Parler du Cayenne en général.
Mar 26 Jan 2016, 18:56
Quand tu es en marche avant tu as les capteurs verts avant?
Mar 26 Jan 2016, 19:00
mais si tu es devant avec le tournevis dessus il detectera en permanence et le contact ne battera pas ou je me trompe ??
pour mavmax c'est pareil en marche avant ===>leds rouge
Mar 26 Jan 2016, 19:04
c'est pour moi la question ?
quand je teste les radars , je passe la marche arrière et je teste tous les radars un par un (avant et arrière)
bon je l'ai fait sur mon X3 cette semaine , pour le Cayenne ça doit être pareil ..
en tout cas , c'est radical .. tu entends les radars grésiller quand ils sont bon
si ils sont mort tu entends rien du tout..
sur mon X3 j'en ai trouvé 2 HS à l'arrière avec cette astuce ;-)
Modifié en dernier par
Badazz le Mar 26 Jan 2016, 19:18, modifié 2 fois.
Mar 26 Jan 2016, 19:11
ok dans ce cas je ferai l'essai demain !!
jmi a écrit:mais si tu es devant avec le tournevis dessus il detectera en permanence et le contact ne battera pas ou je me trompe ??
Soit capteur avant soit problème boîtier alors.
Mar 26 Jan 2016, 19:29
pour toi ca vient de l'avant seulement bien que le defaut est aussi a l'arriere ?
Mar 26 Jan 2016, 19:37
avant ou arrière si tu as un capteur en cour-circuit
Mar 26 Jan 2016, 19:54
j'espère que c'est pas le boitier vu la galère pour y accéder, j'ai peut être refermé trop vite
- CIMG3146.JPG (190.83 Kio) Vu 793 fois
- CIMG3145.JPG (200.94 Kio) Vu 793 fois
cayann le Mar 26 Jan 2016, 19:57, modifié 1 fois.
Raison: insertion photos
Mar 26 Jan 2016, 19:56
jmi a écrit:quel rapport avec mon probleme ?????
tu as regardé le tuto
J'avais remarqué que lorsque le buzzer était débranché, l'affichage des radars était au rouge ...
Mar 26 Jan 2016, 20:00
mon buzzer marche tres bien il bip une fois quand je mets la MA ou AV
Mar 26 Jan 2016, 20:04
tu n'as pas besoin de tout démonter comme ça pour sortir le boitier
C'était juste une piste, histoire de t'aider
Mar 26 Jan 2016, 20:46
lyli a écrit:tu n'as pas besoin de tout démonter comme ça pour sortir le boitier
je veux bien ta solution car j'en ai un peu ch... !!
Mar 26 Jan 2016, 20:48
jeanm a écrit:C'était juste une piste, histoire de t'aider
merci quand meme !!
Mar 26 Jan 2016, 20:51
Si vert en marche avant et rouge en marche arrière c'est un capteur arrière. Si rouge en marche avant c'est un capteur avant ou boîtier.
Mar 26 Jan 2016, 21:02
jmi a écrit:En attendant de trouver la panne sur les radars de stationnement (le boitier a l'air nickel et bien au sec) !!!
J'ai installé une caméra de recul très pratique pour les manoeuvres
Demain je m'attaque aux detecteurs.
Je rapelle
leds rouges AV et AR la galère !! des idees ?
Mar 26 Jan 2016, 21:05
J'avais un capteur arrière hs ( court circuit à la masse) et l'ensemble ce mettait en defaut led rouges avant ET arriere.
Branche un vcds tu sauras précisément quel est le problème
Mar 26 Jan 2016, 21:10
rapport vcds
Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 3D0-919-283.lbl
No. pièce: 7L0 919 283 F
Pièce: 35 Einparkhilfe 1107
No. Atelier: WSC 00000 000 00000
VCID: 3979DB0D7421E1D6937-806C
13 Codes défaut trouvés:
01549 - Tension d´alimentation pour le transmetteur de l´aide au stationnement
002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent
01629 - Transmetteur d´aide au stationnement AV G (G255)
009 - Rupture/court-circuit à la masse - Intermittent
01628 - Transmetteur d´aide au stationnement AV G central (G254)
00434 - Transmetteur d´aide au stationnement AV G int. (G332)
00435 - Transmetteur d´aide au stationnement AV D int. (G333)
01627 - Transmetteur d´aide au stationnement AV D central (G253)
01626 - Transmetteur d´aide au stationnement AV D (G252)
01548 - Transmetteur d´aide au stationnement AR D (G206)
01547 - Transmetteur d´aide au stationnement AR D milieu (G205)
00437 - Transmetteur d´aide au stationnement AR D int. (G335)
00436 - Transmetteur d´aide au stationnement AR G int. (G334)
01546 - Transmetteur d´aide au stationnement AR G milieu (G204)
01545 - Transmetteur d´aide au stationnement AR G (G203)
Mar 26 Jan 2016, 21:47
normal efface les et refais une recherche
Mar 26 Jan 2016, 21:50
c'est ce que j'ai fait toujours pareil !!
Mar 26 Jan 2016, 21:58
alors je pense que c'est le premier qui est cramé
Mar 26 Jan 2016, 22:20
ils sont cablés en serie ?
Mar 26 Jan 2016, 22:26
muppetshow a écrit:Merci Badazz
Jupe achetée !!!!
Bon bein j'ai des cerclages neufs, des sorties d'échappement de turbo ... et toujours pas de jupe
A force de le tanner, le vendeur a fini par me rembourser, mais c'est tout
Mar 26 Jan 2016, 22:59
lyli a écrit:alors je pense que c'est le premier qui est cramé
tu peux me dire comment acceder au boitier sans tout demonter ???
Mar 26 Jan 2016, 23:58
muppetshow a écrit:muppetshow a écrit:Merci Badazz
Jupe achetée !!!!
Ça ne vaut pas le coup de l'acheter en CP?
