[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 1775: fopen(http://www.forum-cayenne.com/forum/LBC/csv/734892101_img.csv) [function.fopen]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 404 Not Found
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 1794: fgetcsv() expects parameter 1 to be resource, boolean given
Forum du Porsche Cayenne - Actualites, Debats, Annonces, Discussions, Avis et Passion! • Merci Filou Garage FF motors : Garages - Adresses - Page 3
Re: Merci Filou Garage FF motors
Dim 5 Juin 2016, 15:41
sonic43 a écrit:Moi qui voulais attendre que les 957 turbo baissent un peu plus pour ne pas avoir ces problèmes de culasses, soupapes et autres , donc même combat !!!!!!!!!
Celui qui parait être le plus fiable serais le 955 V8 S de fin 2004 ... après à confirmer
Dim 5 Juin 2016, 15:52
acheter un cay c'est la roulette russe
Dim 5 Juin 2016, 16:22
lyli a écrit:acheter un cay c'est la roulette russe
Comme n'importe quel véhicule d'occasion, maintenant il y en a qui font un peu n'importe quoi au niveau de l'achat en voulant un Cay et en mettant 2 francs, 6 sous
Dim 5 Juin 2016, 17:46
Je suis pas trop d'accord max, l'histoire des cylindres, jamais vu ça sur une autre voiture et c'est quand même grave
Dim 5 Juin 2016, 17:58
Bonjour à tous.
Porsche n'est pas une exception, les V8 BMW du X6 et X5 ont des problèmes d'ovalisation des pistons, le résultat est le même que chez Porsche, Moteur à refaire.
Il y en a un chez Filou.
Dim 5 Juin 2016, 18:12
Profite de Ta Bombe :broom:
Dim 5 Juin 2016, 18:19
Merci Edo.
j'y pense, Filou a trouvé une adresse dans l’Yonne spécialisée dans la réfection du Locasil des moteurs Porsche entre autre.
Donc on peut effectivement refaire un V8 Porsche en rechargement, réalésage et traitement Locasil :hourra:
Reste à voir pour les prix, mais ça reste beaucoup moins cher qu'un moteur d'occasion ou de pièces neuves, main d'oeuvre comprise.
Filou :master: :master: :drink:
Dim 5 Juin 2016, 18:44
C'est en effet la super nouvelle de ton post :bravo: :hourra:
La (petite) moto de mon fils avait le cyclindre rayé (on s'en est aperçu au changement de piston), ça ne l'empêchait pas de marcher du feu de dieu.
Dim 5 Juin 2016, 18:57
sgnu a écrit:C'est en effet la super nouvelle de ton post :bravo: :hourra:
La (petite) moto de mon fils avait le cylindre rayé (on s'en est aperçu au changement de piston), ça ne l'empêchait pas de marcher du feu de dieu.
Oui Filou est un :master: :master:
C'est sur, les rayures cylindre peu importantes n’empêchent pas un fonctionnement normal et même une puissance normale.
J'ai eu le cas sur un honda 125 cross elsinor qui marchait du tonnerre malgré un cylindre rayé de partout.
Le problème avec le V8 Porsche c'est que ça évolue forcément et qu'un jour le moteur casse.
Moi pour l'instant je n'ai pas de grosses rayures, juste de quoi avoir un petit peu moins de compression sur un cylindre et avoir des petites remontées d'huile dans ce cylindre.
Faut que je démonte la bougie du cylindre tous les 10000 km et que je la nettoie à la brosse métallique car avec l'huile, de la calamine colle aux électrodes et fait perler la bougie.
c'est le seul inconvénient pour l'instant, une heure de boulot tous les 10000 km pour nettoyer cette bougie, je le ferai en même temps que la vidange que je fais tous les 10000 aussi, je vais devenir un pro du démontage bougies bobines :hi:
:bye: :bye:
Dim 5 Juin 2016, 19:06
Tous les 10000 c'est raisonnable.
Mais pourquoi est-ce qu'avec le V8 ça évolue et que ça finit par casser ?
