[Modele 955] probleme sur mon PCM
Messagepar felizardo » Ven 18 Déc 2015, 17:38
bonjour a tous, depuis quelques temps j'ai des problèmes ,je n'ai plus de son :??: , donc j'ai démonte mon PCM voir si la fibre optique était débranché, derrière tous est bien connecte , je ne vois pas d'ou pourrait venir le problème , il fonctionne de temps en temps. Est ce que quelqu'un a eu le même problème ? voici ce qu'il marque " erreur syst :syst comm.vocal, amplificateur, chargeur de CD, téléphone non disponible." MERCI pour vos retour.
Modifié en dernier par cayann le Ven 18 Déc 2015, 17:54, modifié 1 fois.
Raison: rotations d images et insertion
felizardo
Cayenne: turbo s
Re: probleme sur mon PCM
Messagepar cayann » Ven 18 Déc 2015, 17:56
Bonjour, essayes déjà un reset du pcm et ensuite un reset électronique et vérifie que ta boucle optique
Messagepar isaie » Ven 18 Déc 2015, 19:27
Salut j'ai eu exactement le même problème cette semaine, pour ma part je pense que c'est lié au GW500 qui rentre en conflit avec le pcm, le défaut est parti tout seul au redémarrage de la voiture , as tu également un gateway?
je vais m'atteler au problème durant mes vacances, je vais tout démonter/vérifier et virer le GW 500 si c'est lui le coupable!
isaie
Messagepar felizardo » Ven 18 Déc 2015, 20:30
cayann a écrit:Bonjour, essayes déjà un reset du pcm et ensuite un reset électronique et vérifie que ta boucle optique
bonsoir cayann comment fais tu le reset déjà :??:
felizardo
Cayenne: turbo s
Messagepar felizardo » Ven 18 Déc 2015, 20:34
isaie a écrit:Salut j'ai eu exactement le même problème cette semaine, pour ma part je pense que c'est lié au GW500 qui rentre en conflit avec le pcm, le défaut est parti tout seul au redémarrage de la voiture , as tu également un gateway?
bonsoir isaie ou se situe gw500 merci
felizardo
Cayenne: turbo s
Messagepar isaie » Ven 18 Déc 2015, 20:39
Souvent dans la boite a gant!
isaie
Messagepar cayann » Ven 18 Déc 2015, 21:03
Bonjour 1 4 8 en meme temps sur le pcm
Messagepar muppetshow » Ven 18 Déc 2015, 23:28
Non, ça ce sont les prises pour connecter des équipements au Gateway.
Le Gateway c'est ce qu'il y a au bout :wink:
Souvent derrière le PCM car il a besoin de s'insérer dans la boucle fibre.
Il faut donc sortir ton PCM de son emplacement et voir ce qu'il y a derrière.
Messagepar isaie » Ven 18 Déc 2015, 23:57
:plus1: oui c'est vrai ce sont les prises tu a raison muppetshow, mais au moins si il voit ces prises, il sait direct si il a le gateway qui va avec ou pas et si son problème pourrait venir de la :wink:
isaie
Messagepar mavmax » Sam 19 Déc 2015, 00:23
C'est un bug de la fibre optique ça arrive. Reset ou vérifier les branchements
Messagepar felizardo » Sam 19 Déc 2015, 09:47
Bonjour Mavmax,
Je vois ça :interro: et je vous tiens au courant
felizardo
Cayenne: turbo s
Messagepar felizardo » Dim 20 Déc 2015, 11:07
J'ai vérifié mes branchements et fusibles, tout est correct, c'est bizarre :??:
felizardo
Cayenne: turbo s
Messagepar jon83136 » Dim 21 Fév 2016, 19:19
J'ai le même message, j'ai démonté le pcm, l'ampli et le chargeur, énormément de vert de gris sur les fiches du chargeur !!!
Je vais essayer de nettoyer ça et de tout rebrancher. On verra bien.
Par contre, quelle misère pour l’accès, obliger de tout démonter dans le coffre... Merci Porsche!!!
Ca y est c'est fait!!!
jon83136
Messagepar Cedro06 » Dim 21 Fév 2016, 19:27
Y a des chances que ça vienne du chargeur, vu que tu n'arrives pas à sortir le tiroir c'est qu'il n'est pas alimenté à cause de l'oxydation de la prise. Conséquence il n'est pas vu non plus par la boucle fibre ce qui te donne le défaut sur le PCM... Du moins c'est ce que je pense.
Tiens nous au courant si c'est bien ça
Cedro06
Couleur: Gris cristal
Messagepar jon83136 » Dim 21 Fév 2016, 19:36
Oui, pas de soucis...
jon83136
Messagepar cayenne s 83 » Mar 9 Oct 2018, 20:57
Bonsoir à tous.
Voilà hier matin j’ai eu un problème avec mon pcm.
J’ai un message qui s’affiche, j’ai fait un reset du pcm et rien n’a changé.
Quand je sors et je rentre les cd dans le chargeur on l’entend marcher, mes fusibles sont bon.
Ca pourrait venir de mon pcm ou du chargeur ?
Merci d’avance.
cayenne s 83
Messagepar jon83136 » Mar 9 Oct 2018, 22:01
Regarde la fibre sur ton chargeur...
jon83136
Messagepar cayenne s 83 » Mar 9 Oct 2018, 22:30
Le fil orange ?
Faut regarder quoi ?
J’ai voulu regarder pour démonter le chargeur , la vrai galère je ferai ce week-end si je peux.
cayenne s 83
Messagepar Tacosse » Mer 10 Oct 2018, 07:12
Comme le dit Jon, regarde la fibre, mais derrière le PCM.
Messagepar cayenne s 83 » Mer 10 Oct 2018, 07:33
Ça marche je vais regarder ça, je vous tiens au courant.
Merci beaucoup
cayenne s 83
Messagepar cayenne s 83 » Sam 13 Oct 2018, 12:31
J’ai démonté mon pcm et rien de débranché le fil de la fibre optique et propre quand je le débranche j’ai le même défaut mais avec le téléphone en plus.
J’ai Remarqué lorsque j’éteins l'autoradio et que je le rallume aucun défaut ,faut que j’attende un peu avec contact coupé pour qu’il revienne.
cayenne s 83
Messagepar Tacosse » Sam 13 Oct 2018, 20:29
Le PCM fait parti de ces nombreux points sensibles sur le Cay.
L'idéal serait d'en tester un autre, mais bon... pas facile.
Messagepar cayenne s 83 » Sam 13 Oct 2018, 21:35
Je pense aussi à lui mais bon difficile à savoir.
cayenne s 83
Messagepar fulkyfulk » Mer 15 Avr 2020, 04:29
hello Cayenne S 83, as-tu trouvé une solution? ça fait quelques mois que j'ai le même symptôme... tenté le reset et le démontage sans succés, toujours pareil... si tu as une piste à partager?
JL
fulkyfulk
Couleur: gris métal
Messagepar cayenne s 83 » Mer 15 Avr 2020, 09:08
Je saurais pas te dire, ça a remarché je sais pas comment.
Je l’ai laissé plusieurs temps chez un préparateur auto pour qui me fasse des silencieux à clapet, puis quand je l'ai récupéré 1 mois après j’avais remarqué que le message d’erreur n'y était plus et que tout remarchait.
Bizarre
cayenne s 83
