[Modele 955] probleme compteur kilométriques journalier
Messagepar Mkd31 » Lun 13 Juil 2015, 00:04
Bonjour le bouton de remise à zéro du compteur journalier de mon 955 ne fonctionne plus :triste:
Quelqu un à déjà eu ce problème?
Porsche --flat6--v8--> enjoy
Mkd31
Re: probleme compteur kilométriques journalier
Messagepar maxx » Lun 13 Juil 2015, 03:31
Salut,problème connus sur le forum,se doit être la tige plastique du bouton qui est trop user ou cassé,recherche sur le forum il y a un truc la dessus.
Messagepar Taxicayenne » Lun 13 Juil 2015, 08:05
On peux remplacer cette piece par un coton tige
Messagepar mavmax » Lun 13 Juil 2015, 08:40
Tu tires légèrement dessus et tu réessayes.
Messagepar Max56 » Lun 13 Juil 2015, 09:01
Je n'ai jamais réussi à le retirer
Taxicay tu as un coton tige à la place du bouton
Messagepar Mkd31 » Lun 13 Juil 2015, 10:07
Ok je vais essayer de tirer dessus pour voir.
J avais cherché le post mais rien trouvé je vais jeter un oeil à nouveau.
Merci les copains
Mkd31
Messagepar Max56 » Lun 13 Juil 2015, 10:29
Tiens nous au courant, cela m'intéresse aussi :merci:
Messagepar Mkd31 » Lun 13 Juil 2015, 11:31
Je teste ça tout à l heure et je vous dis ça
Mkd31
Messagepar Mkd31 » Lun 13 Juil 2015, 12:21
Super j ai réussi
Alors il faut arriver à passer une tige sous le bouton (il est creux) j ai pris une petite clef à l aine pour pouvoir tirer dessus le bouton s enlève et on appuis sur ma tige qui reste et miracle ça fonctionne.
Par contre aucune idée si maintenant que j ai remis le bouton il marche j ai pas encore roulé pour pouvoir le remettre à zero
Mkd31
Messagepar Max56 » Lun 13 Juil 2015, 12:25
Merci pour l'idée :bravo: , apparemment il faut rajouter un petit bout de coton tige pour que cela fonctionne.
Messagepar Mkd31 » Lun 13 Juil 2015, 12:32
Je viens de mettre un bout de tige de coton tige c est pas top car un peu trop rigide mais ça fonctionne
Mkd31
Messagepar mavmax » Lun 13 Juil 2015, 14:30
Moi je tire un tout petit peu tu entends un petit clac puis tu peux appuyer et faire le reset
Messagepar Mkd31 » Lun 13 Juil 2015, 14:55
Sur le mien le fait de tirer dessus n as pas suffit.
En fait si tu regarde bien le bouton n est juste qu un cache en plastique.
Et à force d appuyer dessus il s use et empêche d appuyer jusqu au fond.
Il faut donc le modifier pour remonter un peut le bouton
Mkd31
Messagepar Jeg » Lun 13 Juil 2015, 15:43
Perso j'ai mis un morceau de coton tige et ca fonctionne nickel!!!
Jeg
Messagepar Max56 » Lun 13 Juil 2015, 16:20
Mis c'est à dire, collé ou rentré à force ou juste posé...??
Messagepar Mkd31 » Lun 13 Juil 2015, 16:47
Tu coupe un bout du coton tige environ 3cm et tu l enfonce dans le bouton sous le cache en plastique que tu as enlevé
Mkd31
Messagepar Max56 » Lun 13 Juil 2015, 17:01
:merci: je vais tester
Messagepar nico56690 » Lun 13 Juil 2015, 17:19
On répare des Porsche 's avec des coton tige :??: :lol2: c'est délirant , :LOL: :mrgreen: :fume:
Si Ferdinand nous voyait , ... :bleble: :shifty:
nico56690
Cayenne: S V8 4.5
Couleur: bleu foncé
Messagepar Max56 » Lun 13 Juil 2015, 18:09
Il n'y avait pas de coton tige à l'époque autrement. .....
Messagepar maxx » Lun 13 Juil 2015, 18:35
:etrange: Qui sait se qu'il se cache derrière les boutons des vieilles 911.... :lol2:
Messagepar Taxicayenne » Lun 13 Juil 2015, 18:37
Max56 a écrit:Je n'ai jamais réussi à le retirer
:non: moi il fonctionne c'est un 957 sur le prototype d'avant ( le 955 ) il avait des soucis de jeunesse :lol2:
Messagepar Max56 » Lun 13 Juil 2015, 19:14
Je viens de le faire impec, :merci:
Rien ne vaut le proto, la suite n'est que pâle copie :bleble:
Messagepar [DSC] » Lun 20 Juil 2015, 14:44
Autre solution pour ceux comme moi qui n'ont plus du tout ce bouton :mur: !
Modélisation du bouton: 10 minutes avec la prise de mesures sur le deuxième bouton
Impression 3D: 4 minutes
Prix du bouton en CP: 35€, cout de l'opération: environ 5 cents....
PS: pour la vidéo, j'ai eu la flemme de changer la couleur du filament ("transparent"), le vrai bouton je l'ai fait en noir :wink:
[DSC]
Messagepar mavmax » Lun 20 Juil 2015, 17:52
Bravo il ne te reste plus qu'à faire une commercialisation à 5€ ;)
Messagepar Tazer » Mar 21 Juil 2015, 07:07
Bon si je comprends bien, il faut acheter une imprimante 3D à 400€ pour économiser 35€ :??:
:dehors:
