[Modele 955] Craquements au démarrage et au freinage
Re: Craquements au démarrage et au freinage
Messagepar Jose » Dim 15 Mai 2016, 19:52
C'est envisageable aussi.
Il me semble quand même que le palier centrale même s'il n'a aucune fissure ou autres, a l'air de bouger , j'arrive assez facilement à le faire bouger à la main en empoignant l'arbre.
Mais est ce normal ou pas ,,?
José. :drink:
Jose
Messagepar olivsarti » Dim 15 Mai 2016, 20:13
Je ne sais pas du tout, cela dépend du type de pallier, si c'est un palier à aiguille, il peut y avoir un jeu uniquement en translation. Si c'est à billes dans une gorge, aucun jeu possible.
D'ou la question, connais tu le type de palier ? A partir de ça, on peut trouver le jeu admissible... que quelqu'un me coupe si je dis une bétise ci-après : essai de lubrifier le(s) pallier(s) avec une graisse type GRUM ou GAI, et roules un peu voir si ça change quelque chose.
olivsarti
Couleur: Bleu nuit
Messagepar Jose » Dim 15 Mai 2016, 20:15
Je vais essayer ça...je risque rien.
José. :drink:
Jose
Messagepar olivsarti » Dim 15 Mai 2016, 20:25
Tu as une boite auto ou manuelle ?
olivsarti
Couleur: Bleu nuit
Messagepar Jose » Dim 15 Mai 2016, 20:28
Boite auto
José. :drink:
Jose
Messagepar olivsarti » Dim 15 Mai 2016, 20:31
Sinon je t aurai proposé butee d embrayage pour boite manuelle... mais a part les paliers... tu passes des gués avec ton auto ? ou hors piste ? des trucs de 4X4 quoi ...?
olivsarti
Couleur: Bleu nuit
Messagepar Jose » Dim 15 Mai 2016, 20:33
Oui, membre de la Carrera Team
José. :drink:
Jose
Messagepar olivsarti » Dim 15 Mai 2016, 20:39
De la saleté dans un cardan / pallier / pont / boite transfert... des fois il faut pas chercher au plus compliqué, quand toutes les hypotheses les plus improblables sont ecartées, il reste seulement l hypothese la plus simple.
olivsarti
Couleur: Bleu nuit
Messagepar Jose » Dim 15 Mai 2016, 20:44
J'ai inspecté tous les cardans , aucun soufflet n'est percé et tous en très bon état.
Je pensais aussi à un sillent bloc de berceau, mais ça reste une idée
José. :drink:
Jose
Messagepar Jose » Dim 15 Mai 2016, 20:47
Lorsque je soulève la voiture avec le cric hydraulique, je le positionne toujours sur les ancrages des berceaux, est ce que ça peut avoir un rapport ????
De toutes façons, demain je pars dans le Verdon pour finaliser sur place le Visu Varois et je ne compte pas le ménager le cay.
On verra bien si quelque chose cède et là je saurai d'où ça vient.
José. :drink:
Jose
Messagepar olivsarti » Dim 15 Mai 2016, 21:30
Ok, redis nous si tu trouves... bonne route
olivsarti
Couleur: Bleu nuit
Messagepar Jose » Dim 15 Mai 2016, 21:36
Merci pour tes suggestions Olivier.
A suivre !!!!!
José. :drink:
Jose
Messagepar Tazer » Dim 15 Mai 2016, 21:58
Jose a écrit:Lorsque je soulève la voiture avec le cric hydraulique, je le positionne toujours sur les ancrages des berceaux, est ce que ça peut avoir un rapport ????
Non José, les ancrages de berceaux sont les points de levage recommandés par Porsche.
Donc tu fais bien de le faire :bye:
Messagepar CARRERA » Dim 15 Mai 2016, 22:03
Bonne route et si tu trouves quelques pistes .....
Messagepar cayenne13 » Dim 15 Mai 2016, 23:01
Salut José
Je viens de decouvrir tes petits soucis ..
