Merci Filou Garage FF motors
Messagepar Tazer » Ven 3 Juin 2016, 23:54
Bonjour les "Potos".
Tout d'abord ce post n'est pas un post pour pleurnicher, j'assume ma poisse, c'est comme ça tant pis.
Pour la petite histoire j'ai laissé mon turbo 957 (74000 km) chez Filou cette semaine.
Depuis quelques temps j'avais un claquement moteur en accélération seulement, pas très fort mais claquement quand même.
Je pensais à un injecteur ou aux poussoirs étant donné qu'en décélération plus de bruit.
Pas de bol, après un contrôle des compressions par Filou, je fais parti du très sélect club du cylindre rayé :cry:.
Les 957 sont donc touchés eux aussi par ce problème.
J'ai environ 3 bars de moins sur le cylindre 5 par rapport aux autres.
Une chance quand même, le moteur marche encore très bien, pas de conso d'huile, pas de perte de puissance, il tourne rond et n'a aucun défaut de fonctionnement au Duramétrix, simplement un cylindre, le 5, un peu gras mais le moteur est malgré tout en sursis :cry: .
Sur les conseils avisés de Filou on a décidé de laisser comme ça, je vais surveiller de prés la dégradation du moteur qui peut avec un peu de chance, tenir encore plusieurs dizaines de milliers de km.
Filou m'a conseillé une huile plus épaisse (5W40) pour limiter un peu les remontées d'huile dans le cylindre malade, une vidange a donc été faite.
Quand le moteur commencera à être vraiment malade je ferai faire un rechargement + réalésage et traitement des chemises, ainsi qu'une remise à neuf du bas moteur, tout ça par monsieur Filou bien sur.
Voilà pour l'histoire qui m'a mis avant hier matin le moral dans les baskets, quand Filou m'a appris la mauvaise nouvelle.
Mais comme je suis d'un naturel optimiste, j'ai décidé de finir mon moteur en beauté.
J'ai donc quand même fait faire la reprog moteur et la pose des by pass, j'ai maintenant un Cay qui accélère comme une fusée, l’augmentation de puissance est impressionnante avec un moteur qui doit cracher entre 550 et 570 cv.
J'ai eu presque peur à ma première accélération en mode sport en sortant du péage :smile:.
J'avais aussi un problème d’étanchéité sur la tubulure du turbo du banc 2, problème réglé par Filou.
je veux surtout remercier Filou pour son professionnalisme et son honnêteté sans faille, car il a limité les frais au maximum en évitant des démontages inutiles et coûteux en main d'oeuvre, alors que je lui avais donné carte blanche pour trouver le problème, les pros comme Filou sont devenus très rare.
Le problème des cylindres rayés peut donc être réglé pour un prix inférieur à un moteur d'occasion, et avoir en plus un moteur fiabilisé.
Donc merci encore à Filou, merci à Fred, merci à leur mécano dont j'ai oublié le prénom :oops: et merci à Romain pour la reprog à prix très doux.
Pour finir, j'avais une liste de choses à faire sur le Cay, recherche des causes du claquement, tubulure de turbo, pose des by pass, purge du liquide de frein, équilibrage des roues, et vidange moteur.
Tout ça a été fait pour la somme très correcte d'un peu plus de 600€.
Je suis donc plus que satisfait de la prestation de FF Motors, et recommande cette enseigne.
Filou est de plus un type adorable en plus d'être honnête et compétent.
Grace à lui mon moral a bien remonté malgré la mauvaise nouvelle.
Désolé pour ce post très long mais je tenais à démontrer en plus de raconter ma life, qu'il y a aussi des gens bien en réparation automobile.
Bonne soirée à tous.
Re: Merci Filou Garage FF motors
Messagepar Marc-Antoine » Sam 4 Juin 2016, 00:03
Crotte la poisse mais bonne mentalité
Messagepar mavmax » Sam 4 Juin 2016, 00:08
Désolé pour toi on va croiser les doigts pour qu'il tienne
Messagepar iAxelou » Sam 4 Juin 2016, 00:22
:-) Bah écoute, j'ai bien vu des moteurs avec très peu de compression arrivée à 300000 km et fonctionnant toujours ( Peugeot 206 / joint de culasse + perte de compression sur les cylindres ) donc il n'y a pas de raison que ton moteur te lâche, c'est plus le moral qui en prend un coup car c'est vrai que pour un Porsche c'est vraiment un coup dur, après combien de gens roulent avec des moteurs fatigués sans même le savoir.... et pourtant ça roule et ça roule
Alors no stress, roule pépère et profite de ton Cayenne !!!
