[Modele 955] Fuite LDR?
Messagepar lostrider » Lun 18 Juil 2016, 12:42
Hello
En changeant mes plaquettes ce weekend (modele V6 de 2006), je me suis apercu de ca, cote roue avant gauche.
C'est un tuyau du circuit de refroidissement en caoutchouc?
Ca fait du goutte a goutte tres leger et le tuyau semble tout gras (pas de l'huile).
J'ai remis 0.5L de LDR pour refaire le niveau, mais j'avais aucune alerte...
Une idee?
lostrider
Cayenne: 958 V8 S
Couleur: black
Re: Fuite LDR?
Messagepar ddada » Lun 18 Juil 2016, 15:09
lostrider a écrit:Hello
Une idee?
tu veux dire côté chauffeur :bye:
Re: Fuite LDR?
Messagepar isaie » Lun 18 Juil 2016, 15:49
De quel côté est le vase d'expansion sur le v6? Sûrement le tuyau de trop plein...
isaie
Re: Fuite LDR?
Messagepar lostrider » Lun 18 Juil 2016, 16:32
cote chauffeur en France oui... :) mais comme je suis au UK ;p
Le bouchon de remplissage est cote passage donc a l'oppose. Je ne pense pas que ca soit ca du coup.
lostrider
Cayenne: 958 V8 S
Couleur: black
Re: Fuite LDR?
Messagepar isaie » Lun 18 Juil 2016, 21:28
Tu arrives à voir à quoi il est raccordé ton tuyau ? Tu as goutté ou senti le liquide, tu es sur que c'est du LDR ??
Ca serait pas de l'eau de ta clim des fois ? T'as vérifié ton bocal de liquide de frein, il se trouve de ce côté là...
isaie
Re: Fuite LDR?
Messagepar lostrider » Lun 18 Juil 2016, 22:56
Liquide un peu gras, mais qui sèche rapidement, goût un peu sucré/amande. C'est pas de l'eau de clim, le liquide semble doré.
Il faut que je démonte le cache dessous, je reverrais ce WE.
J'ai pas réussi à trouver ce tuyau dans les schémas techniques sur le circuit de refroidissement... Peut être un tuyau de clim?
C'est bizarre ca a l'air d'être connecte à la boîte quand même. Il repose sur un cardan.
lostrider
Cayenne: 958 V8 S
Couleur: black
Re: Fuite LDR?
Messagepar isaie » Lun 18 Juil 2016, 23:15
Conduite de purge du pont avant....ça y ressemble à voir!
isaie
Re: Fuite LDR?
Messagepar lostrider » Lun 18 Juil 2016, 23:17
Ça serait du liquide de boîte alors? Il va de ou à où?
lostrider
Cayenne: 958 V8 S
Couleur: black
Re: Fuite LDR?
Messagepar isaie » Lun 18 Juil 2016, 23:26
Du Pont avant vers l'orifice de sortie de purge...mais moi j'ai un v8 donc à toi de vérifier tout ça ;)
isaie
Re: Fuite LDR?
Messagepar isaie » Mar 19 Juil 2016, 07:55
Apres en relisant, c'est vrai que ce que tu décris fait plus penser à du LDR surtout le fait que ça sèche assez vite, normalement le gout du ldr c'est plus amer que sucré mais bon j'en bois pas tout les matins non plus :lol2: , le LDR en séchant fait des traces blanche.
faut que tu trouve le point de départ de cette fuite...
isaie
Re: Fuite LDR?
Messagepar lostrider » Mar 19 Juil 2016, 08:46
Je vais essayer de deposer le cache du carter ce WE. Faut que je la remonte sur les chandelles ^^
Si j'ai pas le temps, elle passe a la revision debut aout donc je leur demanderais de jeter un oeil.
lostrider
Cayenne: 958 V8 S
Couleur: black
Re: Fuite LDR?
Messagepar lostrider » Mar 19 Juil 2016, 11:37
isaie a écrit:Conduite de purge du pont avant....ça y ressemble à voir!
je pense que tu as raison...ca a l'air d'etre la piece 955 301 047 00
Lien
Lien
Apres il faut que je vois si la fuite vient de la...pas sur...
lostrider
Cayenne: 958 V8 S
Couleur: black
Re: Fuite LDR?
