[Modele 955] Liquide de refroidissement bizarre
Messagepar iAxelou » Sam 9 Jan 2016, 21:48
je me permet de vous demander de l'aide car j'ai peur pour mon Cayenne,
•Il ne fume pas,( j'ai demander à un ami de faire une grosse accélération 0-90 afin que je puisse voir de derrière si sa fume ou non.
•Pas de Mayo sur le bouchon de refroidissement,
•pas de Mayo sur la tige d'huile,
•Pas de Mayo sur le bouchon de l'huile,
•Le moteur tourne comme une horloge,
• Pas de consommation d'huile,
• Pas de bulle moteur chaud au ralenti ou en accélérant dans le vase de LDR
( Comment fait on la mise à niveau du LDR sur un Cayenne ? Froid / Chaud ? Que je puisse regarder si j'ai une perte de liquide ou non )
Mais malgré sa le liquide de refroidissement à une teinte un peu marron dans le fond, pas de dépôt qui flotte.
J'ai vraiment peur que ce sois un joint de culasse mais sa me parait bizarre surtout qu'un joint de culasse je pense qu'il fumerais blanc,
Merci de vôtre aide.
Modifié en dernier par francouai le Dim 10 Jan 2016, 09:14, modifié 3 fois.
iAxelou
Re: Liquide de refroidissement bizarre
Messagepar Tazer » Dim 10 Jan 2016, 06:44
le LDR du Cay est du G12 rose qui n'a pas besoin d'être remplacé périodiquement, il y en a environ 21 litres.
Le bocal étant blanc translucide, devient un peu beige avec les années, avec le liquide rose cela donne l'impression que le liquide est marron, mais ce n'est pas le cas.
Il y a peut-être des dépôts dans le fond du bocal, mais rien à voir avec un problème de joint de culasse ou autre, c'est normal.
Du moment que le moteur ne chauffe pas et ne fume pas, que le niveau reste stable, tout va bien.
Tu peux simplement démonter le bocal le nettoyer et refaire l'appoint en G12 si tu veux que se soit propre.
Bon dimanche :bye:
Messagepar lyli » Dim 10 Jan 2016, 10:26
sur le 955 le bocal est noir
Messagepar Jose » Dim 10 Jan 2016, 10:30
Bocal noir également . et le deuxième acheté chez Porsche, noir également.
José. :drink:
Jose
Messagepar jetrider » Dim 10 Jan 2016, 10:39
Fais une photo de ton bocal pour que l'on puisse voir....
Messagepar Jose » Dim 10 Jan 2016, 10:44
José. :drink:
Jose
Messagepar lyli » Dim 10 Jan 2016, 11:02
si ton liquide est marron tu peux le changer
Messagepar Baloo22 » Dim 10 Jan 2016, 12:00
Je croyais que c'était du G13 ? :etrange:
Messagepar Tazer » Dim 10 Jan 2016, 12:35
lyli a écrit:sur le 955 le bocal est noir
Désolé je ne savais pas que le bocal était noir sur le 955 :oops:
Messagepar lyli » Dim 10 Jan 2016, 13:46
si noir et pourri :LOL:
Messagepar lyli » Dim 10 Jan 2016, 13:48
je ne savais pas que ce n’était pas le même sur le 957 il faudrait savoir si ça monte sur le 955?
Messagepar Doumez » Dim 10 Jan 2016, 15:19
Tu peux acheter ce liquide de refroidissement que tu trouveras chez Norauto :
Modifié en dernier par muppetshow le Dim 10 Jan 2016, 19:20, modifié 1 fois.
Raison: insertion + rotation de l'image
Doumez
Cayenne: Vendu 25 06 2020
Messagepar iAxelou » Dim 10 Jan 2016, 17:58
Merci beaucoup tout le monde !!!
Bas écoutez, là je suis déployé sur sentinelle à Paris, donc je regarde ce soir et vous fais une photo du bocal.
J'ai trempé un coton tige et rien de gras ou de choses qui ressembleraient à de l'huile mais je n'ai pas non plus racler le fond et oui il est noir.
Modifié en dernier par muppetshow le Dim 10 Jan 2016, 19:24, modifié 1 fois.
Raison: correction + mise en page pour une lecture plus facile.
iAxelou
Messagepar jmi » Dim 10 Jan 2016, 18:19
Je pense que tu t'affoles un peu pour rien ! si pas de fuite, fumée blanche, niveau qui baisse !
jmi
Cayenne: 955s
Couleur: gris titane
Messagepar iAxelou » Dim 10 Jan 2016, 18:27
jmi a écrit:Je pense que tu t'affoles un peu pour rien ! Si pas de fuite, Fumée blanche, niveau qui baisse !
