[Modele 958] correspondances des tailles de pneus
Messagepar Doumez » Lun 25 Jan 2016, 19:40
Je reporte les liens des dimensions agréées constructeur
955 et 957
958
Et pour les équivalences vous pourrez les calculer ici :
Calcul équivalence des pneus
Pneu d'origine 19 pouces
------------------- Circonférence Tolérance sur le diamètre
pneu d'origine 275/45/19 730.1 mm 2293.68 mm ±7.43 mm
nouveau pneu 285/35/22 758.3 mm 2382.27 mm +28.2 mm HORS Tolérance
La nouvelle monte n'est pas conforme à l'origine car le diamètre est hors tolérance.
monte théoriquement possible pour votre véhicule d'après le pneu d'origine :
295/45/18
305/45/18
275/50/18
305/40/19
315/40/19
275/45/19
315/35/20
325/35/20
275/40/20
285/40/20
275/35/21
285/35/21
Pneu d'origine 20 pouces
------------------Circonférence Tolérance sur le diamètre
pneu d'origine 275/40/20 728 mm 2287.08 mm ±6.6 mm
nouveau pneu 285/35/22 758.3 mm 2382.27 mm +30.3 mm HORS Tolérence
305/40/19
275/45/19
305/35/20
315/35/20
275/40/20
275/35/21
285/35/21
Le TNPF (Travaux de Normalisation des Pneumatiques pour la France) c'est ici :
TNPF
Le tableau des équivalences pneumatiques TNPF du 17 juillet 2014 téléchargeable c'est ici :
Tableau TNPF de l'équivalence de la taille des pneus
Mais il n'y a pas que les pneus il y a aussi les jantes :??:
Donc pour les jantes c'est ici :
Adéquation jantes et pneus
En général un 4x4 accepte une augmentation de diamètre jusqu'à 5% sans problème mais on peut souvent aller jusqu'à 10%.
L'histoire du pneu par ici
Un peu d'histoire sur le pneu
Pour en savoir plus par ici
Tout savoir sur le pneumatique
sujet divisé pour ne pas poluer le post de Seb28
echange-roues-t17542.html
Doumez
Cayenne: Vendu 25 06 2020
Re: Echange roues en 22'
Messagepar Doumez » Lun 25 Jan 2016, 23:27
Taxicayenne a écrit::plus1: 295/30/ZR22
Plutôt 285/30 R22
Le 295 n'est pas conforme
Calculette pour équivalence des dimensions des pneus
Doumez
Messagepar jblr83 » Mar 26 Jan 2016, 09:50
Bizarre ton lien : il donne du 275 ou 285/35/21 or en 21, Porsche monte d'origine du 295...
Messagepar cayann » Mar 26 Jan 2016, 10:27
bonjour moralité pour une utilisation quotidienne respectons les préconisations constructeur
Messagepar Doumez » Mar 26 Jan 2016, 11:55
jblr83 a écrit:Bizarre ton lien : il donne du 275 ou 285/35/21 or en 21, Porsche monte d'origine du 295...
Dans mon post c'est le 295 30 22 qui n'est pas conforme, l'équivalence des dimensions a été calculée suivant les montes :
275 45 19 et 275 40 20 et la le 295 30 22 n'est pas conforme.
Comme le dit Cayann respectons les préconisations du constructeur et là je le rejoins à 1 000%
Doumez
Messagepar Doumez » Mar 26 Jan 2016, 12:33
Voilà les dimensions préconisées par le constructeur, source Tequipment Cayenne :
Cayenne 955 et 957
Pneumatiques été
955-957 - été
955-957 - été
Pneumatiques hiver
955-957 - hiver
955-957 - hiver
entretoise 17mm arrière uniquement
Entretoise voie arrière uniquement
Cayenne 958
Pneumatiques été
958 - été
958 - été
Pneumatiques hiver
958 - hiver
entretoise, chaine et divers
958 - hiver
Maintenant si vous souhaitez changer de monte référez vous au tableau du TPNF avec l'avertissement suivant :
Equivalence dimensionnelle des pneumatiques pour véhicules tourisme, 4x4 et utilitaires légers
AVERTISSEMENT
Le TNPF n’est pas en mesure de communiquer les dimensions de pneumatiques d’origine des différents modèles de véhicule. Seuls les constructeurs automobiles ont la possibilité d’informer les usagers sur les dimensions et autres caractéristiques de ces pneumatiques (en particulier indices de charge et de vitesse).
Les principes de construction des tableaux : Une dimension de pneumatique est considérée comme équivalente à la dimension d’origine si elle respecte les règles suivantes :
- Indice de charge (LI : Load Index) strictement égal ou supérieur à celui du pneu d’origine,
- Diamètre extérieur théorique (D Design) compris dans l’intervalle de tolérance du diamètre théorique de la dimension d’origine. L’intervalle de tolérance est défini par +/- 3 % de la hauteur de boudin. Cette tolérance est celle retenue par l’Organisation des Manufacturiers (ETRTO) qui standardise les caractéristiques dimensionnelles des pneumatiques.
Les tableaux d’équivalence du TNPF ne constituent en aucun cas un guide de la transformation mais donnent des équivalences dimensionnelles théoriques.
Lors du montage d’une dimension équivalente figurant dans les tableaux, veillez particulièrement :
- à la compatibilité pneu/roue/véhicule
- à la préservation de l’espace suffisant (en statique et en dynamique) au niveau des passages de roues.
