[Modele 958] Batterie Cay 958 Diesel
Re: Batterie Cay 958 Diesel
Messagepar Franckdunet » Mar 21 Fév 2017, 12:56
Problème réglé, c'était bien le bouton sous le siège qui permet de passer en mode protection batterie en cas d’inutilisation prolongée....
Modifié en dernier par jblr83 le Mar 21 Fév 2017, 15:37, modifié 2 fois.
Raison: correction
Franckdunet
Messagepar Owen06 » Mar 21 Fév 2017, 13:23
Merci pour le retour de cette information :smile:
Messagepar inaxis » Mar 21 Fév 2017, 15:13
Petite question : pourrais tu nous mettre une photo de ce bouton stp?
Est-il dispo sur le modèle 955 ?
Je rencontre des soucis de batterie à cause du fait que je n'utilise que peu régulièrement mon cay et pas de courant dans mon box.
Merci d'avance.
"Les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît." Michel Audiard
inaxis
Cayenne: V8 S
Couleur: Kerguelen
Messagepar jblr83 » Mar 21 Fév 2017, 15:38
Non, il n'y a pas ce bouton sur les 955
Pour la photo : connaissez-vous-bouton-t21448.html
Messagepar inaxis » Mar 21 Fév 2017, 16:56
Merci merci donc ca m'arrange pas pour mes soucis de batterie :-)
inaxis
Cayenne: V8 S
Couleur: Kerguelen
Messagepar Franckdunet » Mar 21 Fév 2017, 18:05
Je ne sais pas, j'ai trouvé ça qui serait également dans le compartiment batterie sous le siége :
http://www.ebay.com/itm/Battery-Overloa ... 1620390521
Reset, protection ou même fonction .... ?
Franckdunet
Messagepar cayann » Mar 21 Fév 2017, 19:26
oui il y a ce bouton sur les 955 Je vous mettrai une photo
Messagepar inaxis » Mar 28 Fév 2017, 15:47
cayann Tu parles du bouton magique d'économie de batterie?
inaxis
Cayenne: V8 S
Couleur: Kerguelen
Messagepar cayann » Mar 28 Fév 2017, 15:56
Bonjour, il y a ce bouton jaune mais je ne sais pas si il désactive, je ne connais pas sa fonction.
Messagepar Lecorse » Dim 10 Fév 2019, 06:42
J’ai aussi ce bouton, quelqu'un a trouvé sa fonction ?
Lecorse
Cayenne: V8 turbo
Messagepar Tacosse » Sam 16 Fév 2019, 19:04
Regarde, tu as peu être ta réponse ici : cayenne-955-demarre-plus-t12961.html#p273913
