[Modele 955] Schéma éclaté suspensions pneumatiques
Messagepar bertrand86 » Mer 23 Nov 2016, 13:23
Suite à mes problèmes de suspensions pneumatiques et tous les défauts à l'obd (suspensions intervention, accumulateur de pression en charge, point d'exclamation....) iichris me propose de passer le duramétric V3 et d'effacer tout ça pour voir comment réagit la suspension qui ne marche pas vraiment en ce moment et essayer d'identifier le problème . Merci bien à lui :bravo:
Je viens d'acheter le kit joint torique + segment du compresseur à 22 euros sur ebay au cas ou :etrange:
Par contre nous aurions besoin d'une vue éclatée du système de suspensions pneumatiques (capteurs....)
Si quelqu'un à ça nous sommes preneur
Merci bien par avance
Re: Schéma éclaté suspensions pneumatiques
Messagepar cayann » Mer 23 Nov 2016, 13:34
Bonjour, regarde si ca te convient
LEVEL CONTROL.pdf
(1.79 Mio) Téléchargé 752 fois
Messagepar bertrand86 » Mer 23 Nov 2016, 14:14
Je te remercie
Je pense que oui je ne suis pas un spécialiste. On prend toutes informations au cas ou il faut changer un capteur.
Messagepar iichris » Mer 23 Nov 2016, 14:18
Yes !!! Merci faut que je remette un peu à l'english lol
iichris
Messagepar cayann » Mer 23 Nov 2016, 14:19
Messagepar bertrand86 » Mer 23 Nov 2016, 14:20
punaise je comprends rien du tout!!!
Messagepar bertrand86 » Mer 23 Nov 2016, 14:35
j'ai trouvé sur le forum ça. ça ressemble étrangement à mon problème. Il s'agirait d'un relais :etrange:
compresseur-suspension-veut-pas-tourner-t8910.html
Messagepar lyli » Mer 23 Nov 2016, 16:14
le relais est sous le volant a coté de la prise obd
Messagepar Doumez » Mer 23 Nov 2016, 19:19
Doumez
Cayenne: Vendu 25 06 2020
Messagepar bertrand86 » Mer 23 Nov 2016, 20:00
Merci bien. On va voir tout ça samedi :wink:
Messagepar mavmax » Mer 23 Nov 2016, 23:51
Eau savonneuse pour une recherche de fuite
Messagepar lyli » Jeu 24 Nov 2016, 08:04
déjà,vérifie si le compresseur tourne,pour le relais tu le shuntes
Messagepar bertrand86 » Jeu 24 Nov 2016, 12:18
merci pour vos réponses. Pas de fuite car il reste en position normale et ne bouge pas.
a mon avis c'est le relais qui déconne ou le compresseur :etrange: . On verra....
Messagepar Theleme974 » Ven 25 Nov 2016, 11:03
Il vaut mieux pour toi que ce soit le relais
Entre le tient qui tourne pas et le mien qui tourne trop ...
Theleme974
Messagepar bertrand86 » Ven 25 Nov 2016, 12:01
c'est bien galère en tout cas. On verra bien... j'ai plus trop confiance de le prendre en tout cas :mur: il m'aura tout fait ce cayenne :wink:
Messagepar Tazer » Ven 25 Nov 2016, 12:18
Z'êtes vachement embêté avec vos 955 :fume:
Messagepar Theleme974 » Ven 25 Nov 2016, 12:48
Tazer a écrit:Z'êtes vachement embêté avec vos 955 :fume:
Mdrrr
J'ai déjà entendu ça mdrrr
Theleme974
Messagepar bertrand86 » Ven 25 Nov 2016, 16:48
et oui :cry2:
Messagepar Pidoux » Ven 2 Déc 2016, 16:17
Bonjour. J'ai acheté :lol: :lol: ce kit il y a 1 année environ et tout fonctionne à merveille. C'est mon garagiste qu'il me l'a posé.
Pidoux
Cayenne: V8 S
Messagepar Mkd31 » Ven 2 Déc 2016, 16:21
J ai exactement le même problème que toi.
Et c est moi, j 'ai fait l'imbéciles avec le vcds du coup calculateur en défaut.
Cherche de ce côté je pense.
Si tu peux essaie un autre calculateur de suspension
Porsche --flat6--v8--> enjoy
Mkd31
Messagepar bertrand86 » Ven 2 Déc 2016, 16:25
iichris m'a changé le calculateur de suspensions et ce n'est pas ça :mur:
toujours les mêmes défauts
Messagepar Mkd31 » Ven 2 Déc 2016, 16:28
Arff donc effectivement ce n est pas ça.
Il ne te reste que ce fameux relais alors
Mkd31
Messagepar bertrand86 » Ven 2 Déc 2016, 16:40
Ah excuse moi il m'a changé le relais qui se trouve au dessus de la pédale de frein
c'est quoi le calculateur? une autre pièce?