Voila le lien
TNPF Version du 17 juillet 2014
et notez bien :
AVERTISSEMENT IMPORTANT :
------------------Travaux de Normalisation des Pneumatiques pour la France --------------------
---------- BRIDGESTONE CONTINENTAL GOODYEAR DUNLOP KLEBER MICHELIN PIRELLI UNIROYAL -------
TABLEAU DE CORRESPONDANCE DES DIMENSIONS pour VOITURES PARTICULIERES et 4x4
------------------------------------------- Version du 17 juillet 2014
Les tableaux que vous téléchargerez n'indiquent que des équivalences dimensionnelles théoriques calculées à partir du Diamètre Extérieur Théorique (Design Overall Diameter ETRTO - European Tyre and Rim Technical Organisation) de la dimension de départ (ou dimension d'origine constructeur), en appliquant la tolérance de + /- 3,0 % sur "la différence entre le Diamètre Extérieur Théorique (Design Overall Diameter) et le Diamètre Nominal de la Jante" (Hauteur de boudin ou de flanc), et dont l'indice de charge (LI=Load Index) est égal ou supérieur à celui de la monte de départ (ou dimension d'origine du constructeur).
Ces équivalences ne constituent en aucun cas un guide de la transformation, mais donnent seulement des équivalences dimensionnelles théoriques.
Les tableaux que vous téléchargerez présentent les équivalences pour les dimensions de départ classées par largeur de section (S) ou "Grosseur de boudin".
Bonne lecture ...
Doumez
Messagepar jblr83 » Mar 26 Jan 2016, 12:40
Donc ton tableau est faux car il indique que le 295/35/21 n'est pas conforme !
Messagepar Doumez » Mar 26 Jan 2016, 12:42
Non et non le tableau n'est pas faux, ne lit pas en diagonale il faut tout lire :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Doumez
Messagepar jblr83 » Mar 26 Jan 2016, 12:49
Si il est faux :MDR: :MDR:
Re: correspondance des tailles de pneus
Messagepar Doumez » Mar 26 Jan 2016, 13:10
Je pense que tu ne comprends pas les équivalences des dimensions tout simplement :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Tu as les préconisations du constructeur sur des jantes spécifiques en AV/AR : 10 J x 21 ET 50 qui effectivement te valide une dimension en 295 35 21 107Y XL et là c'est l'homologation du constructeur
Et cette monte en 21 pouces précitée est donnée pour le Cayenne 958
Sur le 955 et 957 par rapport aux montes d'origines 20 et 19 pouces tu n'as pas le droit de monter du 295 35 21 voilà la subtilité ... :mur:
Cette calculette n'est pas la mienne mais est issue d'un site de vente de pneumatiques et pour les équivalences, elle est basée sur les équivalences du TPNF (Travaux de Normalisation des Pneumatiques pour la France)
Comme je te le disais, il faut bien tout lire ... et assimilez toutes les subtilités de la règlementation pneumatique :master:
Et pour une interrogation écrite, l'anti sèche :LOL: que tu pourras télécharger est ici
Textes règlementaires
Bonne lecture ...
Modifié en dernier par Doumez le Mar 26 Jan 2016, 13:21, modifié 2 fois.
Doumez
Re: correspondances des tailles de pneus
Messagepar jblr83 » Mar 26 Jan 2016, 13:20
Si si je comprends, je ne suis pas complètement demeuré !
Pour les homologations, la règlementation et les montes d'origine, on est entièrement d'accord.
Mais si certains veulent aller plus loin, alors il faut bien du 295/35/21 ou du 295/30/22...
Et Techart met bien du 295/30/22, voilà c'est tout ce que je voulais dire... :drink:
Messagepar Doumez » Mar 26 Jan 2016, 13:28
Le terme "demeuré" n'engage que toi ce n'est pas ce que j'ai dit ...
Tu as les homologations constructeurs, probablement Techart aussi fait homologuer via le constructeur et le TUV ses propres montes de pneumatiques
Ensuite tu as la règlementation avec les équivalences qui sont normées et dans ce cas le 295 35 21 est hors normes pour les montes d'origines en 19 et 20 pouces du 955 et 957, sauf validation de ton CP et/ou Porsche constructeur.
Néanmoins, le calcul de l'équivalence doit toujours se faire avec la monte d'origine en l'occurence le 18 pouces ==> que là le 295 35 21 est OK ...
Doumez
Messagepar Jose » Mar 26 Jan 2016, 23:15
Est ce vraiment important , tant de choses écrites pour si peu .
Les dimensions homologuées pour chaque modèle, figurent sur la plaque signalétique du véhicule , collée sur les montants inférieurs de la portière. Point.....
Si on s'en tient à ça, aucun souci de dimension ... Je dis ça ,,, je dis rien :??: :lol2:
José. :drink:
Jose
Messagepar edo » Mar 26 Jan 2016, 23:40
:plus1: :fume:
edo
Cayenne: Turbo 955
Messagepar Doumez » Mer 27 Jan 2016, 03:20
Tequipment donne les dimensions des pneumatiques et tailles des jantes homologuées par Porsche été et hiver qui sont reprises ci-dessus.
Dans ma portière je n'ai pas le 255 50 19 taille des pneumatiques hiver que j'utilise et qui sont homologuée par Porsche, et pourtant j'ai l'option jantes 19 pouces :??:
Pour conclure, comme disait cayann et que j'approuve à 1 000% respectons les préconisations du constructeur.
Il y avait déjà eu un post ici :
Post de 2012 pneus et jantes
Doumez
Messagepar cayann » Mer 27 Jan 2016, 08:12
Messagepar Theleme974 » Sam 5 Mai 2018, 11:57
Pourtant certains 957 sont d’origine en 21 pouces
Theleme974
