[Modeles 958-958mk2] Servo-moteurs de ventilation centrale
Messagepar Fermat » Lun 23 Mai 2016, 18:33
Bonjour!
Pour mon premier message ici, une question: Durametric me signale mes servo-moteurs centraux de ventilation en problème. Il est exact que les buses centrales de ventilation ne donnent presque rien, l'air sort principalement par les autres buses.
Qui sait les références et le prix de ces servo-moteurs, et s'ils sont faciles à changer? Je n'ai aucune idée comment démonter par exemple la planche de bord.
D'avance Merci! :bye:
PS j'ai une ventilation 2 zones, si ça change quelque chose.
Fermat
Re: Servo-moteurs de ventilation centrale
Messagepar Jose » Lun 23 Mai 2016, 18:36
Fais une recherche sur le forum car le sujet a déjà été traité plusieurs fois.
La plupart du temps , ces pièces sont juste grippées . Tu as aussi un tuto pour le démontage.
José. :drink:
Jose
Messagepar Ced » Lun 23 Mai 2016, 18:40
Salut Fermat,
C'est une panne assez fréquente malheureusement.
J'ai aussi eu le problème sur mon Cay de 2003, avec le soucis supplémentaire que j'ai une 4 zones, donc beaucoup plus de servos au final !!
Leurs accès est bien difficile, mais si tu fais une recherche sur le forum tu trouveras des infos et même un tuto à ce sujet.
Il faut démonter pas mal de choses autour pour pouvoir accéder, principalement sous le tableau de bord et au dessus des pédales, et malgré tous ces démontages, tu es un peu obligé de te tordre dans tous les sens pour accéder !!
Quant au prix des servos, c'est de mémoire environ 130 euros chaque. En revanche il faut bien identifier celui qui est à changer car ils sont tous légèrement différents !!
Bon courage tiens nous au courant !! :bye:
Ced
Cayenne: 4,5S
Messagepar Fermat » Mar 24 Mai 2016, 07:33
Si j'ai bien compris, pour les buses centrales ce serait le servo-moteur "C" sur la photo?
reperage-changement-servomoteurs-ventilation-t14627.html?hilit=Servo#p324451
Mais en fait je ne comprends pas où ce boitier avec les servos se trouve! Il y a une photo de la batterie?? Ca se trouve au sol sous le siège à côté de la batterie? :etrange: :etrange:
Une idée où je peux trouver la référence de ce servo "C", sinon le commander au CP? Il me semble que j'avais vu un catalogue complet des pièces Cayenne ici, mais impossible de le retrouver...
Fermat
Messagepar Ced » Mar 24 Mai 2016, 19:50
c'est sous le tableau de bord, côté PCM. Effectivement, la photo de la batterie peut induire en erreur, mais c'est un "hors sujet" du post !!!
Ced
Cayenne: 4,5S
Messagepar jeanm » Mar 24 Mai 2016, 20:51
Suis désolé :-\
jeanm
Cayenne: V6 boite méca.
Messagepar Ced » Mar 24 Mai 2016, 20:59
jeanm a écrit:Suis désolé :-\
Ce n'est pas un souci Jeanm, mais je reconnais que quand j'ai bossé sur mes servos moteur de ventilation, je me suis beaucoup inspiré de ton tuto, et le fait de voir les photos de la batterie m'avait fait me poser pas mal de question de où pouvaient bien se trouver ces fameux servos !!!! :win:
Ced
Cayenne: 4,5S
Messagepar Fermat » Mer 25 Mai 2016, 02:32
Merci, et donc comment y accéder, sous le PCM? Je sens que ça va être bordélique à moins d'être un nain :cry2: :cry2:
Fermat
Messagepar Jose » Mer 25 Mai 2016, 06:58
Démonte le cache au dessus des pédales, le support du contacteur de freins , ensuite suis le tuto.
La partie compliquée , c'est le démontage de tout ce qui est en périphérie, le boitier où sont enfichés toutes les prises .
Regarde sur le forum, il y a un autre tuto avec d'autres explications y compris des détails que j'avais ajoutés pour le démontage .
José. :drink:
Jose
Messagepar Fermat » Mar 7 Juin 2016, 10:59
Bon au vu de la ... "simplicité" que ça semble être pour changer ces trucs, j'ai décidé d'appliquer l'adage "Il est urgent d'attendre"!
Fermat
Messagepar niko2210 » Mar 7 Juin 2016, 12:01
J'avais un bruit de claquement sur ces fameux servos, et ils envoyaient l'air pas au bon endroit, j'ai fait un apprentissage avec VCDS et depuis, ils remarchent bien et sont silencieux.
