Monter le carter de protection
Messagepar Shivan » Jeu 18 Juin 2015, 18:27
:salut:
Je recherche toutes informations utile et conseils pour monter le carter de protection avant et arrière sur mon 955.
:merci: d'avance,
Shivan
Couleur: Bleu
Re: Monter le carter de protection
Messagepar Marc-Antoine » Jeu 18 Juin 2015, 18:49
Tu as la version lmt de Roche
ou la protection acier tequipment comme moi
ou la version guerrière commee transyberia
Messagepar Marc-Antoine » Jeu 18 Juin 2015, 18:58
Celui ci ?
Messagepar Shivan » Jeu 18 Juin 2015, 19:48
Pas le carter moteur le carter inox avant et arrière
Shivan
Couleur: Bleu
Messagepar mavmax » Jeu 18 Juin 2015, 20:00
Pour l'avant il est fixé sur le bas du pare choc.
Arrière jamais vu
Messagepar mavmax » Jeu 18 Juin 2015, 20:09
Tu as une photo de tes pièces?
Messagepar Marc-Antoine » Jeu 18 Juin 2015, 20:20
Celui.ci ?
Messagepar mavmax » Jeu 18 Juin 2015, 20:26
Je pense il faut le bas de pare choc spécial et voilà de l'intérieur
Messagepar Marc-Antoine » Jeu 18 Juin 2015, 20:29
Voici les pces
Messagepar Marc-Antoine » Jeu 18 Juin 2015, 20:30
C est du plug and play
je te donne le link après pour le montage
Messagepar Shivan » Jeu 18 Juin 2015, 20:54
Pour une fois j'arrive a avoir toutes les pieces :merci:
Shivan
Couleur: Bleu
Messagepar Shivan » Jeu 18 Juin 2015, 20:58
Et pour l'arrière car je n'est pas les rondelles de fixations, si il y a une ref pour les commandées.
Pour l'avant il y a des indication ou percé ?
Pour l'arrière il faut que je fasse un gabarit je pense?
Shivan
Couleur: Bleu
Messagepar Marc-Antoine » Jeu 18 Juin 2015, 21:15
Pour l arrière il n y a rien d' existant mise à part la pce faite sur les 955 S qui ont raflé les 3 premières places en 2006 sur le transsyberia
Messagepar Shivan » Jeu 18 Juin 2015, 21:33
Le carter arrière de 957 se monte sur 955. J'ai regardé sa se positionne nickel.
Si tu as de la doc dessus.
Shivan
Couleur: Bleu
Messagepar Marc-Antoine » Jeu 18 Juin 2015, 22:20
Salut Shivan
Si c'est cette pce elle ne sert qu'a faire joli
Elle n'a aucun effet en cas de frottement lors de grosse montée
Il faut prendre la protection du transsyberia elle devrait pouvoir s'adapter
Messagepar Marc-Antoine » Jeu 18 Juin 2015, 22:35
Tu as encore deux sortes
La version pack off road afrique avec un autre type de protection
Principalement vendu en Afrique et Australie
Ou la version design Image
Messagepar Marc-Antoine » Jeu 18 Juin 2015, 22:39
Version export Image
Messagepar Marc-Antoine » Jeu 18 Juin 2015, 22:42
La dernière est la mieux adaptée pour la piste En plus il il y a un renfort en plastique mou pour absorber les petits chocs , la protection acier est plus haute que sur le mien
Avec bien sûre le porte roue arrière.
C est une voiture pour faire des Safaris en Namibie
Messagepar Marc-Antoine » Jeu 18 Juin 2015, 22:44
Messagepar jean phi » Jeu 18 Juin 2015, 23:10
Si je peux me permettre, les carter inox, ne sont pas des "protections" mais des éléments de decoration car ils sont trop fin d'une part et pas du tout placé là où ils pourrait avoir un choc.
Donc attention méfiance, avec ses éléments vous ne serez pas protéger. Pour rappel le filtre à huile est en plastique ( ultra fragile) et il est placé juste ou s'arrête les carter inox !
Il faut donc un sabot comme celui ci pour être vraiment protégé.
Tout dépend donc la finalité.
Modifié en dernier par cayann le Jeu 18 Juin 2015, 23:47, modifié 1 fois.
Raison: masquage de plaques
jean phi
Cayenne: Ex 955 /958
Messagepar bertrand86 » Jeu 18 Juin 2015, 23:13
merci pour toutes ces explications :bravo:
Messagepar Marc-Antoine » Ven 19 Juin 2015, 07:12
Salut Jean
Regarde chez moi il est avec la.protection acier du moteur donc tout est protégé
Mais il est vrai que ça protège le plastique du perechoc des petits chocs , la protection acier est plus protectrice
Le must est le sabot fait chez LMT et celui.de Jean car il remplace aussi la protection acier du moteur
Messagepar Marc-Antoine » Ven 19 Juin 2015, 07:19
Voici la pce de protection du moteur elle est plus légére que l'alu
Indispensable pour aller crapahuter dans la cayasse
Messagepar Marc-Antoine » Ven 19 Juin 2015, 07:25
Voici la version de Roche Image
Celle de Bigmike et son Transsyberia Image