Messagepar isaie » Sam 23 Juil 2016, 11:33
Salut lostrider as tu trouvé la source? Et attention à ne pas tout mélanger, tu me fais voir des liens qui correspondent à des reniflards de boite de transfert sur des moteurs V8! Pont avant et boite de transfert c'est pas du tout la même chose, et tu as un V6 , moi je pensais plus à cette pièce la au regard de la photo que tu as posté :
http://www.rosepassion.com/fr/cat/porsc ... ge/P145945
Tiens moi au courant ami expatrié ;)
isaie
Re: Fuite LDR?
Messagepar lostrider » Lun 25 Juil 2016, 12:16
Pas encore eu le temps de regarder :???:
Je vais essayer un soir de cette semaine mais j'ai l'impression qu'elle ne fait plus de trace au sol.
Je vais nettoyer tout ca et tout checker si ca revient. Mon niveau n'a pas bouge... :??:
lostrider
Cayenne: 958 V8 S
Couleur: black
Re: Fuite LDR?
Messagepar lostrider » Ven 29 Juil 2016, 10:50
Alors voila des news...
2 petites fuites on dirait en fait. Ce sont des vues de dessous cote conducteur (pour les non uk ^^)
De l'huile ici - j'ai tout nettoye, et je verrais si ca revient. Ca semble tres localise et pas de projections importantes.
Du LDR ici - J'ai pas reussi exactement a voir d'ou ca venait, mais d'assez haut il me semble...y'a des durites de ce cote la? ou est la pompe sur le V6? Devant comme le V8?
Des idees?
lostrider
Cayenne: 958 V8 S
Couleur: black
Re: Fuite LDR?
Messagepar lostrider » Mar 2 Aoû 2016, 16:29
Visiblement une fuite au niveau du corps de régulateur de la pompe à eau. Ils changent le capteur de température et les joints...par contre, je me demande si ça risque pas de recommencer ailleurs du coup... :(
lostrider
Cayenne: 958 V8 S
Couleur: black
Re: Fuite LDR?
Messagepar lostrider » Ven 5 Aoû 2016, 09:41
Fuite localisee et reparee au CP :)
Bouchon du corps du regulateur qui fuyait et qui a ete change. test sous pression a 1.4 bar pendant 40 minutes et plus fuite :D
Par contre, si quelqu'un a deja connu ca et a du changer son regulateur, vous avez ete oblige de tomber la boite ou pas?
Car d'apres le CP, impossible d'acces :??:
lostrider
Cayenne: 958 V8 S
Couleur: black
Re: Fuite LDR?
Messagepar ddada » Ven 5 Aoû 2016, 10:56
lostrider a écrit:Fuite localisee et reparee au CP :)
et combien la douloureuse :exlam:
Re: Fuite LDR?
Messagepar lostrider » Ven 5 Aoû 2016, 11:21
Pour la réparation en elle même ca va, 500 EUR qui comprend aussi du coup la vidange du liquide, changement du bouchon, des joints, des visses calsifiées... Après, s'il eu fallu tomber la boite...j'aurais gardé le MACAN de courtoisie ^^
lostrider
Cayenne: 958 V8 S
Couleur: black
Re: Fuite LDR?
Messagepar ddada » Ven 5 Aoû 2016, 13:05
lostrider a écrit:Alors voila des news...
Des idees?
Tu sembles avoir une petite fuite d'huile sur la cloche noire du filtre à huile moteur :bye:
Re: Fuite LDR?
Messagepar lostrider » Ven 5 Aoû 2016, 13:44
yep. j'avais nettoye et la il est passé a la vidange. je regarderais plus tard si ca revient ou pas.
lostrider
Cayenne: 958 V8 S
Couleur: black
Re: Fuite LDR?
Messagepar ddada » Ven 5 Aoû 2016, 14:54
lostrider a écrit:yep. j'avais nettoye et la il est passé a la vidange. je regarderais plus tard si ca revient ou pas.
normalement le filtre neuf est fournit avec le joint pour le haut de la cloche, peut être un mauvais vissage :bye:
Re: Fuite LDR?
Messagepar lostrider » Ven 5 Aoû 2016, 16:40
c'est ce que je me suis dit oui...je verifierais avec le nouveau comment ca tient.
lostrider
Cayenne: 958 V8 S
Couleur: black
