[Modele 955] de l eau sous le cayenne
Messagepar birel69006 » Jeu 9 Juin 2016, 15:15
hello a tous
je vous expose mon problème, je ne sais pas si je poste dans la bonne partie du forum,
Voila quand mon cay est a l arret je retrouve pas mal de flotte dessous cote passagé un peu cote conducteur et un peu devant
J ai bien verifié ce n est pas du liquide de refroidissement mais bien de la flotte
De quoi cela peux venir?
merci
birel69006
Cayenne: techart v8
Re: de l eau sous le cayenne
Messagepar Max56 » Jeu 9 Juin 2016, 15:22
Tes tétines d'évacuation d'eau qui sont à moitié bouchés, peut-être ?
Mais quand tu dis dessus, c'est sous les sièges à peu près ?
Messagepar birel69006 » Jeu 9 Juin 2016, 15:40
oui a peu pres j ai vu avec niko je viens de retirer mes tetines on va bien voir
birel69006
Cayenne: techart v8
Messagepar Max56 » Jeu 9 Juin 2016, 15:48
Ok, mais c'est dessus ou légèrement sur le côté ?
Messagepar Obi » Jeu 9 Juin 2016, 16:19
Condensats de clim possibles également (ça pisse pas mal dès l'arrêt du véhicule).
Obi
Cayenne: MB Vito 4Matic
Messagepar sanglier 54 » Jeu 9 Juin 2016, 16:27
Avec la chaleur d'aujourd'hui et d'hier, les condensa de clim pissent beaucoup !!!
Si tu as le mode ECON, mets le tu verras, ça coupe le compresseur, et tu n'auras pas d'eau !!!
sanglier 54
Couleur: grise
Messagepar lyli » Jeu 9 Juin 2016, 16:29
trois solutions,les tétines,la clim ou les laves phares et bocal vue que ça a été touché pour le passer en magnum
Messagepar Max56 » Jeu 9 Juin 2016, 16:30
Euh peut-être pas au niveau des sièges, non ??
Messagepar sanglier 54 » Jeu 9 Juin 2016, 16:33
C'est au niveau des sièges à l'intérieur ??? :eek:
Ou sous le véhicule !!!
sanglier 54
Couleur: grise
Messagepar Max56 » Jeu 9 Juin 2016, 16:36
Sous le véhicule
Messagepar mavmax » Jeu 9 Juin 2016, 16:39
Clim pour 90% de chance
Messagepar sanglier 54 » Jeu 9 Juin 2016, 16:42
OK,
Pour moi je pense à la clim (condensa), je rejoins OBI !!!
Pour éliminer ton bocal de lave glace, mets du liquide de couleur et parfumé dedans, et tu verras tout de suite !!!
sanglier 54
Couleur: grise
Je rejoins aussi MAVMAX !!!!
sanglier 54
Couleur: grise
Messagepar birel69006 » Jeu 9 Juin 2016, 17:01
birel69006
Cayenne: techart v8
Messagepar lyli » Jeu 9 Juin 2016, 17:05
lave glace
Messagepar lyli » Jeu 9 Juin 2016, 17:06
vide le pour voir si ça fuit encore
Messagepar birel69006 » Jeu 9 Juin 2016, 17:07
je pense pas au liquide de lave glace car c est vraiment de la flotte et ca sent l eau.
Je pense aussi a la clim elle a tourné pas mal hier, quand je suis allé le chercher alors que le cayenne ne roulait pas avant que je l achete , j ai vidé mes tétines et je vais les laisser ouvertes toutes la nuit
Après est ce qu une bonne vidange de clim lui ferait du bien?
Je me souviens avoir eu a peu prés la même chose sur ma rs4 ou ca coulait comme si j avais laissé le robinet
birel69006
Cayenne: techart v8
Messagepar birel69006 » Jeu 9 Juin 2016, 17:09
j ai mis du liquide ce matin coloré en bleu aucune fuite a ce niveau
birel69006
Cayenne: techart v8
Messagepar iAxelou » Jeu 9 Juin 2016, 17:25
C'est les Tetines a coup sur... Il y'a un tuto la dessus, au passage coupe les et garde un joint Ca evitera bien d'autre problème, fait les rapidement avant que l'electronique en prenne un coup
iAxelou
Messagepar birel69006 » Jeu 9 Juin 2016, 17:31
j ai vide les 2 cotés axelou comme tu peux voir ma photo plus haut
birel69006
Cayenne: techart v8
Messagepar Max56 » Jeu 9 Juin 2016, 17:32
Si dans ton coin il a fait très très chaud c'est certainement la clim, comme le dit mavmax.
Les tétines oui il faut les couper, mais rien ne t'oblige à les remettre non plus.
Si sur ta photo cela provient des tétines, elles ne sont pas en cause, moi quand je les ai faite, il y avait un paquet de flotte.
Messagepar birel69006 » Jeu 9 Juin 2016, 17:37
oui que ca quand j ai viré les tetines apres je pense aussi a la clim le cayenne ne roulait absolument pas avant son achat et il fait assez chaud, de toute les facons de l eau c est pas bien grave je verrais demain je vais le mettre a un autre endroit et voir si ca a coulé dans la nuit je vous ferais une photo , sachant que ce soir je n utilise pas mon cayenne et reste garé au chaud
birel69006
Cayenne: techart v8
Messagepar iAxelou » Jeu 9 Juin 2016, 18:13
birel69006 a écrit:j ai vide les 2 cotés axelou comme tu peux voir ma photo plus haut
As tu regarde au niveau des bas de caisse lateral ? Tu as une tetite de chaque côté
iAxelou
Messagepar Obi » Jeu 9 Juin 2016, 18:16
birel69006 a écrit:Après est ce qu une bonne vidange de clim lui ferait du bien?
Non, pas utile si ta clim fonctionne bien.
Les condensats, c'est un phénomène normal. C'est juste l'air (humide) qui se condense au contact des surfaces froides. Un tuyau permet de les évacuer, du coup, ça pisse sous la voiture.
Obi
Messagepar sanglier 54 » Jeu 9 Juin 2016, 18:27
Please, qu'est ce que vous appelez les tétines ??? :interro:
sanglier 54
Couleur: grise
