[Modele 955] Ampérage résiduel à la batterie
Re: amperage residuel a la batterie
Messagepar papi95 » Mar 1 Sep 2015, 17:03
:bravo: :bravo: :bravo: Mathieu, toujours au top.
papi95
Cayenne: Taycan et 996
Messagepar Max56 » Mar 1 Sep 2015, 17:09
papi95 a écrit::bravo: :bravo: :bravo: Mathieu, toujours au top.
Il se faisait un sang d'encre papi :wacko: :LOL: :LOL:
Messagepar Mister Oliv' » Mar 1 Sep 2015, 20:23
:master: Trop fort
Mister Oliv'
Couleur: gris meteor
Messagepar Revers-76- » Mar 1 Sep 2015, 21:45
Beau dépannage !!!
Revers-76-
Messagepar BEUNY » Mer 2 Sep 2015, 15:06
:salut:
J'ai déjà eu un problème similaire sur une commande de clim sur une BMW qui consommait 5A au repos,et qui n'avait pas besoin d’être alimentée moteur éteint (sauf pour le RST). Du coup je lui ai passé son alimentation par un relais branché sur le + contact et maintenant tout est bon :pouet:
Je sais tout le monde s'en fou mais je tenais à le dire quand même. :rouge:
BEUNY
Cayenne: cayenne S 4.5
Messagepar Blaster » Mer 2 Sep 2015, 19:31
Sur bm c'est souvent la résistance de chauff sous la boite à gants qui génère ce problème.
Blaster
Messagepar arnouill » Sam 11 Juin 2016, 14:46
Hello,
Je ré-ouvre le post, surtout celui de Colbert x, à qui j'ai racheté le Cayenne, apparemment le problème n'était pas résolu :-(
J'ai aussi repris des mesures sur la batterie, j'ai bien une fuite de courant de 2,8 A voiture fermée.
J'ai procédé aussi par élimination en vérifiant un à un chaque fusible, la mesure la plus basse atteinte est de 1,03 A, c'est quand même important, ma batterie fait 90 A, et 4 jours pour la mettre à plat (c'est ma 2ème en 6 mois).
Hier soir j'ai entendu du bruit qui venait de la voiture, j ai remarqué que l'essuie glace avant bougeait, comme si il était alimenté toutes les minutes. Je suis aller voir mon indépendant Porsche, il pencherait sur un relais hs, après l'avoir passé au durametric, il en ressort peu être 2 pistes :
- contacteur porte arrière passager en défaut.
- relais borne 15 (activation) coupure court circuit à la masse.
Je cherche désespérément le relais 15, rien dans le manuel, seulement les fusibles, je vais commencer par là puis le contacteur de porte passager arrière droit.
Question, je ne trouve pas l'info sur ce relais, si il contrôle le ou les moteurs d essuie glace (pour info j'avais l'essuie glace arrière qui ne s arrêtait pas, j'avais solutionné en déconnectant le moteur de l'essuie glace arrière)
Merci pour votre retour d'info.
Arnaud
Modifié en dernier par Tacosse le Dim 31 Mar 2019, 09:19, modifié 1 fois.
arnouill
Cayenne: turbo s
Couleur: n
Messagepar jblr83 » Sam 11 Juin 2016, 18:13
Indépendamment de ton problème, mets une batterie de 110 A sur ton cayenne...
Messagepar jmi » Sam 11 Juin 2016, 20:02
:plus1: C'est un minimum !
jmi
Cayenne: 955s
Couleur: gris titane
Messagepar Tazer » Sam 11 Juin 2016, 22:04
arnouill a écrit:Hello,
Je ré ouvre le post, surtout celui de Colbert x , à qui j ai racheté le Cayenne, apparement le problème n était pas résolu :-(
J ai aussi repris des mesures sur la batterie , j ai bien une fuite de courant de 2,8a voiture fermée.
J ai procédé aussi par élimination en vérifiant un à un chaque fusible, la mesure la plus basse atteinte est de 1,03A, c est quand même important , ma batterie fait 90a soit 4 jours pour la mettre à plat ( c est ma 2e en 6 mois)
Hier soir j ai entendu du bruit qui venait de la voiture, j ai remarqué que l essuie glace avant bougeait, comme si il était alimenté toutes les minutes. Je suis aller voir mon indépendant Porsche, il pencherait sur un relais hs, après l avoir passé au durametric, il en ressort peu être 2 pistes :
- contacteur porte ar passager en défaut.
Je cherche désespérément le relais 15, rien dans le manuel, seulement les fusibles, je vais commencer par là puis le contacteur de porte passager ar droit.
Questions je ne trouve pas l info sur ce relais, si il contrôle le ou les moteur d essuie glaçe ( pour info j avais l essuie glace arriere qui ne s arrêtait pas, j avais solutioné en déconnectant le moteur de l essuie glace arriere)
Merci pour votre retour d info.
Arnaud
As tu lu le post d'Engineman plus haut dans ce sujet, il a trouvé le problème qui ressemble bien au tient. :bye:
Messagepar cayann » Sam 30 Mar 2019, 14:26
Bonjour Mathieu,
Alors tu l’as ouvert ce calculateur pour trouver ce problème
Messagepar engineman » Dim 31 Mar 2019, 07:38
Je n'ai malheureusement pas pris le temps de l'ouvrir et de faire des mesures :non:
Je le ferai quand j'aurai 5 min, encore faut t'il que j'y pense :mrgreen:
Messagepar cayann » Dim 31 Mar 2019, 13:22
merci si ça peut servir à d’autres et comme d’habitude tu n’es pas avare de conseils et de tutos.