iAxelou
Messagepar D JETRONIC » Sam 4 Juin 2016, 08:11
Que fait Porsche il y a vraiment un problème avec leurs blocs moteur
Si ils arrivent pas a faire un bloc fiable au moins qu'il le fasse avec des chemises démontable
J'ai déjà eu un cylindre rayé sur un moteur PSA changé la chemise du cylindre et segments des 4 pistons on avait eu du mal a avoir une seul chemise neuve car normalement vendu par 4
Au moins tu as eu un bon diagnostique avec filou et par la suite il sera bien réparé
Profite au maximum de ton cayenne j'imagine avec la reprog ça doit pousser fort
D JETRONIC
Cayenne: V6 S
Couleur: GRIS CLAIR
Messagepar engineman » Sam 4 Juin 2016, 08:16
mince pas de bol. :non:
il y a une mauvaise serie de moteur au niveau traitement des cylindres sur le 957 aussi :mur:
c est sur autant le finir comme ca :snif: .
par contre on ne peut pas refaire le bloc il faut le changer sur les cayenne c est du lokasil et non du nikasil :non:
Messagepar lyli » Sam 4 Juin 2016, 08:29
pas de bol,faudrait que porsche soustraite chez renault pour les moteurs
Messagepar D JETRONIC » Sam 4 Juin 2016, 08:48
Lyli tu as raison
Un moteur avec si peu de kilomètres vraiment Porsche, là il faut qu'il revoit leurs blocs
Je ne sais pas si les 958 ou nouveaux ont le même problème ? Si oui il faut qu'ils changent d'ingénieurs motoristes.
D JETRONIC
Cayenne: V6 S
Couleur: GRIS CLAIR
Messagepar iAxelou » Sam 4 Juin 2016, 08:49
lyli a écrit:pas de bol,faudrait que porsche soustraite chez renault pour les moteurs
Exacte MDR, un moteur de Dacia !
iAxelou
Messagepar Max56 » Sam 4 Juin 2016, 08:59
Vraiment navré pour toi Didier, me..e la poisse grrr. Merci pour toutes tes explications et encore bravo à Filou.
Messagepar Baloo22 » Sam 4 Juin 2016, 09:12
Pas de bol Tazer , désolé de lire ça . Dans ton malheur tu as quand même la chance d'avoir Filou .
Bon courage et profites bien de ton Cayenne en attendant , ça pousse velu une fois reprogrammé + bypass :win:
C'est ce que je disais , a ne pas mettre entre toutes les mains , surtout en position sport ou la il vaut mieux tenir le volant a 2 mains :lol:
Messagepar Taxicayenne » Sam 4 Juin 2016, 09:45
Désolé pour toi Didier :snif:
Messagepar lyli » Sam 4 Juin 2016, 09:46
D JETRONIC a écrit:Lyli tu as raison
c'est sur chez renault ils sortent 300cv avec des 1,6l et ça casse pas ,j'ai eu un paquet de caisses et j'ai jamais vu ça :mur:
Messagepar Tazer » Sam 4 Juin 2016, 10:19
Bonjour à tous et merci pour vos encouragements.
Je me suis fais une raison, j'ai maintenant le Cayenne à cylindre rayé le plus puissant de la planète :cool:
C'est peu dire que ça pousse, et oui Baloo je me suis accroché au volant lors des accéls en sport pied au plancher c'est du délire :shock: , mon épouse a largement remarqué la puissance supplémentaire.
Je n'étais pas fier vu le bruit du moteur avec les by pass car Madame ne veut pas se faire remarquer, mais comme en vitesse stabilisée il n'y a pas de bruit supplémentaire dans la voiture, ça passe j'ai eu chaud
Pour les cylindres rayé Filou m'a parlé de ce problème sur pratiquement tous les moteurs Porsche, 955,957,958, donc aussi sur les Panamèras et même les 6 cylindres des boxters :??:
C'est quand même honteux de voir ça.
Pour la réparation, tu m'inquiètes Mathieu, je vais donc être obligé d'acheter un bloc neuf, car je ne prendrais pas le risque d'acheter un moteur d'occas qui risque lui aussi d'avoir ce problème.
Même en trouvant un moteur avec des bonnes compressions, on ne peut pas être sur que dans quelques milliers de km le problème n'apparaisse pas aussi, je veux être sur de la réparation.
J'en parlerai avec Filou, mais quel importance que le traitement soit fait avec l'un ou l'autre, un moteur au locasil ne peut il pas fonctionner avec une réfection au nicasil ? je ne sais pas, tu en penses quoi Mathieu ?
Bonne journée à tous les "Potos" :hi:
Didier.
Messagepar lyli » Sam 4 Juin 2016, 10:23
avec un bloc neuf tu n'es même pas sur de ne pas avoir le problème,perso je prendrais un d'occase
Messagepar Tazer » Sam 4 Juin 2016, 10:32
lyli a écrit:avec un bloc neuf tu n'es même pas sur de ne pas avoir le problème,perso je prendrais un d'occase
C'est la grande question Lyli, comment être sur de ne pas ravoir le problème, avec l'un ou l'autre, je ne sais pas c'est la loterie :pfff: :pfff:
Les prix de vente d'un moteur d'occas sont conséquents et il faut en trouver un, pas évident.
Il faut que je vois le prix d'un bloc neuf, avec les tarifs de main d'oeuvre plus que correct de Filou, la donne change donc à voir.
Messagepar Marc-Antoine » Sam 4 Juin 2016, 10:51
Vous me faite peur Là !
Mais pour me rassurrer
Il s'est vendu en Suisse la semaine passée un S avec 380'000 km de 2004 !
Messagepar Cedro06 » Sam 4 Juin 2016, 11:21
Désolé de lire ça également . En attendant, comme tous ici, profites en bien :broom:
Cedro06
Couleur: Gris cristal
Messagepar lyli » Sam 4 Juin 2016, 11:24
Oui filou va te dire,
Bon courage, regarde sur le bon coin il y a garage spécialisé dans le haut de gamme qui vend des moteurs
Messagepar engineman » Sam 4 Juin 2016, 11:29
Faut demander a porsche les n° de serie moteur foireux,croyez moi il sont au courant de la chose. :??:
Tu n'es pas le seul dans ce cas malheuresement. :non:
Les cylindres qui se rayent est un grand classique sur les porsche modernes :mur:
Il n y aucune société capable de réparer les blocs de cayenne du moins en France.
En europe c'est possible mais au prix d'un bloc neuf.
Le bloc cylindres neuf seul coûte 4000 euros.
Un moteur d'occasion c'est au moins 7000 euros.
Messagepar Max56 » Sam 4 Juin 2016, 11:35
Vous êtes tous en train de rassurer notre "poto"
Messagepar iAxelou » Sam 4 Juin 2016, 12:01
Marc-Antoine a écrit:Vous me faite peur Là !
Il c'est vendu en Suisse la semaine passée un S avec 380'000 km de 2004 !
Le 955 S n'es pas plus de problème que ça, c'est surtout la version Turbo qui ramasse plus me semble t'il, après en général les moteur Cayenne n'ont pas l'air fiable
iAxelou
Messagepar iAxelou » Sam 4 Juin 2016, 12:03
engineman a écrit:faut demander a porsche les n° de serie moteur foireux,croyez moi il sont au courant de la chose. :??:
tu n es pas le seul dans ce cas malheuresement. :non:
les cylindres qui se rayent est un grand classique sur les porsche moderne :mur:
il n y aucune societe capable de reparer les bloc de cayenne du moins en france.
en europe c est possible mais au prix d un bloc neuf.
le bloc cylindres neuf seul coute 4000 euros.
un moteur d occasion c est au moins 7000 euros.
Après perso moi je roulerais comme ça quand même Comment font les anciens moteurs qui sont presque en fin de vie ? Bas ils roulent toujours
Et de plus je pense que malgré une perte de puissance et un moteur un peu plus bruyant je pense que tu peux quand même faire énormément de bornes.
Modifié en dernier par iAxelou le Sam 4 Juin 2016, 12:04, modifié 1 fois.
iAxelou
Messagepar Marc-Antoine » Sam 4 Juin 2016, 12:04
Les 2002 et 2004 étaient aussi avec une serie de traitement défectueux
Messagepar iAxelou » Sam 4 Juin 2016, 12:05
Marc-Antoine a écrit:Les 2002 et 2004 étaient aussi avec une serie de traitement deffectueux
Et les modèle de 2005 / 2006 ce sont les soupapes MDR... à méditer sur ce moteur hein
iAxelou
