[Modele 955] Pas d'arrivée electrique sur ma pompe à vide de freins
Messagepar laurence52 » Dim 6 Nov 2016, 18:38
Bonjour à tous ,
alors depuis cette apres-midi mon Cayenne me marque defaillance freinage ,j'ai demonté ma pompe à vide le tuyaux aspire super fort ,j'ai branché celle ci sur deux fils elle tourne impeccable ,en faite j'ai testé l'arrivée electrique et pas de jus :snif: !
Donc la je séche .
Merci par avance de votre aide .
laurence52
Re: Pas d'arrivée electrique sur ma pompe àvide de freins
Messagepar engineman » Dim 6 Nov 2016, 18:40
la pompe ne tourne pas en permanence.
uniquement au démarrage si la dépression n est pas bonne.
Messagepar laurence52 » Dim 6 Nov 2016, 18:45
Ah ok ,pourquoi ce message alors ?
laurence52
Re: Pas d'arrivée electrique sur ma pompe à vide de freins
Messagepar jblr83 » Lun 7 Nov 2016, 10:57
Encore un problème avec tes fusibles ?
Messagepar engineman » Lun 7 Nov 2016, 14:42
la réponse est sur le forum.
il suffit de chercher.
defaut-assitance-freinage-t3232.html
évidement les fusibles doivent être contrôlé.
Messagepar laurence52 » Lun 7 Nov 2016, 23:54
ras dans les fusibles .
Merci de ta réponse .
Je vais chercher .
laurence52
Messagepar laurence52 » Mar 10 Jan 2017, 21:48
Bonjour à tous ,
Je reviens vers vous pour quelques renseignements sur cette pompe à vide que j'ai changée car l'ancienne était Hs.
Je pense avoir un souci électrique, elle a fonctionné et c'est à nouveau le message au tableau de bord. J'ai bien regardé le tuto d'engineman, aucun tuyau de percé j'ai testé l'arrivée électrique et rien ne sort au niveau voltage ......
Alors si vous avez des idées je suis preneur .
Merci .......
laurence52
