[Modele 955] Code défaut Tiptronic 1045 Selector lever Switch
Messagepar PGRPGRPG » Ven 19 Déc 2014, 15:17
Je rencontre un problème intermittent pour rétrograder les vitesses en mode manuel (via le selecteur) de ma boite tiptronic, alors que cela fonctionne parfaitement bien avec les touches au volant (de la 1ere à la 6eme et vice versa :wink: ).
J'arrive a passer sans aucune anomalie les vitesses en montant, mais c'est au rétrogradage que une fois sur deux ou sur trois, les vitesses ne rentrent pas du premier coup. Étonnamment, lorsque je tire de nouveau le levier vers moi, il arrive que la voiture rentre alors 2 vitesses d'un seul coup (comme si elle avait mémorisé ma précédente demande non réalisée en addition de la dernière).
Toutes les selections en mode auto (P-R-N-D) sont sans aucun problème.
J'ai passé la valise ce matin, et ai constaté un seul défaut sur le véhicule :
Fault Code 1045 : Selector lever switch Possible causes: - implausible signal Could loose or damaged wiring, a bad selector switch. or even a bad Tiptronic controller.
J'ai fait la reinitialisation de boite selon le tuto d'engineman
, j'ai essayé de faire le reset selon le tuto de Cayann (mais cela n'a pas fonctionné - le logo Porsche n'est pas apparu)
J'ai fait un reset de l'anomalie sur le durametric et ai roulé 2 kilometres, puis ai repassé la valise. Le même problème qui avait été effacé est réapparu.
Il s'agit donc bien d'un problème "actif" certainement en liaison avec mes difficultés de rétrogradage avec le levier.
Avez vous une idée de la nature du problème et de sa résolution (mécanique cable? ou electronique connecteur? ou autres) ? :master:
D'avance merci :bye:
PGRPGRPG
Re: Code défaut Tiptronic 1045 Selector lever Switch
Messagepar francouai » Ven 19 Déc 2014, 15:56
ca sent le sapin !
c'est la periode :lol:
désolé, j'ai pas d'idée là.
Messagepar PGRPGRPG » Ven 19 Déc 2014, 16:14
Je pense pas que ce soit méchant, et ca ne me gêne pas du tout au quotidien, mais j'aime bien avoir une voiture "0 défaut" (c'est pour cela que j'ai choisi un Cayenne :LOL: ). Merci quand même...je vais allumer les guirlandes en pensant à toi... :wink:
PGRPGRPG
Messagepar Max56 » Ven 19 Déc 2014, 16:48
Pas de bol Pascal, peux pas t'aider. Bon courage à toi
Quand tu dis que tu rétrogrades, tu y vas de bon cœur ou t'oses pas ??
Messagepar PGRPGRPG » Ven 19 Déc 2014, 16:53
de super bon coeur... :LOL:
En tout cas, nos échanges d'hier nous ont permis d'identifier une marge de progrès.
Merci à ceux qui y ont contribué.
Bon maintenant, si une solution simple du style nettoyer les contacts, retendre le câble polir le pommeau, faire des incantations (ca y est ca va déraper... :LOL:) ou je ne sais quoi pouvait résoudre le soucis, ce serait top :master: .
Sinon, direction la Concession.
Modifié en dernier par PGRPGRPG le Ven 19 Déc 2014, 17:00, modifié 1 fois.
PGRPGRPG
Messagepar Max56 » Ven 19 Déc 2014, 17:00
Regarde là, tu as du déjà le faire peut-être boite-tiptro-bricolage-t857.html
Une vidange de boite aussi faut voir.
Messagepar PGRPGRPG » Ven 19 Déc 2014, 17:53
Merci Max. J'avais effectivement vu ce post, mais j'ai l'impression que le soucis n'est pas un problème de boite en elle même (puisque tout fonctionne impeccablement via le volant) mais de "contact" de levier de vitesse (j'ai vu que cela pouvait etre un problème de cable ou de switch voire de contrôleur...)