J'ai fait une procédure de replacement, et ils ont fait une course entière aller et retour pour enregistrer les positions et depuis c'est impeccable
J'avais déjà démonté la boite a gants et sous le volant! J'étais dingue quand j'ai vu que c'était que ça!
niko2210
Messagepar Fermat » Mar 14 Juin 2016, 20:26
Ca peut se faire aussi avec le Duramétric? J'ai le cordon et le soft, mais je ne sais pas m'en servir :(
Fermat
Messagepar Fermat » Mar 21 Juin 2016, 18:34
Je reviens sur ce(s) servomoteur(s) car il fait chaud! Pour la ventilation avant centrale (les 2 buses au centre du tableau de bord) il y a UN ou DEUX servomoteur(s)?
Fermat
Messagepar Cedro06 » Mar 21 Juin 2016, 18:50
Fermat a écrit:Je reviens sur ce(s) servomoteur(s) car il fait chaud! Pour la ventilation avant centrale (les 2 buses au centre du tableau de bord) il y a UN ou DEUX servomoteur(s)?
De mémoire un seul
Cedro06
Couleur: Gris cristal
Messagepar Ced » Mar 21 Juin 2016, 22:46
niko2210 a écrit:J'avais un bruit de claquement sur ces fameux servos, et ils envoyaient l'air pas au bon endroit, j'ai fait un apprentissage avec VCDS et depuis, ils remarchent bien et sont silencieux.
Salut Niko,
Ce que tu as fait avec le VCDS pour tes servos m'intéresse, car après des heures de torture pour démonter tous les servos sous le volant, il y en a toujours un ou deux qui déconnent. Pourrais tu me détailler un peu comment tu as fait, car je ne comprends pas ce que tu appelles apprentissage et procédure de remplacement !! :oops:
A mon niveau j'avais fait les tests des servos un par un (j'ai une 4 zones mais ça ne change pas grand chose je pense), et ça ne mettait rien en évidence. Je ne sais pas du coup si c'est la même chose que tu as faite car l'écran que tu as photographié ne me dit rien !
Merci d'avance !! :bye: :drink:
Ced
Cayenne: 4,5S
Messagepar niko2210 » Mar 21 Juin 2016, 23:18
Tu vas dans le 8-Climatronic
Tu choisis "général basic setting"
Et tu valides pour lancer la procédure,ils vont faire des aller-retour pour apprendre la course et hop, fini.
niko2210
Messagepar jeanm » Mer 22 Juin 2016, 06:48
C'est fini si ils ne sont pas morts ;)
jeanm
Messagepar Ced » Mer 22 Juin 2016, 20:02
niko2210 a écrit:Salut,
Salut
J'essaie ça dès que j'ai quelques minutes.
Merci en tout cas du renseignement. :bravo:
A bientôt :win:
Ced
Cayenne: 4,5S
Messagepar Fermat » Mer 22 Juin 2016, 21:23
Hum et avec le Duramétric, c'est pas possible? Je veux regarder encore avant d'aller demain le prendre au CP... Mon garagiste m'a dit le prix 170 euros, et au tel le CP m'a dit 130 euros! Me demande si je vais pas chercher un autre garagiste d'ailleurs...
Fermat
Messagepar sulivan » Sam 9 Juil 2016, 09:21
Suite à un dysfonctionnement du moteur de ventilation central, je me suis décidé à le démonter.
Je confirme c'est fastidieux, mais pas particulièrement difficile.
Par contre après avoir sorti et ouvert le servo moteur : RAS
Vérification du bon fonctionnement de la tringle du volet : RAS
Donc j'ai testé : ça fonctionne
J'ai remonté la buse central refonctionne.
Par contre plus d'air aux pieds :cry2: :cry2: :cry2:
J'ai fait la manip de réinstallation décrite dans le poste, avec VCDS
Il m'affiche après manip, en code défaut que les réglages de base ne sont pas adaptés ou absents.
Quelqu'un a t il une idée.
sulivan
Messagepar Fermat » Mar 19 Juil 2016, 20:58
Bonjour, stage à l'hopital avec opération urgente au foie, bon c'est fini tout baigne :)
Ce VCDS, quelle version il faut pour un Cayenne S de 2008? J'ai vu les prix, c'est bien moins cher que Durametric qui ne me sert finalement à rien!
Fermat
Messagepar muppetshow » Mar 19 Juil 2016, 21:03
A ma connaissance, la plus répandue est la 12.12.
Des versions plus récentes n'apporteront rien de plus pour le monde Porsche.
Messagepar MACAY » Sam 25 Aoû 2018, 21:23
un lien qui peut aider à comprendre le diagramme de clim même si c'est pour un touareg :
http://www.geott.fr/wp-content/uploads/ ... sation.pdf
MACAY
Messagepar Pippo21 » Sam 25 Sep 2021, 17:05
Salut à tous, je déterre le post car je voulais réaliser la même opération et j'obtiens le message suivant :
"Désolé cette option n'est disponible qu'avec une interface enregistrée !"
Quelqu'un a une idée ??
Pippo21
Cayenne: Cayenne S v8
