[Modele 955] Défaut hauteur projecteur
Messagepar gminy » Mer 10 Fév 2016, 20:10
Voici mon N-eme problème. Chaque fois que j'allume les phares j'ai le message défaut hauteur projecteur.
Je sors de chez le CP, diagnostique, pas de problème aux phares, pas aux capteurs d'assiette ni au calculateur, apparemment un fil coupé dans le faisceau . Quelqu'un a déjà eu le problème ?
Histoire de chercher au bon endroit et ne pas démonter la moitié de la voiture !!
gminy
Cayenne: V8 4.5
Re: Défaut hauteur projecteur
Messagepar cayann » Mer 10 Fév 2016, 20:23
bonjour le CP n'a pas pu te solutionner le probleme bizarre
Messagepar Doumez » Mer 10 Fév 2016, 21:28
Tu as peut être juste un faux contact.
Pour exemple, mon clignotant gauche, ce mettait depuis quelque temps en défaut à l'ODB et bien sûr il ne fonctionnait plus.
J'ai remplacé le faisceau du phare, au bout d'une centaine de KM rebelote !!!
WD40 sur les cosses et hop ça repart pour une centaine de KM et rebelote :mur:
J'ai essayé de comprendre, en appuyant sur le phare côté du clignotant tout rentrait dans l'ordre, mais dès que je relâche le clignotant encore HS ...
Donc j'ai sorti les prises du faisceau pour les raccorder directement sur le phare, en remettant le phare et mettant le faisceau sur le côté je n'ai pas eu besoin de couper le support du faisceau, et tout est ok maintenant.
Tu pousses la prise noire du faisceau vers la droite pour la sortir du support et la blanche s'enlève vers le haut et là tu auras suffisamment de mou pour raccorder directement sur le phare. (Exemple pour le phare côté passager)
Donc essaye cette solution.
Par contre, je vais vérifier l'horizontabilité du support de phare, car je me demande s'il n'y a pas un réglage avec les vis, surtout celle au fond à droite ( côté phare passager) ce qui pourrait expliquer un faux contact.
Doumez
Cayenne: Vendu 25 06 2020
