[Modele 955] Admission Eurocupgt Y pipe
Messagepar isaie » Lun 7 Nov 2016, 09:23
Salut, je me suis commandé ça car le mien est fissuré :
http://www.ebay.fr/itm/151454503621?_tr ... EBIDX%3AIT
Pas aussi bien que l' IPD Plenum mais déjà beaucoup mieux que celui d'origine , apparemment il est équipé d'un debimetre plus performant qui permet à priori de gagner quelques chevaux ( je suis septique on verra...)
certains d'entre vous ont ils des retours sur ce Y-Pipe?
isaie
Re: Eurocupgt Y pipe
Messagepar scoommy » Lun 7 Nov 2016, 09:29
Salut Isaïe, non pas de débitmètre avec ce que tu as commandé, tu n'as que la durite en Y de fournis.
Je ne pense pas que tu gagnes le moindre cheval avec ça mais le look est sympa :wink:
scoommy
Cayenne: V8 S
Couleur: Gris foncé
Messagepar isaie » Lun 7 Nov 2016, 10:31
Ah oui j'avais mal lu je me disais aussi que c'était pas cher :lol: , bon ça sera toujours mieux que le mien qui fuit comme une passoire !
Modifié en dernier par isaie le Lun 7 Nov 2016, 10:36, modifié 1 fois.
isaie
Messagepar scoommy » Lun 7 Nov 2016, 10:35
Et en plus ça donne un look sympa, tu ne perds pas au change :wink:
scoommy
Cayenne: V8 S
Couleur: Gris foncé
Re: Admission Eurocupgt Y pipe
Messagepar Cedro06 » Lun 7 Nov 2016, 20:34
Sympa. On attend ton retour ;-)
Cedro06
Couleur: Gris cristal
Messagepar isaie » Lun 7 Nov 2016, 20:56
Pas de probleme, je ne pense pas que le flux d'air soit amélioré au point de faire gagner 30 cv comme sur l'ipd mais je donnerai mes impressions :win:
isaie
Messagepar isaie » Dim 20 Nov 2016, 17:50
Salut alors un petit retour sur le Y pipe, il n'est normalement pas adapté aux modèles turbos car il manque l'emplacement pour la sonde debimetre, pour palier à ça voila la solution:
on repère par rapport à l'ancien modèle la position de la sonde ( en gros a 3 cm du bord) , on pré-perce ensuite avec un foret de 6 puis on augmente jusqu'au foret de 10 , la sonde vient donc ensuite rentrée en force mais comme le silicone est élastique , il vient épouser parfaitement le rebord de la sonde, ça ne bouge plus, je ne pense même pas remettre de vis je ne vois pas comment ça pourrais bouger sauf en tirant dessus. voila pour ceux qui ont un turbo et qui sont tenté par le y pipe mais n'osent pas l'acheter à cause de ça.
isaie
Messagepar cayann » Dim 20 Nov 2016, 21:26
Bonjour et le résultat sur la route
Messagepar isaie » Dim 20 Nov 2016, 22:47
Ça je vous le dirais quand je pourrais rouler, j'ai une jante partie en réparation et j'attends une conduite d'admission qui était explosée...mais à mon avis il n'y a rien à attendre question performance ou très peu, juste plus sympa esthétiquement.
isaie
