[Modele 955] Problème Durametric
Messagepar The diver » Mer 15 Juin 2016, 21:43
Bonjour à tous
J'ai commandé le cable diag PIWIS pour Porsche (photo en pièce jointe) sur Ebay en France.
Je l'ai connecté sur mon cayenne S de 2003.
L'installation s'est bien déroulée, le cable s'allume, il est reconnu par mon pc; le logiciel durametric s'ouvre, je choisi le modèle de cayenne mais je n'arrive pas à communiquer avec les différents modules du cayenne, lorsque je veux lire les code défauts. Avez vous eu déjà ce type de problème
Que dois je faire, y a t-il une manip à faire ?
Merci de vos réponses
The diver
The diver
Couleur: Gris foncé
Re: Problème Durametric
Messagepar iAxelou » Mer 15 Juin 2016, 22:08
Il n'y a pas un pontage à faire dans la connectique ?
iAxelou
Messagepar The diver » Mer 15 Juin 2016, 22:23
Un pontage.
Je ne sais pas
Existe t-il un tuto ?
The diver
The diver
Couleur: Gris foncé
Messagepar muppetshow » Mer 15 Juin 2016, 22:26
A priori non, il est fait pour fonctionner directement.
Après, comme Engineman l'a dit, ça dépend de la version.
Messagepar The diver » Mer 15 Juin 2016, 22:35
Bonsoir
De quelle version parle tu ?
Moi j'ai le version 3 de durametric
The diver
Couleur: Gris foncé
Messagepar muppetshow » Mer 15 Juin 2016, 22:37
Il me semble qu'il faut 5 ou 6 :etrange:
Mais il vaudrait que quelqu'un qui connaît confirmer. J'utilise VCDS :roll:
Messagepar The diver » Mer 15 Juin 2016, 22:56
Avec ce cable, puis je utiliser VCDS ou faut il un cable spécifique pour VCDS ?
The diver
Couleur: Gris foncé
Messagepar muppetshow » Mer 15 Juin 2016, 23:45
Le soft ne le reconnaitra pas.
Pour info/mémoire, on trouve VCDS entre 30 et 45 € sur le net.
Messagepar gcatpat » Jeu 16 Juin 2016, 09:51
La première question
Est ce qu'un câble Piwis fonctionne avec Durametric ?
Pour la part j'ai acquis un câble Durametric et tout est accessible avec le soft Durametric que l on trouve gratuit sur le net
D'où ma première question il le reconnaît mais ouvre t il droit à tout ?
Bon courage
Appels de phare
gcatpat
Cayenne: V6 diesel 16 cv
Couleur: noir int etx
Messagepar BEUNY » Jeu 16 Juin 2016, 19:36
Prend un VDCS tu feras beaucoup plus de choses(presque tout) :bye:
BEUNY
Cayenne: cayenne S 4.5
Messagepar iAxelou » Sam 19 Nov 2016, 17:40
Quand tu dit VDCS c'est Vagcom ?
iAxelou
Messagepar maxx » Sam 19 Nov 2016, 17:53
iAxelou a écrit:Quand tu dit VDCS c'est Vagcom ?
http://www.totalcardiagnostics.com/shop ... stech-vcds
Messagepar iAxelou » Sam 19 Nov 2016, 17:54
iAxelou
Messagepar xavier13350 » Sam 24 Déc 2016, 18:21
J'ai suivi vos conseils j'ai donc acheté VCDM, installé le logiciel sur mon PC, j'ai dû faire une mise à jour du logiciel plus récent. J’ai donc ouvert le logiciel branché la prise diag sur le véhicule branché la prise USB mis le contact et voulu faire le test de connexion dans l'onglet Option. Le câble s'allume par contre impossible d'établir la connexion :mur: :mur: :mur: avec le logiciel, y a-t-il quelqu'un qui aurait une idée..
xavier13350
Messagepar muppetshow » Sam 24 Déc 2016, 18:24
J'imagine que tu parles de VCDS ?
Il ne faut pas faire la mise à jour.
Si tu as un doute, désactive l'option en suivant le tuto disponible sur le Forum.
Messagepar virol » Sam 24 Déc 2016, 19:41
Si tu as fait la mise à jour tu as cramé ton cordon
virol
Cayenne: Cayenne s v8
Messagepar muppetshow » Sam 24 Déc 2016, 19:43
Non, pas avec VCDS.
Messagepar xavier13350 » Sam 24 Déc 2016, 19:55
Merci de vos conseil, je n'arrive pas à trouver le Tuto :cry2: :cry2:
xavier13350
Messagepar BEUNY » Sam 24 Déc 2016, 20:01
essaye de fouiller ici:VDCS
BEUNY
Messagepar cayann » Dim 25 Déc 2016, 07:51
Bonjour, ICI