Dim 5 Juin 2016, 19:11
c'est le traitement qui se détruit , c'est pas comme une simple rayure la plus part du temps
Dim 5 Juin 2016, 19:17
Parce que c'est le traitement mal fait des cylindres (Locasil pour les Cay) qui se dégrade avec le temps, donc il se barre (arrachement de matière) et crée des rayures d'ou des claquements moteur.
Au début ce n'est que quelques petites rayures (c'est mon cas), ça devient de plus en plus important, car les segments raclent et arrachent petit à petit de plus en plus de matière (des défauts moteur apparaissent à l'ODB + conso d'huile qui augmente) et pour finir il y a tellement de matière arrachée que le cylindre n'a plus de compression du tout.
Le moteur a alors une perte de puissance importante et claque comme un tracteur diesel, c'est la fin.
Il ne faut surtout pas aller jusque l'à car on risque un serrage du piston dans le cylindre et de fusiller l'embiellage, le moteur risque d'exposer littéralement. :bye:
Dim 5 Juin 2016, 19:19
Mer.e Filou j'avais pas vu ta réponse, pardon votre altesse sérénissime :hi: :hi:
Dim 5 Juin 2016, 19:38
C'est assez lamentable ce traitement moteur.... Franchement ils devrait prendre cela en garantie !!!
Dim 5 Juin 2016, 19:42
Perso Le mien à 150000 si il me tien encore 100000 je serais heureux
Dim 5 Juin 2016, 19:51
J'ai fouillé dans mes mails et pour refaire le traitement d'un bloc v10 tdi de touareg c'était environ 5000 euros dans une société hors France mais en europe.
Je vous parle de ca il y a 4 ans.
Aujourd'hui je ne saurais pas dire.
Sinon il y a les usa qui sont très fort pour ce type de chose.
Sinon pour infos le bloc nu vaut 4000 euros donc.............................à reflechir :etrange:
Dim 5 Juin 2016, 19:54
iAxelou a écrit:C'est assez lamentable ce traitement moteur.... Franchement ils devrait prendre cela en garantie !!!
oui mais c'est garantie X kms et X années :win:
Dim 5 Juin 2016, 20:58
Le bloc nu coûte 5600 € pour un 955 turbo .http://www.rosepassion.com/fr/cat/porsc ... ur/P106957
Où as tu trouvé un de 957 turbo à 4000 € ?
Perso j'ai payé 1850€ pour faire un v8 5l de porsche 928 s4 il y 8 ans
Dim 5 Juin 2016, 22:03
C'est ça qui est lamentable c'est que Porsche s'est très bien qu'ils ont fait de la M**** sur ses moteur mais en gros on doit s'en satisfaire quand même... En fait si ça ce trouve le moteur à une durée de vie Maxi de 200000 KM
Dim 5 Juin 2016, 22:05
Avec un bas moteur neuf c'est avec la garantie que le traitement est correct ou non ?
Dim 5 Juin 2016, 22:06
filou27 a écrit:Le bloc nu coûte 5600 € pour un 955 turbo .http://www.rosepassion.com/fr/cat/porsc ... ur/P106957
Le même tarif pour un Cayenne S
Dim 5 Juin 2016, 22:25
Bloc moteur Porsche cayenne S et Turbo refais à neuf, 2500 euros ttc sans montage ni envoi.
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/734892101.htm
Dim 5 Juin 2016, 22:27
Marc-Antoine a écrit:Avec un bas moteur neuf c'est avec la garantie que le traitement est correct ou non ?
Oui mais pendant combien de KMs C'est ça le probléme du moteur Porsche Cayenne Mais on l'aime quand même notre Cayenne MDR
Dim 5 Juin 2016, 22:30
Non car il y a aussi des problèmes de rayure cylindre sur les 958 et les Panaméras, donc c'est aussi la roulette russe :mur:
Le seul moyen c'est de faire refaire par un spécialiste comme celui qu'a trouvé Filou, disons que c'est le moyen le plus sur au niveau fiabilité. :bye:
Dim 5 Juin 2016, 22:33
iAxelou a écrit:Bloc moteur Porsche cayenne S et Turbo refais à neuf, 2500 euros ttc sans montage ni envoi.
C'est 3000 ttc soit 2500 ht et c'est réalésé , pas un neuf
