Salut alors un petit retour sur le Y pipe, il n'est normalement pas adapté aux modèles turbos car il manque l'emplacement pour la sonde debimetre, pour palier à ça voila la solution:
on repère par rapport à l'ancien modèle la position de la sonde ( en gros a 3 cm du bord) , on pré-perce ensuite avec un foret de 6 puis on augmente jusqu'au foret de 10 , la sonde vient donc ensuite rentrée en force mais comme le silicone est élastique , il vient épouser parfaitement le rebord de la sonde, ça ne bouge plus, je ne pense même pas remettre de vis je ne vois pas comment ça pourrais bouger sauf en tirant dessus. voila pour ceux qui ont un turbo et qui sont tenté par le y pipe mais n'osent pas l'acheter à cause de ça.
- ypipe.jpg (346.91 Kio) Vu 1809 fois
- ypipe 1.jpg (61.5 Kio) Vu 1813 fois
