[Modele 955] Problème moteur
Re: Problème moteur
Messagepar maxx » Dim 22 Mai 2016, 21:29
yannik83 a écrit:J'ai tout changé il y a 1 mois
Oui, mais en mettant de l'éthanol à la place du 98, t'as sûrement une (ou plusieurs?) bougie(s) de claquée(s)
Re: Problème moteur
Messagepar yannik83 » Sam 28 Mai 2016, 21:21
Bonsoir, personne n'aurait 1 valise dans le secteur pour passer ma voiture, parce qu'ici aucun garage ne peut le faire il faut que j'aille au CP de Grenoble.
je suis sur Romans sur Isère dans la Drome.
merci
yannik83
Re: Problème moteur
Messagepar yannik83 » Dim 29 Mai 2016, 21:21
que pensez vous de ça merci.
Modifié en dernier par Max56 le Mar 31 Mai 2016, 09:20, modifié 1 fois.
Raison: Insertion image...
yannik83
Re: Problème moteur
Messagepar Jose » Dim 29 Mai 2016, 21:30
C'est me semble t'il le même modèle que le mien et qui est une valise semi professionnelle
José. :drink:
Jose
Re: Problème moteur
Messagepar lyli » Dim 29 Mai 2016, 21:32
prends le vcds
Re: Problème moteur
Messagepar yannik83 » Lun 30 Mai 2016, 17:19
bonjour,
josé il marche bien on peut lire tous les problèmes ? merci.
yannik83
Re: Problème moteur
Messagepar Jose » Mar 31 Mai 2016, 08:38
Salut Yannik.
C'est une très bonne valise diag.
Lit tous les paramètres et ressort tous les codes défaut.
Permet la mise à zéro de la maintenance .
ça fait deux ans que je l'ai et j'en suis pleinement satisfait.
José. :drink:
Jose
Re: Problème moteur
Messagepar yannik83 » Mar 31 Mai 2016, 10:34
Ok merci.
yannik83
Re: Problème moteur
Messagepar yannik83 » Lun 13 Juin 2016, 14:59
bonjour à tous,
suite à mon problème, j'ai passé la voiture à la valise et j'ai 2 code Erreur : 2177, et 2179
voir photos
pouvez vous me dire ce que c'est
merci
yannik83
Re: Problème moteur
Messagepar D JETRONIC » Lun 13 Juin 2016, 15:39
Système trop pauvre ligne 1 et 2 quand le moteur n'est pas au ralenti
Cause possible pression d'essence ,injecteurs , fuite a l'admission
Normalement ton appareil a le résultat des codes ,et la cause possible le mien oui dans les DTC
D JETRONIC
Cayenne: V6 S
Couleur: GRIS CLAIR
Re: Problème moteur
Messagepar lyli » Lun 13 Juin 2016, 16:26
pompes a essence
Re: Problème moteur
Messagepar yannik83 » Lun 13 Juin 2016, 19:49
Mais si c'était la pompe le moteur calerait et monterait pas 4000t.
Ce serait pas les sondes qui seraient hs ?
yannik83
Re: Problème moteur
Messagepar D JETRONIC » Lun 13 Juin 2016, 19:57
Il faudrait tester ton circuit d'air voir si tu as pas une fuite
Après voir les sondes lambda avant et après cata
D JETRONIC
Cayenne: V6 S
Couleur: GRIS CLAIR
Re: Problème moteur
Messagepar yannik83 » Ven 17 Juin 2016, 16:12
Enfin voilà, suite à mes codes erreur la voiture calait, j'entendais plus la pompe principale, j'ai conclu qu'elle était HS.
Engineman m'a confirmé avec les code erreurs. J'ai changé la pompe principale commandée chez rose passion ( 200 € ) avec le port, je l'ai remontée et tout fonctionne comme avant voilà.
Essai sur route, je retrouve ma voiture.
Je vous remercie tous pour votre aide en particulier Engineman
yannik83
Re: Problème moteur
Messagepar D JETRONIC » Ven 17 Juin 2016, 17:28
Voilà une bonne nouvelle tu vas pouvoir en profitez au maxi
Si on a un doute ne pas hésiter à demander conseil à engineman, il connait parfaitement le Cayenne
D JETRONIC
Cayenne: V6 S
Couleur: GRIS CLAIR
Re: Problème moteur
Messagepar engineman » Ven 17 Juin 2016, 17:46
:win:
Re: Problème moteur
Messagepar yannik83 » Ven 8 Juil 2016, 22:24
Sujet pour info, je ne savais que, depuis que j'ai changé la pompe à essence, mon cayenne consomme moins et pas qu'un peu, environ 4 à 5 litres en moins.
J'ai fait 1500 km mixte 900 autoroute ( 14 l/100 kms ) et le reste sur route 90/100 kmh ( 11 l/100 kms).
À cette vitesse je vais vite amortir la pompe.
voilà
A+
yannik83
yannik83
Re: Problème moteur
Messagepar lyli » Ven 8 Juil 2016, 22:54
cool :wink:
Re: Problème moteur
Messagepar mavmax » Sam 9 Juil 2016, 07:26
Il me semble déjà avoir lu ça, une surconsommation avant la fin des pompes.
Re: Problème moteur
Messagepar jetrider » Sam 9 Juil 2016, 10:28
Oui j'avais eu les mêmes symptômes... Codes erreur sur les 2 bancs et surconsommation...
Re: Problème moteur
Messagepar jetrider » Sam 9 Juil 2016, 10:34
Le moteur doit tourner avec un mélange trop pauvre d'où surconsommation...Les injecteurs s'ouvrent mais ne debitent rien car pas de pression...