Je pense au deux silent bloc de la barre stab .
Essaye d'envoyer un coup de bombe lubrifiante .
Tiens nous au courant ..
Passe un bon coup de Karcher puis essaye avec l'action de l'eau pour voir si le bruit y est toujours ..
Bon courage
cayenne13
Messagepar Jose » Lun 16 Mai 2016, 06:32
Salut Ludo.
j'ai déjà tout contrôlé y compris les sillent bloc.
Le seul doute , réside dans le palier central de l'arbre, même s'il semble en très bon état.
Maintenant, a moins qu'un de nos mécanos de génie du forum me donne un idée lumineuse, je pense que je vais faire contrôler la boite de transfert.
Merci pour ton aide.
José. :drink:
Jose
Messagepar Jose » Lun 16 Mai 2016, 07:38
Alors , petit résumé de l'épisode.
Ce matin, graissage du palier central, des silent bloc des ancrages de pont arrière, des silent bloc des triangles arrière, ensuite quelques fortes accélérations et quelques gros coups de frein, quelques zig-zag violents, et retour à la maison..
Plus aucun bruit de craquements ou autres.
José. :drink:
Jose
Messagepar Max56 » Lun 16 Mai 2016, 07:43
Messagepar olivsarti » Lun 16 Mai 2016, 07:48
Genial ! pas d idee de la provenance du coup ?
olivsarti
Couleur: Bleu nuit
Messagepar Jose » Lun 16 Mai 2016, 07:58
Je pense que les deux dernières randos , le sable , la boue et l'eau très boueuse de certains endroits se sont incrustés dans les sillent bloc et en séchant ont fait des dépôts de terre sèche et peut être même un peu de rouille sur les fixations et cela malgré le gros nettoyage en dessous au karcher.
Dans tous les cas, merci à tous ceux qui ont essayé de m'apporter leur aide et particulièrement a toi Olivier et à mon
ami Eric pour l'idée du graissage . :master:
Modifié en dernier par Jose le Lun 16 Mai 2016, 08:27, modifié 1 fois.
José. :drink:
Jose
Messagepar olivsarti » Lun 16 Mai 2016, 08:08
Petit truc a la con pour nettoyer le dessous du vehicule sans se mouiller : il faut 2 tuyaux en cuivre de 60 cm, tu soudes 1 tuyau a ses extremités, et le perce avec un foret de 5 mm sur l axe de la longueur, aux extremites, tu le perces egalement au milieu, a 90° par rapport a l axe des premiers trous a un diametre inferieur au diametre interieur du second tuyau. tu soudes le second tuyau a la perpendiculaire sur le trou du milieu. cela forme un T, ensuite un raccord pour y connecter un tuyau d arrosage. Et tu obtiens 2 jets assez puissants pour nettoyer sous ton 4x4. tu mets ca en route et fait des avances/reculs au-dessus. Resultat garantit
olivsarti
Couleur: Bleu nuit
Messagepar cayenne13 » Lun 16 Mai 2016, 08:22
cayenne13 a écrit:Salut José
Bon courage
Moi c'est eric pas Ludo :lol:
Pour info depuis les sorties parfois boueuse de la carrera Team , j'ai investi dans ce nettoyeur de chassis Karcher
Super efficace !!
nettoyeur chassis Karcher
cayenne13
Messagepar Jose » Lun 16 Mai 2016, 08:29
Vraiment désolé Eric pour ce lapsus . Erreur réparée.
On se voit dans quelques temps pour la vidange boite.
Ou as tu trouvé cet appareil ?
José. :drink:
Jose
Messagepar CARRERA » Lun 16 Mai 2016, 08:44
C'est super José :hourra: :hourra: :hourra:
Eric ton nettoyeur de chassis à l'air sympa.
Ça vient d'ou et combien € ??
Messagepar Jose » Lun 16 Mai 2016, 08:51
Je viens de voir cet outil chez Casto , prix une centaine d'euros.
Je vais investir ... Merci Eric
José. :drink:
Jose
