Mar 21 Fév 2017, 12:56
Problème réglé, c'était bien le bouton sous le siège qui permet de passer en mode protection batterie en cas d’inutilisation prolongée....
Modifié en dernier par
jblr83 le Mar 21 Fév 2017, 15:37, modifié 2 fois.
Raison: correction
Mar 21 Fév 2017, 13:23
Merci pour le retour de cette information
Mar 21 Fév 2017, 15:13
Petite question : pourrais tu nous mettre une photo de ce bouton stp?
Est-il dispo sur le modèle 955 ?
Je rencontre des soucis de batterie à cause du fait que je n'utilise que peu régulièrement mon cay et pas de courant dans mon box.
Merci d'avance.
Mar 21 Fév 2017, 15:38
Non, il n'y a pas ce bouton sur les 955
Pour la photo :
connaissez-vous-bouton-t21448.html
Mar 21 Fév 2017, 16:56
Merci merci donc ca m'arrange pas pour mes soucis de batterie :-)
Mar 21 Fév 2017, 18:05
Je ne sais pas, j'ai trouvé ça qui serait également dans le compartiment batterie sous le siége :
http://www.ebay.com/itm/Battery-Overloa ... 1620390521Reset, protection ou même fonction .... ?
Mar 21 Fév 2017, 19:26
oui il y a ce bouton sur les 955 Je vous mettrai une photo
Mar 28 Fév 2017, 15:47
cayann Tu parles du bouton magique d'économie de batterie?
Mar 28 Fév 2017, 15:56
Bonjour, il y a ce bouton jaune mais je ne sais pas si il désactive, je ne connais pas sa fonction.
- 0032.jpeg (166.88 Kio) Vu 2248 fois
Dim 10 Fév 2019, 06:42
J’ai aussi ce bouton, quelqu'un a trouvé sa fonction ?
