Je rencontre un problème intermittent pour rétrograder les vitesses en mode manuel (via le selecteur) de ma boite tiptronic, alors que cela fonctionne parfaitement bien avec les touches au volant (de la 1ere à la 6eme et vice versa
J'arrive a passer sans aucune anomalie les vitesses en montant, mais c'est au rétrogradage que une fois sur deux ou sur trois, les vitesses ne rentrent pas du premier coup. Étonnamment, lorsque je tire de nouveau le levier vers moi, il arrive que la voiture rentre alors 2 vitesses d'un seul coup (comme si elle avait mémorisé ma précédente demande non réalisée en addition de la dernière).
Toutes les selections en mode auto (P-R-N-D) sont sans aucun problème.
J'ai passé la valise ce matin, et ai constaté un seul défaut sur le véhicule :
défaut Tiptronic 1045 Selector lever Switch
Fault Code 1045 : Selector lever switch Possible causes: - implausible signal Could loose or damaged wiring, a bad selector switch. or even a bad Tiptronic controller.
J'ai fait la reinitialisation de boite selon le tuto d'engineman
, j'ai essayé de faire le reset selon le tuto de Cayann (mais cela n'a pas fonctionné - le logo Porsche n'est pas apparu)
J'ai fait un reset de l'anomalie sur le durametric et ai roulé 2 kilometres, puis ai repassé la valise. Le même problème qui avait été effacé est réapparu.
Il s'agit donc bien d'un problème "actif" certainement en liaison avec mes difficultés de rétrogradage avec le levier.
Avez vous une idée de la nature du problème et de sa résolution (mécanique cable? ou electronique connecteur? ou autres) ?
D'avance merci
afin de voir à quoi cela ressemble et l'état de la chose...
