alors voilà mon problème, je viens d'acheter un cayenne v8s de 2006 117600kms, avant hier (déjà eu le turbo et le même en moins récent) bref, je me refais plaisir, mais voilà j'ai une conso de dingue un plein 450kms en roulant pépére, léger cahotement au ralenti, moteur mou il a du mal à ce lancer il faut que je joue avec la boite.... Pas de voyant moteur au tableau de bord, démarre nickel, c'est vraiment qu'en on veut envoyer la sauce. Donc aujourd'hui j'ai démonter mes bobines (aucune de fêlés), nettoyer mes bougies (aucune de noir)... Je pensai trouver une bobine hs mais non, j'ai donc décider de la passer à la valise d'un pote qui à une multimarques, il en ressort code défaut 16711 entrée basse du circuit du capteur 1 de détonation (groupe 1 ou capteur simple) défaut permanent.... En gros c'est le capteur de cliquetis, qui après mes recherchent sur le net serait bien cette fameuse pièce en default car ce sont les symptômes, ma question quelqu'un à t il deja changer cette fameuse pièce? Apparemment il est placé dans le V sous les fameuses durites (qui au passage sur le mien ont étés changés) Mais est ce un chantier parce qu'au niveau accessibilité.... Et y en à t il 1 ou 2? Car sur rosepassion on dirait qu'il y en à 2 et dans la commande il propose direct 2....
Merci d'avance!!!
, en espérant que tu auras résolu ton problème
