[Modele 957] Reglage hauteur coffre electrique
Messagepar francouai » Ven 26 Juin 2015, 11:29
salut!
Il y a quelques temps, j'ai réglé la hauteur d'ouverture de mon coffre électrique un peu moins haut car le plafond de mon garage est bas. (faut juste appuyer sur le bouton en continu au moment d'avoir la hauteur voulue)
Aujourd'hui, j'aimerai remettre la hauteur d'usine d'ouverture.
J'ai appuyé sur le meme bouton plus ou moins longtemps mais sans suite.
Quelqu'un sait comment faire?
:stop: Max. me dit pas de débrancher la batterie :LOL:
Et regarder dans la notice :doc: ca me barbe vu que c'est un dico.
Re: Reglage hauteur coffre electrique
Messagepar cay84120 » Ven 26 Juin 2015, 12:05
J'ai trouver sa si sa peu t'aider
Réglage de la hauteur d'ouverture du hayon
arrière
Vous pouvez régler individuellement la hauteur
d'ouverture du hayon arrière afin, par exemple,
qu'il ne heurte pas le plafond de votre garage.
Pour les véhicules avec régulation de la hauteur
de caisse, la hauteur du véhicule varie en fonction
du réglage.
> Sur les véhicules équipés de la régulation de la
hauteur de caisse et réglés au niveau le plus
haut, réglez toujours le hayon arrière afin qu'il
ne puisse pas entrer en contact avec le
plafond du garage par exemple, suite à une
inadvertance de votre part.
1. Placez-vous derrière le véhicule et ouvrez le
havon arrière.
2. Rvâc la touche <:i ae la clè, arrêtez le
processus d'ouverture automatique aux 2/3
environ de Ia hauteur d'ouverture.
3. Remontez le hayon arrière à la main de
manière à obtenir la hauteur d'ouverture
souhaitée. Veillez à conserver une distance
suffisante avec un éventuel obstacle.
4. Appuyez sur le bouton A de la garniture de
hayon anière pendant environ 3 secondes.
Un signal sonore de confirmation retentit.
La hauteur d'ouverture du hayon arrière est
maintenant programmée.
Vous pouvez maintenant fermer le hayon
arrière en appuyant sur Ie bouton.
Ce régiage ne peut pas être supprimé. Si vous
avez besoin de rerégler la hauteur, recommencez
les points I à 4 de cette procédure.
Dysfonctionnement de I'entraînement du
hayon arrière
La fonction automatique n'est pas active si la
tension de la batterie du véhicule est trop faible.
Lorsque vous actionnez un bouton, la serrure du
hayon arrière se déverrouille et trois signaux
sonores brefs retentissent. Le hayon arrière peul
alors être ouvert entièrement à la main.
> Rechargez la batterie du véhicule.
Actionnement de secours du hayon arrière
Si le processus d'ouverture / de fermeture
automatique est interrompu en raison d'une
défaillance :
> Fermez ou ouvrez le hayon arrière à la main.
Protection contre les surcharges
Si une sollicitation trop importante est détectée
au niveau de I'entraînement du hayon arrière,
trois brefs signaux sonores retentissent.
La fonction automatique du hayon arrière est
indisponible pendant env. 30 secondes.
A+ bon courage
Messagepar francouai » Ven 26 Juin 2015, 12:07
ah ok!
j'ai compris le fonctionnement.
merci didier.
reste plus qu'a tester.
Messagepar Max56 » Ven 26 Juin 2015, 12:17
:smile: :smile: avec des images c'est mieux francouai :LOL: :LOL:
Messagepar casper94 » Ven 26 Juin 2015, 19:30
Tu as changé de parking
Messagepar Taxicayenne » Ven 26 Juin 2015, 22:11
Il a rabaissé le Cayenne
Messagepar Max56 » Ven 26 Juin 2015, 22:17
Vu la taille de notre ami francouai, il est obligé de rabattre le hayon sur le toit :copain:
Messagepar cayann » Sam 27 Juin 2015, 00:21
non c'est pour que delphine puisse le fermer :wink:
Messagepar Baloo22 » Sam 27 Juin 2015, 12:35
Roues en 18" et billettes , il pas plus dessous l'ami Schreck :LOL:
Messagepar Taxicayenne » Sam 27 Juin 2015, 15:27
Je veux bien lui débarrasser de ses roues moi c'est pas un problème et gratuit en plus suis bon prince :lol2:
Messagepar sgnu » Sam 27 Juin 2015, 16:24
Pour répondre à la question initiale de francouai, la notice précise donc qu'on ne peut pas revenir au réglage usine, seul le réglage actuel est mémorisé.
