[Modele 955] Suspensions pneumatiques
Messagepar bertrand86 » Ven 18 Sep 2015, 13:18
Je viens de faire 10 kms. Un message intervention pasm s'affiche avec petit voyant
Tout fonctionne bien pourtant. Il monte et descend correctement
Je peux rouler quand même ou pas?
Merci pour vos retours
Re: Suspensions pneumatiques
Messagepar cayann » Ven 18 Sep 2015, 13:32
Bonjour oui tu peux rouler regardes si tu n'as pas une fuite
Messagepar bertrand86 » Ven 18 Sep 2015, 13:50
Le problème c'est que je ne sais même pas où regarder. Je ne connais rien du tout en mécanique!!!!
Par contre la batterie a 6 mois et je la maintiens en charge.
Je l'ai mis en positon normale pour le moment
C'est pas le compresseur qui commencerait à déconner ?
Messagepar cayann » Ven 18 Sep 2015, 13:52
fort possible
Messagepar bertrand86 » Ven 18 Sep 2015, 15:33
J'ai roulé un peu et plus rien ne s'affiche. Peut-être juste un problème électronique :etrange:
Bon je croise les doigts :smile: . Je le ferai voir lors de la prochaine visite
Messagepar laurent1968 » Ven 18 Sep 2015, 16:30
peut-être un soucis des capteurs d'assiette.
J'ai eu la même chose, je les ai nettoyés et depuis plus rien..... :smile:
Enfin je croise les doigts. ....
laurent1968
Messagepar bertrand86 » Ven 18 Sep 2015, 18:06
Ils se trouvent où ces capteurs d'assiette ?. Si c'est accessible je peux les débrancher et les nettoyer :wink:
Messagepar chrisjuan » Ven 18 Sep 2015, 22:42
Salut à toi...
capteur d'assiète tu en a 4, un pour chaque amorto, nettoie et tu vois après.
Ils sont pas dur à trouver, regarde la tête que ça a sur internet et après soulève ton cay et la tu les trouveras...
chrisjuan
Cayenne: V8 gts
Messagepar isxm » Ven 9 Oct 2015, 20:00
le mieux reste de lire le code défaut , mais tant qu il ne se met pas en sécurité , c est que c est un petit problème facilement réparable ,
Sans maîtrise , la puissance n'est rien ...
isxm
Couleur: gris titan
Messagepar lyli » Ven 9 Oct 2015, 20:46
Salut 10 et 11 mets toi en position haute et regarde au niveau des amortisseurs
