[Modele 957] Choix du modèle
Re: Choix du modèle
Messagepar laurent91 » Dim 8 Nov 2015, 14:26
Elles sont sur tous les moteurs de phase 1 ?
V6 V8 et turbo?
laurent91
Re: Choix du modèle
Messagepar Baloo22 » Dim 8 Nov 2015, 15:43
V8 , mais encore une fois ça ne touche principalement que les turbos , et pas très fréquent quand même .
Si j'ai bien compris , c'est lié a la température et a la puissance .
Re: Choix du modèle
Messagepar laurent91 » Dim 8 Nov 2015, 15:44
Ok!
Merci pour ces renseignements
laurent91
Re: Choix du modèle
Messagepar laurent91 » Dim 8 Nov 2015, 15:46
Est ce qu'il y a une date à laquelle le problème a été résolu sur les V8?
laurent91
Re: Choix du modèle
Messagepar Baloo22 » Dim 8 Nov 2015, 15:50
Aucune idée , le mien est de 2008 et j'ai eu le souci .
Re: Choix du modèle
Messagepar mavmax » Dim 8 Nov 2015, 15:50
Les durites Alu c'est sur tous les 955 sauf v6.
Re: Choix du modèle
Messagepar mavmax » Dim 8 Nov 2015, 15:51
Baloo toi c'est encore différent c'est un problème sur les 957 turbo.
Re: Choix du modèle
Messagepar laurent91 » Dim 8 Nov 2015, 15:54
Donc les 957 v8 n'ont pas de soucis?
laurent91
Re: Choix du modèle
Messagepar delafernuze » Dim 8 Nov 2015, 16:04
Il me semble qu'il y a aussi des 957 avec les durites en plastique ...
tout pour le fun !!
delafernuze
Re: Choix du modèle
Messagepar laurent91 » Dim 8 Nov 2015, 16:05
Peut être les premiers modèles qui avaient les moteurs précédents.
laurent91
Re: Choix du modèle
Messagepar mavmax » Dim 8 Nov 2015, 16:08
delafernuze a écrit:Il me semble qu'il y a aussi des 957 avec les durites en plastique ...
C'est pas les mêmes c'est le problème qu'évoque baloo
Re: Choix du modèle
Messagepar mavmax » Dim 8 Nov 2015, 16:09
laurent91 a écrit:Peut être les premiers modele qui avaient les moteurs précédents..
Non que des 4,8l sur le 957 plus de 4,5l
Re: Choix du modèle
Messagepar laurent91 » Dim 8 Nov 2015, 16:12
Combien de chevaux fiscaux le V8 957?
Le 955 fait 27 je crois.
laurent91
Re: Choix du modèle
Messagepar vivdam83 » Dim 8 Nov 2015, 19:48
Oui c'est ca 27cv pour le.955s
Re: Choix du modèle
Messagepar maksim » Lun 9 Nov 2015, 09:01
Récemment inscrit pour avoir le maximum d'info avant mon premier achat, à la lecture de ce post j'aimerais poser mes premières questions
Vous parlez de PASM, pouvez vous me dire ce que c'est?
Durites alu ou plastiques, pouvez vous m'indiquer de quelles durites il s'agit et quelles influences ?
A vous lire merci
maksim
Re: Choix du modèle
Messagepar cayann » Lun 9 Nov 2015, 09:07
Bonjour fais une recherche sur le forum sujet mainte fois traité
