C'est plus de 15 ans d’expérience, plus de 20.000 membres et +25.000 sujets tournants TOUS autour du Porsche Cayenne.
[Modele 955] Moteur qui tourne mal
Messagepar Kevin64 » Mer 25 Jan 2017, 11:34
Bonjour, voici une vidéo du moteur de mon Cayenne, j'ai l'impression qu'il ne tourne pas rond ?
Merci de vos réponses.
Kevin64
Cayenne: Cayenne S gpl
Re: Moteur qui tourne mal
Messagepar iAxelou » Mer 25 Jan 2017, 11:41
Salut, pour moi il tourne bien
iAxelou
Messagepar Tazer » Mer 25 Jan 2017, 12:04
Non il ne tourne pas bien le ralenti n'est pas régulier.
Il claque aussi pas mal, il faudrait refaire une vidéo en accélérant doucement pour être sur.
Sinon les bougies et les bobines ont combien de bornes ?
Messagepar Kevin64 » Mer 25 Jan 2017, 12:48
Les bougies sont neuves elles ont à peine 1500 km, les bobines je ne sais pas du tout, depuis que j'ai le Cay j'ai fais à peine 4000 km et j'ai remplacé capteur pmh, bougies, les deux pompes à essence.
Sur la vidéo le moteur était froid, je n'ai aucun voyant allumé et après il a toujours la pêche donc voila je reste perplexe.
Modifié en dernier par Tazer le Mer 25 Jan 2017, 15:12, modifié 1 fois.
Kevin64
Messagepar iAxelou » Mer 25 Jan 2017, 12:57
Tazer a écrit:Non il ne tourne pas bien le ralenti n'est pas régulier.
Pour Moi le claquement on dirais le haut moteur qui est bruyant mais pas plus que ça
iAxelou
Messagepar iAxelou » Mer 25 Jan 2017, 13:28
Après la batterie peux jouer sur des baisse de tension qui pourrais faire des raté moteur
iAxelou
Messagepar mavmax » Mer 25 Jan 2017, 14:25
Tu as une installation de gpl dessus?
Messagepar Kevin64 » Mer 25 Jan 2017, 14:39
Niveau batterie je ne pense qui y ait de problème car ne il bouge pas du 14v, et je n'ai aucun voyant allumé.
Modifié en dernier par Tazer le Mer 25 Jan 2017, 15:09, modifié 1 fois.
Kevin64
Ça peut être grave si le haut moteur est bruyant ?
Kevin64
Messagepar Kevin64 » Mer 25 Jan 2017, 14:40
mavmax a écrit:Tu as une installation de gpl dessus?
Oui j'ai une installation gpl, mais sur la vidéo le moteur tournait à l'essence.
Modifié en dernier par Tazer le Mer 25 Jan 2017, 15:06, modifié 1 fois.
Kevin64
Messagepar Tazer » Mer 25 Jan 2017, 15:03
iAxelou a écrit:Après la batterie peux jouer sur des baisse de tension qui pourrais faire des raté moteur
Non aucun rapport c'est l'alternateur qui délivre le courant aux bougies quand le moteur tourne.
Messagepar Tazer » Mer 25 Jan 2017, 15:13
Première chose à faire vérifier l'état des bobines.
Messagepar iAxelou » Mer 25 Jan 2017, 15:14
Le haut moteur du V8 Porsche est bruyant d'origine
iAxelou
Messagepar lyli » Mer 25 Jan 2017, 16:34
bobines
Messagepar cayann » Mer 25 Jan 2017, 16:36
Oui comme lyli bobines ou cette foutue installation Gpl
Messagepar CARRERA » Mer 25 Jan 2017, 16:52
C'est aussi mon avis, bobines et/ou GPL ....
Messagepar laurence52 » Mer 25 Jan 2017, 17:36
Je penserais aux bobines aussi .
laurence52
Messagepar Kevin64 » Mer 25 Jan 2017, 18:47
J'ai fait une vidéo du moteur quand il tourne au gpl, jai l'impression qu'il tourne mieux
Modifié en dernier par cayann le Mer 25 Jan 2017, 22:46, modifié 1 fois.
Raison: Correction
Kevin64
Messagepar Kevin64 » Mer 25 Jan 2017, 18:48
Voici la vidéo
Kevin64
Messagepar iAxelou » Mer 25 Jan 2017, 20:36
N'aurais tu pas roulé en fond de réservoir ?
iAxelou
Messagepar Kevin64 » Mer 25 Jan 2017, 21:29
Non au gpl je roule tranquille je force pas sur le moteur et je dépasse jamais les 3000tr.
Kevin64
Messagepar Tazer » Mer 25 Jan 2017, 21:41
C'est vrai qu'il a l'air de tourner mieux, mais regarde quand même les bobines.
Messagepar Kevin64 » Mer 25 Jan 2017, 21:49
Oui je vais les vérifier demain, car toute à l'heure en rentrant il a brouté légèrement pendant une dizaine de secondes lorsque j'ai demandé un peu de puissance.
Modifié en dernier par cayann le Mer 25 Jan 2017, 22:47, modifié 1 fois.
Raison: Correction
Kevin64
Messagepar Kevin64 » Ven 27 Jan 2017, 18:40
Bonjour, j'ai mon moteur qui tourne nickel depuis la dernière fois, je pense qu'il y a peut-être eu un beug ?
Kevin64
Messagepar iAxelou » Ven 27 Jan 2017, 19:56
Kevin64 a écrit:Bonjour, j'ai mon moteur qui tourne nickel depuis la dernière fois, je pense qu'il y a peut-être eu un beug ?
Ou ton essence [FUEL PUMP]️
iAxelou
