[Modele 955] Code défaut
Messagepar rs476 » Dim 29 Jan 2017, 20:51
Ce matin j'ai branché le durametric. Voilà ce qui ressort, pouvez-vous m'éclairer ?
rs476
Cayenne: cayenne v6
Re: Code défaut
Messagepar isaie » Dim 29 Jan 2017, 21:55
Tu as des ratés de combustion sur certains cylindres , les cylindres 2 ,3 ,4 et 6
sonde lambda , debimetre et pot cata !
Il tourne bien ton cay?
isaie
Re: Code défaut
Messagepar Tazer » Dim 29 Jan 2017, 21:59
:plus1: caractéristique des bobines hs.
Re: Code défaut
Messagepar isaie » Dim 29 Jan 2017, 22:04
Non car c'est un diesel Tazer , je viens de voir ça ! Moi aussi je pensais à ça en voyant le résultat du diag, mais c'est donc autre chose!
Je pencherai pour le capteur d'arbre à came et les bougies de préchauffage.... et/ou les lambda....
Il Tourne comment ton cay? Tu consommes beaucoup, tu as des soubresauts au ralenti, il fume beaucoup? Dis nous en plus!
isaie
Re: Code défaut
Messagepar rs476 » Dim 29 Jan 2017, 22:24
Merci pour votre réponse c'est un v6 3.2
Bobines changées et bougies aussi.
Modifié en dernier par Tazer le Dim 29 Jan 2017, 22:27, modifié 2 fois.
Raison: corrections
rs476
Cayenne: cayenne v6
Re: Code défaut
Messagepar Tazer » Dim 29 Jan 2017, 22:27
rs476 a écrit:Merci pour votre réponse c'est un v6 3.2
Donc c'est bien un essence alors :??:
Re: Code défaut
Messagepar rs476 » Dim 29 Jan 2017, 22:29
oui
rs476
Cayenne: cayenne v6
Re: Code défaut
Messagepar Tazer » Dim 29 Jan 2017, 22:30
Et donc les bougies et les bobines sont neuves.
Re: Code défaut
Messagepar rs476 » Dim 29 Jan 2017, 22:34
oui changées
j'ai l'impression qu'il rame
rs476
Cayenne: cayenne v6
Re: Code défaut
Messagepar isaie » Dim 29 Jan 2017, 22:35
ah ba oui je suis c.. :lol:
sondes lambda, debimetre....
isaie
Re: Code défaut
Messagepar Tazer » Dim 29 Jan 2017, 22:36
rs476 a écrit:j'ai l'impression qui ram
Pas compris, tu peux développer un peu STP.
Re: Code défaut
Messagepar rs476 » Dim 29 Jan 2017, 22:38
Merci pour vos réponses.
rs476
Cayenne: cayenne v6
Re: Code défaut
Messagepar muppetshow » Dim 29 Jan 2017, 22:39
As tu repassé Durametric après l'intervention ?
Ou ton test date d'après le remplacement ?
Code défaut
Messagepar rs476 » Dim 29 Jan 2017, 22:41
rs476
Cayenne: cayenne v6
Re: Code défaut
Messagepar muppetshow » Dim 29 Jan 2017, 22:42
Et bobines et bougies neuves ?
Re: Code défaut
Messagepar rs476 » Dim 29 Jan 2017, 22:43
oui 6 bougies 6 bobines neuves
rs476
Cayenne: cayenne v6
Re: Code défaut
Messagepar isaie » Dim 29 Jan 2017, 22:49
Sondes lambda pre cata, je vous le dis!! p0431 et p0421 et le p0135 en plus.... du coup mauvais mélange air/essence ce qui entraîne des ratés sur les cylindres et son cay tourne comme une patate!
Tu changes tes sondes ça ira mieux après!
defaut-moteur-code-p0421-p0431-sur-resolu-t13629.html
isaie
Re: Code défaut
Messagepar rs476 » Dim 29 Jan 2017, 23:06
merci pour le lien
pour les sondes il y en 4
les rouges
ou les vertes ? :beer:
rs476
Cayenne: cayenne v6
Re: Code défaut
Messagepar isaie » Lun 30 Jan 2017, 08:42
il te faudrait d'abord les tester pour savoir lesquelles sont HS, je pencherai pour les pré cata ( verte)
ici pour t'aider :
Bon courage :bye:
isaie
Re: Code défaut
Messagepar engineman » Lun 30 Jan 2017, 10:55
refait un reset des codes défaut et dis nous ce qui revient :bye:
Re: Code défaut
Messagepar rs476 » Lun 30 Jan 2017, 11:24
Ok merci je vais regarder ça et je reviens vers vous
rs476
Cayenne: cayenne v6
Re: Code défaut
Messagepar rs476 » Lun 30 Jan 2017, 15:43
J'ai refait un reset des codes défaut et tout est rentré dans l'ordre, par contre j'ai un autre code défaut au niveau de la boite.
Modifié en dernier par jblr83 le Lun 30 Jan 2017, 17:37, modifié 2 fois.
Raison: Corrections, un effort on comprendra mieux stp merci.
rs476
Cayenne: cayenne v6
Re: Code défaut
Messagepar rs476 » Lun 30 Jan 2017, 17:09
Bonjour voilà le code
et le levier +/- ne fonctionne plus
rs476
Cayenne: cayenne v6
Re: Code défaut
Messagepar Cedro06 » Lun 30 Jan 2017, 18:16
C'est ton switch (contacteur) sous le levier de vitesse qui est soit mal branché, soit HS
Cedro06
Couleur: Gris cristal
Re: Code défaut
Messagepar cayann » Lun 30 Jan 2017, 18:47
rs476 a écrit:Bonjour voilà le code
Et au volant ca fonctionne ?
