[Modele 955] fuite durite dans le V
Messagepar poivre_de » Lun 26 Oct 2015, 23:32
Un petit truc pas très catho pour faire l'économie du changement des durites au milieu du V du moteur
J'ai simplement glissé et serré un collier sur la durite rigide au niveau de la fuite et hop terminé.
Attention si j'ai fait 8000km depuis je n'incite personne à suivre ce conseil.
Je jette un coup d'oeil sur le thermomètre ...
poivre_de
Re: fuite durite dans le V
Messagepar lyli » Lun 26 Oct 2015, 23:43
Et ça va couler tout doucement le long de la boite et le joint spy va être à changer : coût 3000 euros :??:
Messagepar poivre_de » Lun 26 Oct 2015, 23:47
En effet, j'étais au courant du risque mais pour l'instant après ce kilométrage le niveau de ldr n'a pas bougé
Modifié en dernier par cayann le Lun 26 Oct 2015, 23:50, modifié 1 fois.
Raison: correction
poivre_de
Messagepar Blaster » Mar 27 Oct 2015, 01:13
Ça me parrait de la petite économie de bout de chandelles si deja tu depose l'admission autant les changer, les risques sont trop important pour le prix de la piece, au pire un kit durite alu en occaz c'est une centaine d'euros
Blaster
Messagepar maxx » Mar 27 Oct 2015, 04:39
Une petite astuce qui peut dépanner dans l'urgence ou quand on ne peut pas se procurer un kit durites dans l'immédiat, mais c'est évident que ce n'est que temporaire..
Messagepar poivre_de » Mar 27 Oct 2015, 07:29
A vous lire, c'était surtout le fait que ce soit la galère pour sortir les durites qui m'a refroidi
poivre_de
Messagepar lyli » Mar 27 Oct 2015, 09:02
non c'est pas galère
Messagepar RATOU » Mar 27 Oct 2015, 11:53
Bon après on est joueur ou on ne l'est pas
Moi je ne le suis pas avec ce genre d'auto ...
:twisted:
ce que l'on possède déjà ...
Saint Augustin
RATOU
Cayenne: Turbo 500 cv Techart
Couleur: Full Black
Messagepar Joeparker971 » Mar 27 Oct 2015, 12:47
poivre_de a écrit:A vous lire, c'était surtout le fait que se soit la galère pour sortir les durites qui m'a refroidi
Pas plus galère qu'un joint spy de boîte ..
Joeparker971
Cayenne: Cayenne s
Messagepar Cedro06 » Jeu 29 Oct 2015, 10:59
Le plus dur avait déjà été fait au moment où tu as pu y accéder :ghost: :win:
Après, on en parle moins souvent mais je me souviens que Engineman avait été confronté au problème, tout comme moi: parfois c'est l'une des durites en T se trouvant entre le moteur et l'habitacle qui pète...et là c'est effectivement une autre histoire sans tomber le moteur. Mais c'est faisable aussi puisque malgré mes piètres qualités de mécano j'ai réussi.
Enfin si ça peut t'intéresser, il me reste le kit durites complet que j'avais acheté à l'époque.
Cedro06
Couleur: Gris cristal
Messagepar engineman » Jeu 29 Oct 2015, 15:51
Ton kit m'intéresse, la suite en mp si tu veux :bye:
Messagepar Neopchiste » Dim 8 Nov 2015, 16:49
Je souhaitais avoir votre avis sur cette fuite, car je constate un écoulement de gouttelettes depuis samedi coté conducteur provenant du dessus d'un cache proche de la roue gauche.
Au début, j'ai pensé à de la condensation ou comme je l'ai constaté auparavant à un résidu d'eau suite à quelques jours de pluie mais ça coule encore et il fait bien sec dehors. Je vais essayer de me glisser sous le cay et jeter un oeil.
Depuis l'achat du cay je contrôle régulièrement tout écoulement suspect, température ...lié à ce fameux problème sur le circuit de refroidissement.
Pensez-vous que les fameuses durites (qui sont peut être encore en plastoc) commence à suite :interro: :neutre:
Merci d'avance pour vos avis !
Amicalement,
Neopchiste
Neopchiste
Couleur: Bleu foncé
Messagepar lyli » Dim 8 Nov 2015, 17:26
ça sent le liquide?
Messagepar cayann » Dim 8 Nov 2015, 19:17
Neopchiste a écrit:Bonjour à tous,
Amicalement,
Neopchiste
commence par regarder LA
Messagepar iAxelou » Lun 11 Jan 2016, 15:26
C'était quoi les symptômes de la fuite du V ?
iAxelou
Messagepar lyli » Lun 11 Jan 2016, 15:30
odeur de ldr et baisse du niveau