PGRPGRPG
Messagepar engineman » Ven 19 Déc 2014, 18:40
c est probablement la platine switch sous le cache du levier de vitesse qui deconne.
souvent il faut refaire les soudures et ca repare.
attention aussi au faux contact sur les connecteur de cet platine.
Messagepar PGRPGRPG » Ven 19 Déc 2014, 19:15
Merci Mathieu....
Je vais regarder si je trouve un tuto pour démonter le cache "sans casse" :??: afin de voir à quoi cela ressemble et l'état de la chose...
Concernant le fait que le problème n'apparait que dans un sens (en tirant le levier vers l'arrière), le cable (il me semble avoir compris qu'il y en a un) ne peut-il pas être incriminé?
Modifié en dernier par PGRPGRPG le Ven 19 Déc 2014, 19:18, modifié 1 fois.
PGRPGRPG
Messagepar fabrice S » Ven 19 Déc 2014, 19:17
C'est effectivement fort possible.
Messagepar Marc-Antoine » Ven 19 Déc 2014, 20:11
Il a un un tuto la dessus avec les PDF sur fiche technique
Messagepar Marc-Antoine » Ven 19 Déc 2014, 20:12
Messagepar cayann » Ven 19 Déc 2014, 20:35
Bonjour regarde tes MP IDEM engineman ca m est arrivé
Messagepar PGRPGRPG » Ven 19 Déc 2014, 23:36
Merci les amis.
M-A : j'ai regardé les fichiers mais ne trouve pas la partie qui correspond au sélecteur... j'ai bien vu la transmission, mais pas ses périphériques. Je vais réajuster mes lunettes :LOL:
Yann : merci pour ta précision en MP. je vais essayer d'identifier cette pièce chez Pelican's Parts pour voir a quoi cela ressemble.
PGRPGRPG
Messagepar PGRPGRPG » Dim 21 Déc 2014, 17:34
Est - ce que c'est de cette plaque là que vous parlez? :??:
PS : ce n'est pas la mienne, ce sont des photos trouvées sur le net... :bye:
PGRPGRPG
Messagepar iAxelou » Ven 22 Jan 2016, 06:39
PGRPGRPG a écrit:Est - ce que c'est de cette plaque là que vous parlez? :??:
Bonjour à toi, à tu trouver ton soucis pour retrograder avec le levier manuelle ? j'ai l'impression d'avoir aussi un souci, en manuelle des fois elle ne veux pas retrograder, en revanche aucun soucis avec les touche et en drive et le levier fonctionne nickel pour passer les rapports +
iAxelou
Messagepar cayann » Ven 22 Jan 2016, 09:42
bonjour, c'est la platine qu'il faut changer ou réparer
Messagepar iAxelou » Ven 22 Jan 2016, 11:42
cayann a écrit:bonjour, c'est la platine qu'il faut changer ou réparer
C'est sur ça ?
Aurais tu un lien eventuellement pour racheter le bloc complet ?
iAxelou
Messagepar cayann » Ven 22 Jan 2016, 11:45
L'ideal pour ce genre de pièce c'est le centre porsche
Sur je sais pas mais j avais le même problème et depuis le changement ca fonctionne nickel
Messagepar lyli » Ven 22 Jan 2016, 11:54
Prends en un d'occase à jul13
Messagepar iAxelou » Ven 22 Jan 2016, 12:07
lyli a écrit:salut,prends en un d'occase a jul13
Ah ok merci :-) Je vais le contacter, ce n'est pas trop dur a changer ?
iAxelou
Messagepar lyli » Ven 22 Jan 2016, 12:14
jamais fais,demande lui il va t'expliquer
Messagepar iAxelou » Ven 22 Jan 2016, 12:21
lyli a écrit:jamais fais,demande lui il va t'expliquer
^^ Ca marche, merci beaucoup
iAxelou
