Dim 6 Nov 2016, 18:38
Bonjour à tous ,
alors depuis cette apres-midi mon Cayenne me marque defaillance freinage ,j'ai demonté ma pompe à vide le tuyaux aspire super fort ,j'ai branché celle ci sur deux fils elle tourne impeccable ,en faite j'ai testé l'arrivée electrique et pas de jus
Donc la je séche .
Merci par avance de votre aide .
Dim 6 Nov 2016, 18:40
la pompe ne tourne pas en permanence.
uniquement au démarrage si la dépression n est pas bonne.
Dim 6 Nov 2016, 18:45
Ah ok ,pourquoi ce message alors ?
Lun 7 Nov 2016, 10:57
Encore un problème avec tes fusibles ?
Lun 7 Nov 2016, 14:42
la réponse est sur le forum.
il suffit de chercher.
defaut-assitance-freinage-t3232.htmlévidement les fusibles doivent être contrôlé.
Lun 7 Nov 2016, 23:54
ras dans les fusibles .
Merci de ta réponse .
Je vais chercher .
Mar 10 Jan 2017, 21:48
Bonjour à tous ,
Je reviens vers vous pour quelques renseignements sur cette pompe à vide que j'ai changée car l'ancienne était Hs.
Je pense avoir un souci électrique, elle a fonctionné et c'est à nouveau le message au tableau de bord. J'ai bien regardé le tuto d'engineman, aucun tuyau de percé j'ai testé l'arrivée électrique et rien ne sort au niveau voltage ......
Alors si vous avez des idées je suis preneur .
Merci .......