C'est sûr qu'avec un garage de 1.80m de hauteur, une logan break c'est plus adapté, et je te dis pas si tu as la roue de secours à l'arrière du cay pour faire paris dakar :lol2:
sgnu
Cayenne: ex turbo
Messagepar maxx » Sam 27 Juin 2015, 17:39
pour revenir au réglage usine,il suffit d'ouvrir le coffre au maxi et de mémoriser cette position...!!
Messagepar Max56 » Sam 27 Juin 2015, 18:18
Depuis qu'il a posé la question on ne le voit plus, il s'est peut être enfermé dans le coffre :copain:
Messagepar maxx » Sam 27 Juin 2015, 18:19
Hihihi lol!!
Messagepar sgnu » Sam 27 Juin 2015, 18:20
Ou alors il a tout arraché avec le réglage usine, il est chez le carrossier :etrange: :lol2:
sgnu
Cayenne: ex turbo
Messagepar Max56 » Sam 27 Juin 2015, 18:36
Tu parles d'un Anniversaire
Messagepar francouai » Dim 28 Juin 2015, 11:07
Comme mon con de plafond de parking est plus bas que les autres a cause d'une plaque de béton de renfort de merde, j'avais ete obligé de modifié l'ouverture du hayon pour ne pas qu'il tape dessus.
Puis passage en jantes 22pcs et biellettes; forcement, le cayenne est plus bas. :tequila
Du coup, le hayon peut s'ouvrir plus haut! :lol:
La douane en inspectant le cayenne l'autre jour, a ete étonné de voir le hayon s'ouvrir aussi bas.
Ils pensaient qu'il y avait de la poudre dans les parois du coffre.. il a fallut expliquer (comme a vous) le pourquoi des choses. :mur:
pas encore eu le temps de tester.
Messagepar sgnu » Dim 28 Juin 2015, 11:11
Punaise la douane ? :eek:
C'était sur la route ou intra muros ? faut dire qu'il a de la gueule ton cay, ils ont dû vouloir mater l'intérieur les petits curieux :wink:
sgnu
Cayenne: ex turbo
Messagepar francouai » Dim 28 Juin 2015, 11:42
sur une aire d'autoroute Francaise en revenant de la Belgique.
j'ai échappé quand meme au chien. mais la fouille a durée 10/15mns.
Messagepar Max56 » Dim 28 Juin 2015, 11:48
:eek: les cons !!!!
Messagepar sgnu » Dim 28 Juin 2015, 11:55
Remarque pour une fois qu'ils passent pas leur temps à faire du fric avec leur radars à la c.. au lieu de s'occuper des véritables problèmes de sécurité :mur:
sgnu
Cayenne: ex turbo
Messagepar francouai » Dim 28 Juin 2015, 13:15
on est HS là, mais la douane ne fait pas de controle de vitesse.
La douanière m'a quand meme dit de faire attention avec mes 550cv.
Puissance qu'elle m'avait demandée juste avant et elle etait avec son collègue tres étonnée.
son pote m'a même demandé le prix du TS neuf.. quand j'ai lâché 180.000, le mec n'en revenait pas.
C'est le blah blah a la con pour faire passer le temps pendant que 3 autres fouillaient la voiture partout. (sauf sous le coffre dans le caisson !)
j'y retourne mecredi là bas! mais en mini cooper cette fois si!
Messagepar Max56 » Dim 28 Juin 2015, 13:23
:cartonnes: :MDR: et pour ton hayon ???
Messagepar Baloo22 » Dim 28 Juin 2015, 14:09
Je trouve qu'ils font leur boulot , rien a redire la dessus :win:
Messagepar Max56 » Dim 28 Juin 2015, 14:15
De toute façon, un mec en Cayenne c'est louche..... :etrange:
