Messagepar mavmax » Mar 26 Jan 2016, 18:56
Quand tu es en marche avant tu as les capteurs verts avant?
Messagepar jmi » Mar 26 Jan 2016, 19:00
mais si tu es devant avec le tournevis dessus il detectera en permanence et le contact ne battera pas ou je me trompe ??
pour mavmax c'est pareil en marche avant ===>leds rouge
jmi
Cayenne: 955s
Couleur: gris titane
Messagepar Badazz » Mar 26 Jan 2016, 19:04
c'est pour moi la question ?
quand je teste les radars , je passe la marche arrière et je teste tous les radars un par un (avant et arrière)
bon je l'ai fait sur mon X3 cette semaine , pour le Cayenne ça doit être pareil ..
en tout cas , c'est radical .. tu entends les radars grésiller quand ils sont bon
si ils sont mort tu entends rien du tout..
sur mon X3 j'en ai trouvé 2 HS à l'arrière avec cette astuce ;-)
Modifié en dernier par Badazz le Mar 26 Jan 2016, 19:18, modifié 2 fois.
Porsche Cayenne 957 v6 Mazout .. Porsche 911 Targa 4S
Badazz
Cayenne: v6 MAZOUT
Couleur: NOIRE
Messagepar jmi » Mar 26 Jan 2016, 19:11
ok dans ce cas je ferai l'essai demain !!
jmi
Cayenne: 955s
Messagepar mavmax » Mar 26 Jan 2016, 19:11
jmi a écrit:mais si tu es devant avec le tournevis dessus il detectera en permanence et le contact ne battera pas ou je me trompe ??
Soit capteur avant soit problème boîtier alors.
Messagepar jmi » Mar 26 Jan 2016, 19:29
pour toi ca vient de l'avant seulement bien que le defaut est aussi a l'arriere ?
jmi
Cayenne: 955s
Messagepar lyli » Mar 26 Jan 2016, 19:37
avant ou arrière si tu as un capteur en cour-circuit
Messagepar jmi » Mar 26 Jan 2016, 19:54
j'espère que c'est pas le boitier vu la galère pour y accéder, j'ai peut être refermé trop vite
Modifié en dernier par cayann le Mar 26 Jan 2016, 19:57, modifié 1 fois.
Raison: insertion photos
jmi
Cayenne: 955s
Messagepar jeanm » Mar 26 Jan 2016, 19:56
jmi a écrit:quel rapport avec mon probleme ?????
tu as regardé le tuto :??:
J'avais remarqué que lorsque le buzzer était débranché, l'affichage des radars était au rouge ...
jeanm
Cayenne: V6 boite méca.
Messagepar jmi » Mar 26 Jan 2016, 20:00
mon buzzer marche tres bien il bip une fois quand je mets la MA ou AV
jmi
Cayenne: 955s
Messagepar lyli » Mar 26 Jan 2016, 20:04
tu n'as pas besoin de tout démonter comme ça pour sortir le boitier :mur:
Messagepar jeanm » Mar 26 Jan 2016, 20:04
C'était juste une piste, histoire de t'aider :bye:
jeanm
Messagepar jmi » Mar 26 Jan 2016, 20:46
lyli a écrit:tu n'as pas besoin de tout démonter comme ça pour sortir le boitier :mur:
je veux bien ta solution car j'en ai un peu ch... !!
jmi
Cayenne: 955s
Messagepar jmi » Mar 26 Jan 2016, 20:48
jeanm a écrit:C'était juste une piste, histoire de t'aider :bye:
merci quand meme !! :bye:
jmi
Cayenne: 955s
Messagepar mavmax » Mar 26 Jan 2016, 20:51
Si vert en marche avant et rouge en marche arrière c'est un capteur arrière. Si rouge en marche avant c'est un capteur avant ou boîtier.
Messagepar jmi » Mar 26 Jan 2016, 21:02
jmi a écrit:En attendant de trouver la panne sur les radars de stationnement (le boitier a l'air nickel et bien au sec) !!!
J'ai installé une caméra de recul très pratique pour les manoeuvres :win:
Demain je m'attaque aux detecteurs.
Je rapelle leds rouges AV et AR la galère !! des idees ? :??: :bye:
jmi
Cayenne: 955s
Messagepar Blaster » Mar 26 Jan 2016, 21:05
J'avais un capteur arrière hs ( court circuit à la masse) et l'ensemble ce mettait en defaut led rouges avant ET arriere.
Branche un vcds tu sauras précisément quel est le problème
Blaster
Messagepar jmi » Mar 26 Jan 2016, 21:10
rapport vcds
Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 3D0-919-283.lbl
No. pièce: 7L0 919 283 F
Pièce: 35 Einparkhilfe 1107
No. Atelier: WSC 00000 000 00000
VCID: 3979DB0D7421E1D6937-806C
13 Codes défaut trouvés:
01549 - Tension d´alimentation pour le transmetteur de l´aide au stationnement
002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent
01629 - Transmetteur d´aide au stationnement AV G (G255)
009 - Rupture/court-circuit à la masse - Intermittent
01628 - Transmetteur d´aide au stationnement AV G central (G254)
00434 - Transmetteur d´aide au stationnement AV G int. (G332)
00435 - Transmetteur d´aide au stationnement AV D int. (G333)
01627 - Transmetteur d´aide au stationnement AV D central (G253)
01626 - Transmetteur d´aide au stationnement AV D (G252)
01548 - Transmetteur d´aide au stationnement AR D (G206)
01547 - Transmetteur d´aide au stationnement AR D milieu (G205)
00437 - Transmetteur d´aide au stationnement AR D int. (G335)
00436 - Transmetteur d´aide au stationnement AR G int. (G334)
01546 - Transmetteur d´aide au stationnement AR G milieu (G204)
01545 - Transmetteur d´aide au stationnement AR G (G203)
jmi
Cayenne: 955s
Messagepar lyli » Mar 26 Jan 2016, 21:47
normal efface les et refais une recherche
Messagepar jmi » Mar 26 Jan 2016, 21:50
c'est ce que j'ai fait toujours pareil !!
jmi
Cayenne: 955s
Messagepar lyli » Mar 26 Jan 2016, 21:58
alors je pense que c'est le premier qui est cramé
Messagepar jmi » Mar 26 Jan 2016, 22:20
ils sont cablés en serie ?
jmi
Cayenne: 955s
Messagepar muppetshow » Mar 26 Jan 2016, 22:26
muppetshow a écrit:Merci Badazz
Jupe achetée !!!!
Bon bein j'ai des cerclages neufs, des sorties d'échappement de turbo ... et toujours pas de jupe :mur:
A force de le tanner, le vendeur a fini par me rembourser, mais c'est tout :snif:
Messagepar jmi » Mar 26 Jan 2016, 22:59
lyli a écrit:alors je pense que c'est le premier qui est cramé
tu peux me dire comment acceder au boitier sans tout demonter ???
jmi
Cayenne: 955s
Messagepar boioxb » Mar 26 Jan 2016, 23:58
Jupe achetée !!!!
Ça ne vaut pas le coup de l'acheter en CP?
boioxb