Messagepar Guizmo » Jeu 19 Juin 2025, 10:36
Je déterre un peux le sujet mais quel est l'ampérage qu'il faut avoir pour que cela soit normal ?
J'ai testé le miens et je suis a 0.15 au bout de 15 mn d'attente.
Cordialement,
Guizz
Guizmo
Messagepar rc174 » Jeu 19 Juin 2025, 17:38
Je ne m'inquiète pas de l'ampérage au départ d'un diag, mais plutôt de la tension, le voltage, qui doit être à l'arrêt, moteur et contact coupé supérieur à 12 volts.
En cas de soucis, de décharge de la batterie plusieurs points sont à vérifier :
l'état de ta batterie, avec un testeur SOC et SOH.
L'état de ton circuit de charge avec un voltmètre numérique branché sur ta prise allume cigare.
Tu dois avoir : 12,5 volts à l'arrêt complet, 12 v contact mis, 13 à 14 volts moteur en marche.
Sinon, il te faudra vérifier alternateur, batterie etc...
A voir également si tu parviens à démarrer après une immobilisation de ta voiture de une à trois semaines.
Ou nous expliquer ton soucis..
Jean-Frédéric / 11200 Corbières.
rc174
Cayenne: v8 s
Messagepar Guizmo » Ven 20 Juin 2025, 12:00
je vais creuser sur la question donc je vais chercher comment tester l'alternateur mais de mémoire sur l'autoradio quand il fonctionnait sa me mettais 13.6
Guizmo
Messagepar rc174 » Ven 20 Juin 2025, 12:02
C'était parfait, voit si c'est toujours le cas..
rc174
Cayenne: v8 s
Messagepar Nico_2B » Dim 6 Juil 2025, 19:55
Salut les gars,
J'ai également le même souci sur mon 957 GTS.
Tout avait commencé avec des défauts électriques qui venaient de + en + souvent (défaut châssis, etc). J'avais lu sur le forum que ça pouvait venir d'une batterie un peu fatiguée. Donc, vu l'âge du bébé, direction le PEC du Mans et mise en place d'une batterie neuve.
Je l'utilise pendant 2 semaines sans problème. Puis, je ne l'ai pas utilisé pendant 5 jours, et là pour la première fois: batterie à plat! Donc retour au PEC. Ils me trouvent 2 consommateurs: l'alarme qui ne prend plus sa veille correctement, et le relais de fermeture de la porte arrière droite. Grosse facture, mais tout refonctionne...
Enfin, 3 semaines plus trad...re problème! Et là seulement après 2 jours sans rouler!
Je suis actuellement en déplacement. Mon fils a rechargé la batterie et dépose le GTS demain au PEC. Affaire à suivre... Je ferai allusion à vos pistes par téléphone avec le technicien (boutons de portes, boitier de siège conducteur...).
Bon, on se tient au courant :LOL:
Nico_2B
Messagepar Nico_2B » Ven 18 Juil 2025, 17:28
Hello everyone,
J'ai eu le PEC au téléphone, et ils ont trouvé les pannes!
- la poignée de porte arrière droite (bouton),
- le boitier de commande climatisation qui se met à consommer par intermittence plusieurs heures après extinction.
Je rentre de déplacement le 01 août, et le récupère le même jour. Espérons que ça soit définitivement réglé.
A+
Nico
Nico_2B
Messagepar modejet » Lun 8 Juin 2026, 15:00
j ai déconnecté le fil de masse et installé l ampèremètre je lis 140 mA
j ai retiré un a un tous les fusibles dans le compartiment à gauche du volant et dans le compartiment moteur coté conducteur
j ai toujours 140 mA et ca ne descend pas, je n arrive pas à trouver la fuite de courant
y a t il d autre fusibles ?
j ai toujours mon lecteur cd gps sous le siège il fonctionne j ai inséré un cd puis je l ai éjecté.
je ne l utilise pas
merci d avance pour votre aide
bonne journée
modejet
Couleur: marrn
Messagepar modejet » Lun 8 Juin 2026, 16:07
J ai aussi regardé la boite à fusible cote droit passager coté porte.
toujours aucun coupable trouvé
merci
modejet
Couleur: marrn
Messagepar Tazer » Lun 8 Juin 2026, 16:30
Tu as aussi quelques fusibles sous le siège conducteur.
Re: Ampérage résiduel à la batterie
Messagepar modejet » Mar 9 Juin 2026, 12:55
Je vous remercie
Je viens de regarder le fusible et le relais sous le siège conducteur et toujours pas trouvé le coupable
Merci d'avance pour votre aide
modejet
Couleur: marrn
Messagepar modejet » Lun 10 Aoû 2026, 16:34
j ai toujours le problème de fuite mémoire avec 137 ma à l ampèremètre.
j ai retiré un par un tous les fusibles
compartiment moteur avant gauche
porte avant gauche
porte avant droit
sous le siege conducteur
il n y a aucun changement
peut on trouver le probleme avec le logiciel sur la prise obd ?
merci d avance pour votre aide.
modejet
Couleur: marrn
Messagepar modejet » Lun 5 Oct 2026, 15:02
bonjour
je suis toujours embêté avec ma batterie qui se décharge en trois jours sans trouver le problème.
il y aurait il quelqu un qui serait volontaire pour m aider je suis sur le Bourget 93 contre une expertise ou un dépannage en informatique
merci d avance
belle journee
sylvain
modejet
Couleur: marrn
