[Modele 955] PCM : perte de mémorisation des règlages
Messagepar crocketear » Dim 15 Jan 2017, 17:07
Encore un petit souci :
J'ai fait réparé mon PCM qui avait sa carte mère nase et depuis que je l'ai réinstallé, il ne garde plus en mémoire les réglages à chaque fois que je m'arrête. Le plus surprenant est que lorsque je mets les réglages usine (donc qui efface tout.. et qu'il est donc en allemand), au redémarrage, il est à nouveau avec les réglages anciens.
J'ai cru comprendre à la lecture du forum qu'il s'agit d'un problème d'alimentation permanente à la clé, mais sur les blocs de fils qu'il y a derrière, c'est lequel ? Et comment on règle le problème s'il y en a un ?
Surtout entre le démontage pour l'envoyer en réparation et le remontage, je n'ai rien fait sur les câblages donc pourquoi une telle panne?
Merci d'avance, pour vos conseils.
crocketear
Re: PCM : perte de mémorisation des règlages
Messagepar crocketear » Mar 17 Jan 2017, 21:58
Bon, je cherche toujours sans trouver.
J'ai tout de même trouvé quelque chose d'étrange : lorsque je fais MAIN TRIP, j'ai des triangles de chantier devant chaque item.
Voici les photos pour vous rendre compte.
Je précise qu'ils marchent à priori tous bien (sauf le téléphone que je n'ai pas testé, faute de SIM).
Est-ce que cela vous donne des idées? :idea:
Merci d'avance.
les fameux triangles de chantier
le PCM
le logiciel
l'ampli BOSE
le chargeur CD
le téléphone
le système de navigation
crocketear
Messagepar crocketear » Mer 18 Jan 2017, 10:28
Je précise que j'ai fait un reboot du PCM par la combinaison 1-4-8, et il revient en Italien.
Lorsque je fais un reset usine, par contre, il est en allemand... et lorsque je l'éteins, il revient en italien... C'est bizarre ce truc non?
Par ailleurs, je suis surpris que ma requête vous laisse sans voix... c'est le froid polaire qui vous gèle les doigts? :razz:
crocketear
Messagepar cayann » Mer 18 Jan 2017, 12:52
Bonjour, certainement un passage au piwis chez Porsche
Messagepar crocketear » Mer 18 Jan 2017, 14:34
A fouiller sur le net un peu partout, je crois que c'est la conclusion qui s'impose Cayann. A priori c'est un défaut de compatibilité de versions qui nécessite un passage au piwis.
Je vous tiens au courant des derniers développements.
crocketear
Messagepar DJOQOSMIO » Ven 3 Fév 2017, 17:04
Même problème de mémoire et réglages depuis un an dans le PCM qui ne comporte pas de pile de mémoire.
Comme toi, que faire ? aucune idée. le CP m'a dit de changer le PCM. Super !
DJOQOSMIO
Messagepar 750machiv » Ven 3 Fév 2017, 18:34
Ce PCM est un vrai nid à chagrins!!!
Non seulement il est "archidépassé", mais en plus il est d'une susceptibilité assez irritante!!!
Le mien ne supporte pas le froid!!
Par "grand froid" (disons en dessous de zéro!!!) il met un bon quart d'heure à se remettre en route; le temps que la température remonte dans l'habitacle.
Je dois avoir une soudure en vrac sur la carte mère!! mais vu l’occurrence de la panne, je laisse filer...
750machiv
Messagepar crocketear » Jeu 16 Fév 2017, 12:37
Finalement, j'ai opté pour le remplacement du PCM. J'en ai trouvé un d'occaz à 400€, ça fera l'affaire en attendant que je me penche sur le remplacement total de l'autoradio.
Quand on y pense, que de tergiversations pour essayer de préserver un ampli Bose, un téléphone fixe et un lecteur DVD GPS totalement obsolète.
Je pense que je vais virer tout ça, ne garder que les enceintes et le caisson de basse et faire installer un truc moderne, tactile, USB, Wifi, Bluetooth and co par un spécialiste. Au moins, ça marchera et ça donnera de la valeur au Cayenne en cas de revente... si je le revends ! :hi:
crocketear
