[Modele 957] questions de newbie
Messagepar greuh » Mar 2 Fév 2016, 12:35
Je suis allé voir un Cayenne Turbo type 957 à vendre hier.
Mais il y a 2 points qui me taraudent...
- Le garage Porsche a bien mit de la 0W40 lors de la dernière révision, mais le propriétaire fait des appoints en 5W30 ! :shock: Quels sont les risques pour le moteur ?
- Lors du démarrage à froid, on dirait, pendant le premier tour de moteur, que le démarreur peine à lancer le moteur. Mais tout de suite après le moteur démarre. Est-ce normal ?
D'avance merci :)
greuh
Cayenne: Turbo S
Re: questions de newbie
Messagepar Badazz » Mar 2 Fév 2016, 12:48
aucun risque, du moment que ce n'est pas de l'huile minérale ..
Porsche Cayenne 957 v6 Mazout .. Porsche 911 Targa 4S
Badazz
Cayenne: v6 MAZOUT
Couleur: NOIRE
Messagepar mavmax » Mar 2 Fév 2016, 13:22
Quand on mélange les huiles c'est les moins bonnes spécifications qui restent pour moi c'est pas bon.
Messagepar lyli » Mar 2 Fév 2016, 13:23
faut charger la batterie
Messagepar Badazz » Mar 2 Fév 2016, 13:24
si c'est de l'huile semi synthèse ou synthèse , aucun risque pour ton moteur :wink:
Badazz
Cayenne: v6 MAZOUT
Couleur: NOIRE
Messagepar sgnu » Mar 2 Fév 2016, 13:37
Peut-être, n'empêche que moi je ne le ferais pas, pour moi c'est pas un point positif pour le propriétaire.
sgnu
Cayenne: ex turbo
Messagepar mavmax » Mar 2 Fév 2016, 13:39
Badazz a écrit:si c'est de l'huile semi synthèse ou synthèse , aucun risque pour ton moteur :wink:
Le moteur du Cayenne n'est pas prévu pour de la 5w30.
Les huiles sont miscibles aucun problème mais l'indice n'est plus le bon.
Messagepar jetrider » Mar 2 Fév 2016, 13:43
Le problème est surtout si le vehicule en consomme...Si il mange 1l pour 1500km, ce qui est souvent le cas sur le Cayenne turbo il va vite dilluer la bonne huile....
Pour le moteur qui se lance péniblement...Voir batterie mais aussi le démarreur...
Messagepar Badazz » Mar 2 Fév 2016, 14:35
si il manque 1 litre,oui l'huile n'aura plus la même viscosité avec de la 30.. mais là on parle d'appoint donc pour moi il n'y a pas de gros risque pour son moteur..
Le 1er grade traduit la viscosité dynamique à froid : la capacité à démarrer le moteur et à amorcer la pompe à huile : 0W : env. -30°C 5W : env. -25°C 10W : env. -20°C 15W : env. -15°C
Le 2e grade traduit la viscosité cinématique à chaud (100°C et 150°C sous cisaillement) : 20, 30, 40, 50, 60. - Plus le nombre est élevé, plus épais sera le film d'huile à chaud. Il favorise la protection et l'étanchéité. - Plus le nombre est bas, meilleure sera la réduction de frottement à chaud. Il favorise les économies de carburant. Afin d'assurer une protection immédiate à chaque démarrage du moteur, le choix du grade de viscosité à froid est primordial. L'huile la plus fluide est la plus rapide pour le temps de mise en huile du moteur.
Modifié en dernier par Badazz le Mar 2 Fév 2016, 14:45, modifié 1 fois.
Badazz
Cayenne: v6 MAZOUT
Couleur: NOIRE
Messagepar Cedro06 » Mar 2 Fév 2016, 14:44
Le Turbo bouffe 1L d'huile tous les 1000-1500 km en fonction des trajets...je te laisse faire le calcul du nombre de litres "rajoutés" entre deux vidanges...
Cedro06
Couleur: Gris cristal
Messagepar sgnu » Mar 2 Fév 2016, 15:00
On en a déjà parlé, déjà le 957 bouffe moins d'huile que le 955 et là il s'agit d'un 957.
Ensuite le 957, tout dépend comment on tire dedans, par exemple moi je consomme 0l d'huile et pourtant je mets les gaz à chaque dépassement possible.
Mais ce qui m'interrogerait c'est pourquoi mettre de la 5W30 alors que ce n'est pas la préconisation ? est-ce que le reste est pareil, par exemple le proprio a mis du SP95 car c'est moins cher ?
sgnu
Cayenne: ex turbo
Messagepar BEUNY » Mar 2 Fév 2016, 22:58
:salut:
Je ne suis pas d'accord avec les personnes qui me disent qu'avec la 5w40 tu as un risque alors que avec la 0w40 c'est ok
déjà tout dépend si tu monte dans les tours a froid (pas bon) :cry2: tout dépend de ta conduite,de l'usure de ton moteur...
pour ma part je met de la 5W40 alors je ne parle pas pour les gens qui habite en Sibérie :cry2: mais bon le débat est loin
d’être fini et de mettre d'accord tout le monde.
a savoir qu'avec une moto...sportive...qui monte a 12 000 trs tu ne met même pas cette viscosité :??:
BEUNY
Cayenne: cayenne S 4.5
Messagepar Baloo22 » Mar 2 Fév 2016, 23:01
Pour le démarreur , c'est soit le démarreur lui même (fréquent sur un Cayenne passé 100.000 kms) , soit la batterie .
Messagepar mavmax » Mar 2 Fév 2016, 23:59
BEUNY a écrit::salut:
Fais comme tu veux mais ce n'est plus les préconisations porsche.
Dans ce post on parle de 5w30
Messagepar sgnu » Mer 3 Fév 2016, 00:04
Chez Porsche, préconisation huile A40 ou C30 selon le modèle.
J'ai trouvé un tableau de Porsche très intéressant ici : http://www.importerautoditalie.com/t864 ... m?start=20
Apparemment cayenne S, GTS, turbo ou turbo S = > A40 avec 0W40, 5W40 ou 5W50
cayenne V6, S bybrid ou diesel => C30 avec 5W30
Donc le vendeur avec son 957 turbo qui met de la 5W30, il respecte la C30 alors qu'il devrait respecter la A40
sgnu
Cayenne: ex turbo
Messagepar mavmax » Mer 3 Fév 2016, 11:03
sgnu a écrit:Chez Porsche, préconisation huile A40 ou C30 selon le modèle.
Le A40 c'est que 0w40
Messagepar papi95 » Mer 3 Fév 2016, 11:32
Voici le tableau des huiles A40 :
Donc 0W40 ou 5W40
papi95
Cayenne: Taycan et 996
Messagepar Badazz » Mer 3 Fév 2016, 11:45
bon moi je suis perdu , avec vos tableaux je ne sais plus quoi mettre dans mon Mazout maintenant :LOL: :LOL:
un dit que c'est de la C30 qu'il faut mettre , l'autre de l'A40 ..
je sais, pour ne pas faire d'erreur il faut suivre à la lettre le livret d'instruction :lol2:
Modifié en dernier par Badazz le Mer 3 Fév 2016, 11:59, modifié 2 fois.
Badazz
Cayenne: v6 MAZOUT
Couleur: NOIRE
questions de newbie
Messagepar mavmax » Mer 3 Fév 2016, 11:57
papi95 a écrit:Voici le tableau des huiles A40 :
Le fichier joint a40.jpg n’est plus disponible.
Donc 0W40 ou 5W40
Regarde sur le site de Mobil. Les préconisations Porsche pour le Cayenne ont été modifiées. Maintenant c'est que 0w40.
Messagepar sgnu » Mer 3 Fév 2016, 13:13
Donc 0W40 ou 5W40
As tu la référence de ce tableau stp ?
Le lien que j'ai donné est de 2012.
Sur cette page, ça n'a d'ailleurs pas changé pour A40 : http://www.porscheownersmanuals.com/en/2/190/
A40 => 0W40, 5W40 ou 5W50
Modifié en dernier par sgnu le Mer 3 Fév 2016, 13:52, modifié 5 fois.
sgnu
Cayenne: ex turbo
Messagepar jmi » Mer 3 Fév 2016, 13:33
Pour moi toujours eu de la 5W40 meme en garage specialisé porsche !! et même sur mes autres Porsche avant.
jmi
Cayenne: 955s
Couleur: gris titane
Messagepar sgnu » Mer 3 Fév 2016, 13:43
Badazz a écrit:bon moi je suis perdu , avec vos tableaux je ne sais plus quoi mettre dans mon Mazout maintenant :LOL: :LOL:
Pour ton mazout, ça me paraît clair : C30 donc 5W30
sgnu
Cayenne: ex turbo
Messagepar BEUNY » Mer 3 Fév 2016, 22:35
Oui je confirme,
Je mets de 5W40 motul 8100 X-cess préconisé par Porsche A40
BEUNY
Messagepar papi95 » Jeu 4 Fév 2016, 20:57
Donc 0W40 ou 5W40
Voici le lien
http://www.quellehuile.fr/2014/10/porsche-a40.html
Et un autre tableau venant de Porsche.
https://www.porscheclubgb.com/PCGB/medi ... f?ext=.pdf
papi95
Messagepar papi95 » Jeu 4 Fév 2016, 21:06
Donc 0W40 ou 5W40
Normal que sur le site mobil, il ne propose que du mobil.
Il parle également de la 5w40 et de la 5w50
papi95
