[Modeles 955-957] Avis sur code défaut P0011 - 008
Messagepar frederic08 » Sam 4 Mar 2017, 17:48
Après plusieurs diagnostics et RAZ défauts, celui-ci revient à chaque fois :
1 Code défaut trouvé :
16395 - Banc1
P0011 - 008 - correct.retardée calage de l´AAC Valeur consigne pas atteinte - Intermittent
Qui pourrait m'expliquer ? Grave ou pas ?
j'ai cru comprendre que plus le numéro du défaut était petit, plus c’était grave alors je m'inquiète un peu...
Merci d'avance.
:lol:
« la vie c'est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l’équilibre »
frederic08
Re: Avis sur code défaut P0011 - 008
Messagepar cayann » Sam 4 Mar 2017, 18:22
P0008 Calage moteur, ligne 1 - performance du moteur
P0011 Position d'arbre à cames, ligne 1 - calage excessivement avancé/performance du système
Messagepar engineman » Sam 4 Mar 2017, 22:45
chaine distrib detendue.
Messagepar isaie » Sam 4 Mar 2017, 23:09
Pas mal de Cayennes kilométrés ont le P0011 ou P0021 voire les deux, la chaîne se détend un peu à force. A voir si c'est pas trop important quand même!
isaie
Messagepar Marc-Antoine » Sam 4 Mar 2017, 23:11
Il ne font pas le recalage lors des services en CP
Messagepar isaie » Sam 4 Mar 2017, 23:15
si la chaîne est trop détendue de toute façon un calage seul servira pas à grand chose...
isaie
Messagepar jmi » Sam 4 Mar 2017, 23:31
Ça c'est clair !
jmi
Cayenne: 955s
Couleur: gris titane
Messagepar frederic08 » Dim 5 Mar 2017, 08:50
138 000 km, Cayenne qui tourne très bien, puissance au rendez vous,
consommation moyenne au tableau de bord de 16.5L / 100 km mais en réel plutôt 18,5L donc pour moi correct.
Comment savoir si la chaîne et trop détendu ?
Y a t'il un moyen de vérifier sans tout déposer ?
Merci.
frederic08
Messagepar Theleme974 » Lun 6 Mar 2017, 00:24
Un membre en avait parlé il y a quelques jours, j'ai oublié de qui il s'agissait, mais il a changé une soupape qui était salement amochée (peut être à cause du E85)
Au remontage justement il parlait de ce fameux décalage qui même Minime, influençait pas mal sur les performances
Un réglage avec une vis si ma mémoire est bonne à l'arrière du banc de cylindré.
Theleme974
