi et sortir le commodo,
Voilà un tuto où nous voyons comment faire, même s'il ne s'agit pas du Cayenne
un autre Volkswagen or Audi, même principe
Porsche
Comme c'est le même type de sélecteur, je pense que ce doit être pareil pour le 958 :??:
Doumez
Cayenne: Vendu 25 06 2020
Messagepar rakkk » Dim 12 Mar 2017, 21:50
Merci à tous pour vos conseils je vais essayer de faire cela le weekend prochain, car suis en déplacement cette semaine.
Je vous tiendrai au courant.
Bonne semaine,
jacques
rakkk
Messagepar COYOTE51 » Jeu 8 Fév 2024, 16:44
Je déterre ce post pour ceux qui, comme moi, ont un 958 et qui ont cherché comment démonter le commutateur de phare et qui n'ont pas trouvé la réponse.
Il ne s'enlève pas comme tout ce qui est montré ici.
J'ai trouvé le tuto ICI
Attention, il faut bien enlever le cache autour AVANT d'appuyer légèrement et de tourner dans le sens anti-horaire.
Le mien ayant cassé en passant de la position 0 à la position AUTO, j'ai lu en travers en j'ai tourné à gauche avant.: le bouton s'est cassé. J'ai fini avec une pince après avoir enlevé le cache... :mur:
Pour le remettre, on procède en sens inverse. Comme je sentais une résistance en tournant à droite, je l'ai fait en tenant le corps du commutateur à la main. Ça se fait sans problème si on n'a pas de trop gros doigts.
J'ai retrouvé l'allumage automatique, le coming-home et leaving-home et les feux de virage! :hi:
Il y a pas mal de tutos pour différents modèles :wink: Lien
Pascal, en 958 S, sur Reims
COYOTE51
Cayenne: 958 S
