[Modele 957] questions avant achat
Messagepar tmichalak » Jeu 30 Juil 2015, 06:44
mes recherches avancent bien.
J'ai trouvé plusieurs v8 4.8 2007-2008
l' un d entre eux est beau mais au ctrl tec il est marqué suspension dissymétrie importante , cela veut il dire un pb sur la suspension pneumatique?
il y a aussi angle de ripage excessif , est la géometrie ?
encore une question (j abuse :lol2: ) , pneumatique veut il dire obligatoirement PASM, et si non quel est le code option du PASM ?
Merci d avance à tous
tmichalak
Cayenne: V8 4.8
Re: questions avant achat
Messagepar mavmax » Jeu 30 Juil 2015, 07:03
Le ripage peut venir d'un problème de géométrie.
Il me semble que tu peux avoir la suspension pneumatique sans le pasm mais pas l'inverse
Messagepar traderfou » Jeu 30 Juil 2015, 07:09
Pour moi le code option du PASM c'est 1BK "Air suspension incl. PASM Porsche Active Suspension Management"
La suspension pneumatique sans le PASM c'est 1BS.
Pas de code pour PASM sans la suspension pneumatique, ce qui confirmerai ce que tu dis Mavmax
traderfou
Messagepar tmichalak » Jeu 30 Juil 2015, 08:48
ok merci, pour la dissymétrie ar (suspension), c est une fatigue d'un des systèmes?
tmichalak
Cayenne: V8 4.8
Messagepar Taxicayenne » Jeu 30 Juil 2015, 08:56
Pas spécialement mais un réglage devrait régler tout ça
Messagepar tmichalak » Ven 31 Juil 2015, 11:29
J'en profite, sur le carnet ou dans la coffre je trouve les options, mais je ne trouve pas le code pasm ni suspension pneu, la suspension pneumatique y est pourtant?
c est un v8 4.8 , est ce normal ? et comment etre certain qu il y a un pasm ?
merci
tmichalak
Cayenne: V8 4.8
Messagepar mavmax » Ven 31 Juil 2015, 14:45
Mets une photo de l'intérieur et surtout de la partie devant le levier de vitesse
Messagepar tmichalak » Dim 2 Aoû 2015, 16:56
voila monsieur
ma question etait surtout est ce normal de ne pas trouver l option pneumatique sur les codes alors qu elle est présente sur le véhicule? et comment savoir qu il y a le pasm ?
tmichalak
Cayenne: V8 4.8
Messagepar Marc-Antoine » Dim 2 Aoû 2015, 17:42
LA tu as la totale !!
avec le PDCC
Messagepar tmichalak » Dim 2 Aoû 2015, 17:47
pdcc oui il est sur la liste, mais commet tu vois le pasm?
tmichalak
Cayenne: V8 4.8
Messagepar Marc-Antoine » Dim 2 Aoû 2015, 19:02
C est le levier tout à droite !
il a le PASM
Messagepar tmichalak » Dim 2 Aoû 2015, 19:23
merci
pour répondre à la question de dissymétrie suspension ar , quelqu un a t il dejà eu ce type de remarque au ctrl et a quoi étais ce dû?
tmichalak
Cayenne: V8 4.8
Messagepar sgnu » Dim 2 Aoû 2015, 19:27
Tous les équipements ne sont pas codés dans le carnet et dans le coffre.
Là effectivement il y a la totale, super.
sgnu
Cayenne: ex turbo
Messagepar Marc-Antoine » Dim 2 Aoû 2015, 20:15
Moi si il y a un soucis je n achète pas
Il te le vend au top ou rien
Messagepar sgnu » Dim 2 Aoû 2015, 20:48
Moi idem, je demande au vendeur de faire le nécessaire, sinon je ne prends pas : je n'ai pas envie d'acheter la pointe de l'iceberg ou l'arbre qui cache la forêt
sgnu
Cayenne: ex turbo
Messagepar mavmax » Dim 2 Aoû 2015, 22:23
Merci beaucoup plus simple ;)
Messagepar ben06000 » Mar 12 Juil 2016, 01:03
alors tu as trouvé le problème de la dissymétrie ?
ben06000
Messagepar Taxicayenne » Mar 12 Juil 2016, 07:33
Je vais répondre pour Thierry , il n'a pas acheté le Cayenne avec le probleme de dyssimetrie
Messagepar ben06000 » Sam 16 Juil 2016, 21:04
ah ok merci de l'info
ben06000
Messagepar papi95 » Sam 16 Juil 2016, 21:43
Marc-Antoine a écrit:C est le levier tout à droite !
il a le PASM
Non le levier à droite est pour le réglage de la suspension pneumatique, le pasm ce sont les touches sport, normal et confort.
papi95
Cayenne: Taycan et 996
Messagepar Marc-Antoine » Sam 16 Juil 2016, 21:55
Porsche active suspension management tu te trompes papy
L'autre c'est juste le réglage de la dureté des amortos PASM.
La suspension pneumatique fait partie du PASM sur le 955
Messagepar papi95 » Sam 16 Juil 2016, 23:48
J'ai vu un GTS avec le pasm sans la suspension pneumatique. (Comme sur la photo)
C'est pour cela que je pensais que la commande de droite était uniquement liée à la suspension pneumatique pour monter et descendre la voiture.
supensions-pilotees-pasm-pneumatiques-t3489.html
papi95
Messagepar Marc-Antoine » Sam 16 Juil 2016, 23:57
Il y a effectivement ceci sur le GTS c est les moins chères d'ailleurs !
Messagepar mavmax » Dim 17 Juil 2016, 19:34
Un peu de lecture.
http://propulsion9.com/articles/porsche ... ement-pasm
Pour moi le pasm est différent de la suspension pneumatique
Messagepar Marc-Antoine » Dim 17 Juil 2016, 19:38
Si on parle de la 911 vous avez raison
Et aussi Papy mais ce que je voulais dire c'est que la suspension à air est inclus dans l option PASM sur le 955
Sur le 957 il y a eu des PASM sans suspension à air
Donc les deux avez raisons !
