Sam 14 Mai 2016, 20:56
Depuis quelques temps, j'entends des petits craquements lors des démarrages et freinages.
J'ai l'impression que ça vient : d'un cardan, peut être de l'arbre , peut être de la boite de transfert.
Avez vous une petite idée de la provenance de ces craquements ? ça m'éviterait de tout démonter au hasard.
Sam 14 Mai 2016, 21:37
L'arbre je dirais
des accoups au niveau de l'accoudoir centrale
Sam 14 Mai 2016, 21:39
Non Benoit, aucun à-coups.
Je précise: l'arbre a déjà été changé à 90 mil
Sam 14 Mai 2016, 22:10
Des hamsters dans la boîte à gants !!!????'
pardon José
Je dirais un support moteur....
Sam 14 Mai 2016, 22:14
Pas bête ça
un support moteur fatigué pourrait être la cause
Sam 14 Mai 2016, 23:09
C'est pas une mauvaise idée le support moteur . Je vérifie ça demain.
Pour les hamsters Max. je les ai enlevés en début de semaine...
Sam 14 Mai 2016, 23:47
Bonsoir !
Sur une ancienne voiture, j'avais un bruit au démarrage et freinage, pas en conduite, ni virage...
J'avais fait plusieurs garages à la recherche de l'origine, sans succès... et enfin, le dernier garagiste a verifié le serrage de mes roues, et une roue était déverrouillée et était à l'origine de ce craquement.
On sait jamais...
A+
Dim 15 Mai 2016, 06:36
Merci Olivier.
J'ai déjà vérifié et tout est bien serré.
Dim 15 Mai 2016, 08:26
Supports moteur très bons.
ça vient pas de là. Ce matin en y regardant de très près , les craquements semblent provenir de l'arbre de transmission.
Mais, si quelqu'un a une autre piste, je suis preneur avant de démonter.
Les symptômes ne correspondent pas forcément à la mort du palier.
Dim 15 Mai 2016, 08:28
Bon courage José
Dim 15 Mai 2016, 09:08
Un craquement uniquement au demarrage ou aux accelerations aussi ?
Dim 15 Mai 2016, 10:02
Aux accélérations également.
A allure stable aucun bruit suspect, même si la route est dégradée .
Dim 15 Mai 2016, 10:26
Bonjour José
Cela ne pourrait pas venir du truc, du bidule en caoutchouc en bout d'arbre sur la boite, en moto ça ressemble à ce qu'on appelle un amortisseur de couple dans la roue arrière, qui serait fatigué.
Désolé je ne sais pas comment ça s'appelle ce machin
Bon dimanche
Dim 15 Mai 2016, 10:30
Le 5 sur ce schéma, peut-être un flector, mais je suis pas sur
Dim 15 Mai 2016, 10:41
Le flector c'est bien le 5 et c'est en caoutchouc avec des bagues en métal c'est une piste
Dim 15 Mai 2016, 11:08
Oui bon courage à toi José.
Dim 15 Mai 2016, 11:50
Jamais vu de flector hs sur cayenne même à 300000km
Dim 15 Mai 2016, 13:02
Jose a écrit:Depuis quelques temps, j'entends des petits craquements lors des démarrages et freinages.
ça claque ou ça craque ?tu as regardé tes triangles
Dim 15 Mai 2016, 13:35
Comme Lyli regarde tes triangles
Dim 15 Mai 2016, 16:50
Les triangles ne provoquent pas de petits craquements, et en plus je les ai changés il y a deux mois.
J'ai de plus en plus l'impression que ça vient de l'arbre.
Un coup ça semble venir de sous le coté passager, des fois plutôt de l'arrière.
Les craquements , ça fait un peu comme si on mettait un gros ressort en trop grande pression, ou encore, un peu comme une grosse porte très lourde que l'on ouvre, alors que les charnières sont sèches.
ça fait des grincements semblables aux petits craquements.
Mat, as tu eu déjà des cas de boite de transfert qui pourrait provoquer ce genre de bruits ?
Dim 15 Mai 2016, 18:07
Difficile de se faire une idee sans voir ou entendre... purge des freins ? Silent bloc de barre stabilisatrice? biellettes barre stabilisatrice?
Dim 15 Mai 2016, 18:24
Merci Olivier, j'ai déjà vérifié : barre stabilisatrice avant et arrière , sillent blocs , barre anti roulis, sillent blocs de barre et freins .
Les grincements craquements, se propagent de l'avant à l'arrière .
Au démarrage ça semble venir de l'arrière, au freinage je dirais plutôt de l'avant sous le pont.
En démarrant tout doux , ça le fait pas ou peu.
Dim 15 Mai 2016, 18:32
il y a t il des paliers pour l arbre de transmission ? tu les as verifié si c est le cas ? on peut lever le cayenne et mettre en prise une vitesse, pour ecouter d en dessous?
Dim 15 Mai 2016, 19:19
Je viens d'inspecter l'arbre d'un bout à l'autre en détail y compris le pallier, flector, tulipe et rien ne semble abimé .
Dim 15 Mai 2016, 19:43
il y a peut etre un jeu que tu ne pourras constater qu en charge, pas quand l ensemble est statique.