Justement, je n'ai pas eu le temp de controler le niveau de liquide de refroidissement, c'est une voiture achetée il y a 2 jours, j'ai fait le complément de LDR rose " Un tiers de litre qu'il manquait je crois "
iAxelou
Messagepar cayann » Dim 10 Jan 2016, 19:41
bonjour, le niveau de liquide doit se situer entre le maxi et le mini si tu le remet au max il est fort possible qu'il redescende un peu ,il y a un trop plein donc tant qu'il ne descend pas en dessous du mini et que ton voyant au tableau de bord ne s'allume pas il ne faut pas s'inquiter
Messagepar iAxelou » Dim 10 Jan 2016, 19:47
cayann a écrit:bonjour, le niveau de liquide doit se situer entre le maxi et le mini si tu le remet au max il est fort possible qu'il redescende un peu ,il y a un trop plein donc tant qu'il ne descend pas en dessous du mini et que ton voyant au tableau de bord ne s'allume pas il ne faut pas s'inquiter
Sous combien de KM je peux savoir eventuellement si j'ai une grosse perte de liquide ?
iAxelou
Messagepar Jose » Dim 10 Jan 2016, 19:49
Et pour compléter l'information de notre ami Yann, le témoin au TDB t'indique de vérifier le niveau lorsque sur les 21 litres de contenu, tu as perdu environ 1.5 l.
On a eu l'occasion de le vérifier lors de la dernière sortie off road.
José. :drink:
Jose
Messagepar iAxelou » Dim 10 Jan 2016, 19:50
Jose a écrit:Et pour compléter l'information de notre ami Yann, le témoin au TDB t'indique de vérifier le niveau lorsque sur les 21 litres de contenu, tu as perdu environ 1.5 l.
Je m'inquiète vraiment beaucoup, je n'ai pas eu de temoin
iAxelou
Messagepar Jose » Dim 10 Jan 2016, 19:54
Arrête de psychoter . tranquilise toi, car même avec 5 litres de moins le cay ne chauffe pas
José. :drink:
Jose
Messagepar iAxelou » Dim 10 Jan 2016, 19:56
Oui c'est sur mais ce qui me fait peur c'est ce genre de couleur brunatre, je ferrai une photo ce soir de toute façon
Modifié en dernier par muppetshow le Dim 10 Jan 2016, 19:59, modifié 1 fois.
iAxelou
Messagepar Jose » Dim 10 Jan 2016, 19:59
Le type, a peut être mis un LDR autre que celui préconisé par Porsche et d'une couleur différente.
Pour la petite histoire, lors de la dernière rando , mon bocal de LDR a éclaté et là, c'était pas une fuite , mais plutôt les chutes du Niagara. On a refait le plein avec de l'eau et il a suffit de rouler avec le bouchon à moitié desserré pour ne pas créer de pression dans le circuit et on a pu finir cette rando sans problèmes. Jamais le cay n'a chauffé.
Modifié en dernier par Jose le Dim 10 Jan 2016, 20:04, modifié 1 fois.
José. :drink:
Jose
Messagepar cayann » Dim 10 Jan 2016, 20:01
Une bonne chauffe 15 mn de route que l'aiguille monte à 90°
Et si tu veux plus cette couleur, fais une vidange du liquide
Messagepar iAxelou » Dim 10 Jan 2016, 20:15
cayann a écrit:Une bonne chauffe 15 mn de route que l'aiguille monte à 90°
Oui, Merci les gars de m'aider, dés que j'ai fini je fais une photo et vous me direz ce que vous en pensez
iAxelou
Messagepar iAxelou » Lun 11 Jan 2016, 01:02
Voici la photo, bon, a chaud, les durite de radiateur sont molle, j'arrive a les presser, moteur tournant, j'ouvre le vase, pas de bulle ou de grosse pression ou de liquide qui déborde, toujours en accelerant, mon ami a monter le régime moteur pendant 10 à 20 seconde et pas de remoue ou de bulle dans le vase, la marron j'ai tremper mon doigt, ce n'est pas visqueux, j'ai même mis la tige du niveau d'huile jusqu'au fond pour voir si il n'y aurai rien de visqueux et ça n'a pas l'air, avec réflection je me demande si l'ancien liquide n'était pas orange ?
Pour la perte de liquide ou non ... et bien c'est peut être trop tot pour le voir, à chaud (90 degre) le niveau du LDR c'est stabiliser légérement au dessu du max ... Grâve docteur ?
Bref, affaire à suivre...
iAxelou
