[Modele 955] fuite suspecte de genre inconnue
Messagepar fatalfunky2 » Jeu 28 Juil 2016, 01:14
Bonsoir et bonjour a tous et a toutes.
Nouveau souci sur mon Cay V8 S, perte de liquide ou autre depuis la révision il y a 2 semaines chez Speedy
En fouinant un peu sur le forum, je me suis dit que ça serait peut être la pompe a eau ou bien les tuyaux d'eau en sachant que les durites d'eau ont été remplacées en 2008
Voici les clichés de la pompe :
la pompe a eau ce trouve derrière la poulie, en noir trace suspecte
2eme cliché toujours la pompe à eau :
cliché de dessous :
photo de maintenant ( qui ma fait peur... ) :
alors a votre avis ? plutôt grave ?
faisable soit même si ce n'est que la pompe que je compte faire dans tous les cas.
Voila mon deuxième souci en quelques jours, le 1er et le manque de pêche en auto mais pas en séquentiel.
Je ne sais pas si ça a un rapport et j'aimerais profité de la fin de mes congés pour réparer.
J’espère avoir de bon retour encourageant de votre part et je vous en remercie par avance.
Cordialement.
Mac
fatalfunky2
Cayenne: Cayenne S V8
Couleur: gris fonçé
Re: fuite suspecte de genre inconnue
Messagepar Tazer » Jeu 28 Juil 2016, 05:47
A mon avis ta pompe à eau est HS, il faut la remplacer.
Si elle est d'origine (280000km) c'est un peu normal. :bye:
Messagepar fatalfunky2 » Jeu 28 Juil 2016, 13:02
Bonjour je la remplace des demain, est ce bien l'ecoulement d'une pompe a eau hs ?
fatalfunky2
Couleur: gris fonçé
Messagepar lyli » Jeu 28 Juil 2016, 15:14
oui je pense aussi
Messagepar yannik83 » Jeu 28 Juil 2016, 17:17
oui c'est la pompe
yannik83
Messagepar fatalfunky2 » Jeu 28 Juil 2016, 18:18
Merci, comment être sûr de trouver la bonne ref de ma pompe sans la demonter pour pas me gouret de ref ?
fatalfunky2
Couleur: gris fonçé
Messagepar fatalfunky2 » Jeu 28 Juil 2016, 18:19
Mise a part le CP bien évidemment, je compte le faire moi meme.
fatalfunky2
Couleur: gris fonçé
Messagepar fatalfunky2 » Jeu 28 Juil 2016, 18:31
J'ai trouvé ça sur oscaro en fournissant mon immat ?
Dois-je être sur de leurs modèles ?
fatalfunky2
Couleur: gris fonçé
Messagepar Marc-Antoine » Jeu 28 Juil 2016, 20:32
Tu as eu un choc sur le parechoc ?
Messagepar fatalfunky2 » Jeu 28 Juil 2016, 20:36
Oui mais ça n'a rien à voir, ça fait déjà un moment
fatalfunky2
Couleur: gris fonçé
Messagepar Marc-Antoine » Jeu 28 Juil 2016, 20:45
Ok je pensais que c'était du au choc !
Messagepar fatalfunky2 » Jeu 28 Juil 2016, 20:47
Non la fuite est survenue juste après la révision
fatalfunky2
Couleur: gris fonçé
Messagepar Jose » Jeu 28 Juil 2016, 21:50
Si la pompe à eau est HS, ton cay chauffera obligatoirement sans l'ombre d'un doute.
Ta fuite peut provenir du joint de pompe , mais aussi d'un des joints de durite derrière la pompe , comme ça peut provenir également du joint torique du tube an alu qui est à coté de la pompe, ou encore , du joint de couvercle du boitier distributeur.
Je ne vois pas pourquoi une pompe HS provoquerait des fuites sans surchauffe du moteur. :??:
José. :drink:
Jose
Messagepar fatalfunky2 » Jeu 28 Juil 2016, 22:04
Bonsoir, mon moteur ne surchauffe pas plus que d'habitude, j'espère que tout les joints cité seront facile d'accès une fois la pompe tombé
fatalfunky2
Couleur: gris fonçé
Messagepar Jose » Jeu 28 Juil 2016, 22:07
Aucun des joints cités , n'est accessible en démontant la pompe uniquement.
Le seul que tu peux atteindre , est le joint spy du tube alu à gauche de la pompe et c'est peut être de là que vient ta fuite.
José. :drink:
Jose
Messagepar fatalfunky2 » Jeu 28 Juil 2016, 22:09
ok, donc je pourrais voir si le joint spy fuit alors?
va falloir que je voye a quoi sa ressemble deja !!
Modifié en dernier par fatalfunky2 le Jeu 28 Juil 2016, 22:11, modifié 1 fois.
fatalfunky2
Couleur: gris fonçé
Messagepar Jose » Jeu 28 Juil 2016, 22:10
Tout à fait. Le tube en question est coté gauche de la pompe, je pense que c'est là que ça fuit.
José. :drink:
Jose
Messagepar fatalfunky2 » Jeu 28 Juil 2016, 22:12
merci José, mais..si c,est bien ce fameux joint qui fuit, qu'est ce qui coule de ce joint? de l'huile ??
fatalfunky2
Couleur: gris fonçé
Messagepar Jose » Jeu 28 Juil 2016, 22:13
Non, du LDR.
José. :drink:
Jose
Messagepar fatalfunky2 » Jeu 28 Juil 2016, 22:15
Ca n'a pas un rapport avec la boite le joint spy, ou alors il y en a plusieurs
fatalfunky2
Couleur: gris fonçé
Messagepar Jose » Jeu 28 Juil 2016, 22:18
Des joints spy il y en a à plusieurs endroits sur le cay.
Le joint spy de boite n'a aucun rapport avec ça.
José. :drink:
Jose
Messagepar fatalfunky2 » Jeu 28 Juil 2016, 22:23
Ok, je m'attaque au demontage demain matin, je bricole moyennement et mes notions sur le cay sont maigres.
Ca va être dur de voir ou se situe vraiment mon souci de fuite alors..
C'est pour ça que j'essaye d'avoir un max d'info pour pouvoir trouver cette ou ces fuites
fatalfunky2
Couleur: gris fonçé
Messagepar Jose » Jeu 28 Juil 2016, 22:32
tu dois débloquer les vis de poulie avant de détendre la courroie , ensuite avec une clé plate de 32 ou 34 joue avec le tendeur de courroie et retire la de la poulie . finis d'enlever ces vis et vire la poulie, déjà à ce niveau tu y verras bien plus clair.
moteur-boite-vitesse-echappement-f26/remplacement-pompe-eau-sur-t1662.html
Modifié en dernier par Jose le Jeu 28 Juil 2016, 22:57, modifié 1 fois.
José. :drink:
Jose
Messagepar Jose » Jeu 28 Juil 2016, 22:36
Attention , à ce stade, ne démarre pas le moteur
José. :drink:
Jose
Messagepar lyli » Jeu 28 Juil 2016, 22:56
c'est pas un joint spy mais un joint torique sur le tube
