Erreur roues motrices
Messagepar freddou63 » Sam 26 Nov 2016, 03:52
Oui j'ai bien vu que quand les 4 roues tournent en même temps à la même allure ça roule en crabe ! Je n'ai pas forcé rassurez vous ! Mais fallait absolument que je teste pour vérifier si tout était ok !
Je vais aller voir ce fameux pack !
Modifié en dernier par muppetshow le Sam 26 Nov 2016, 12:29, modifié 2 fois.
Raison: Correction
freddou63
Messagepar freddou63 » Sam 26 Nov 2016, 04:06
Salut carrera! Oui plein de chose a apprendre sur ce post que tu m'as mit !!
Si je comprend bien mon cay je peux allumer les 3 diodes en même temps quand j'actionne la molette de gauche. ( je réessaierai demain pour être sur) mais sinon comment reconnaitre ce pack off road ?
freddou63
Re: Erreur roues motrices
Messagepar Marc-Antoine » Sam 26 Nov 2016, 08:01
Rocker guard sur les côtés
Protège moteur acier
Et une cayenne en pente sur le bouton du millieu
Messagepar Marc-Antoine » Sam 26 Nov 2016, 08:04
La protection alu du dessous et le protège parechoc avant
Messagepar pulsar74 » Sam 22 Juil 2017, 20:30
J'ai un V8 de 2004, sur la console centrale, les 3 voyants rouge sont allumés et rien au tableau de bord... malgré une manip' de la manette rien ne change... est-ce qu'un reset peut régler ce problème ?
pulsar74
Couleur: noir metal
Messagepar pulsar74 » Dim 23 Juil 2017, 11:56
Petite info complémentaire ; les 3 diodes allumées du blocage différentiel sans message d'erreur sur l'écran de contrôle, c'est juste le fusible N°7 coté droit du tableau de bord qui était mort... un 5 A. Donc soucis mineur... :wink:
pulsar74
Couleur: noir metal
