[Modele 957] Après 2 mois et 2000km
Re: Après 2 mois et 2000km
Messagepar ben06000 » Mer 20 Mai 2015, 10:24
Vous en pensez quoi ?
ben06000
Messagepar ben06000 » Mer 20 Mai 2015, 10:25
Premier photo = 2 disque arrière
Deuxième photo = 2 avant
ben06000
Messagepar sgnu » Mer 20 Mai 2015, 12:10
6400kms entre les 2 CT, donc en effet rien d'anormal, les seuils de déclenchement ont pu être dépassés entre temps. Et je me demande si ce n'est pas comme les DPE dans l'immobilier, si l'appréciation ne peut varier d'un centre de contrôle à un autre (sans parler de ce qui a été dit pour les pros).
sgnu
Cayenne: ex turbo
Messagepar sensei » Mer 20 Mai 2015, 12:42
oscaro pas de problème c'est impec :broom:
sensei
Cayenne: cayenne s
Messagepar mavmax » Mer 20 Mai 2015, 13:16
Sauf que pour avoir la bonne référence disques et plaquettes il faut regarder ceux et celles que tu as.
Messagepar delafernuze » Mer 20 Mai 2015, 13:22
sgnu a écrit:6400kms entre les 2 CT, donc en effet rien d'anormal, les seuils de déclenchement ont pu être dépassés entre temps. Et je me demande si ce n'est pas comme les DPE dans l'immobilier, si l'appréciation ne peut varier d'un centre de contrôle à un autre (sans parler de ce qui a été dit pour les pros).
Il y a certaines mesures ne qui peuvent être falsifiées, par contre je n'ai jamais vu un contrôleur vérifier les cotes d'un disque au pied à coulisse !!!
je pense donc qu'il y a énormément de différence d'appréciation, sans parler des km parcourus entre les 2 contrôles, de toutes façons je ne vois aucun défaut montrant un vis caché, à mon sens c'est juste de l'usure et soit un contrôleur un peu plus honnête soit il montre plus de zèle ...
tout pour le fun !!
delafernuze
Messagepar sgnu » Mer 20 Mai 2015, 13:26
On est bien d'accord pour les disques :wink:
Par contre pour la suspension et les feux de croisement ?
sgnu
Cayenne: ex turbo
Messagepar ben06000 » Mer 27 Mai 2015, 00:33
Quelqu peut t il me confirmer que c'est bien la bonne dimension pour les disque arrière ?
Modifié en dernier par cayann le Mer 27 Mai 2015, 10:41, modifié 1 fois.
Raison: insertion photo
ben06000
Messagepar ben06000 » Mer 27 Mai 2015, 00:39
L'avant
Modifié en dernier par cayann le Mer 27 Mai 2015, 10:42, modifié 1 fois.
ben06000
Messagepar Jose » Mer 27 Mai 2015, 06:50
Slt. Deux dimensions différentes pour les disques arrière. / 330 mm. et 350 mm. selon le modèle.
tu dois vérifier le diamètre de tes disques avant de passer commande et surtout sur Oscaro, ayant moi -même fait cette mauvaise experience.
José. :drink:
Jose
Messagepar Seb » Mer 27 Mai 2015, 08:56
Bjrs,
Attention le diamètre des disques sont lies aussi aux dimension des gentes.
Seb
Couleur: Noir full
Messagepar ben06000 » Mer 27 Mai 2015, 09:26
Alalala c'est compliquée !
J'ai des 19 pouces , il n'y a pas de taille standard ?
Sinon il est possible de les mesurée même montée ?
ben06000
Messagepar Jose » Mer 27 Mai 2015, 17:17
Seb a écrit:Bjrs,
:??: Seb , Je ne vois pas le rapport de l'un avec l'autre
José. :drink:
Jose
Messagepar sgnu » Mer 27 Mai 2015, 17:20
Il faut que les étriers puissent rentrer à l'intérieur des jantes, donc pour une taille donnée de disque il faut que le diamètre des jantes soit supérieur à une certaine valeur, sinon ça ne passe pas ...
sgnu
Cayenne: ex turbo
Messagepar Jose » Mer 27 Mai 2015, 17:32
A ma connaissance , les disques arrière des Cay en monte d'origine , sont en 330mm. ou 350mm.
Les jantes en monte d'origine sont en 18 pouces si je ne fais pas d'erreur. Au dessus du 18 pouces c'est des options.
19, 20,21 et 22 = option ou montés par le propriétaire. Le diamètre des disques ne change pas, même avec des jantes en 22, pas de rapport direct .
Comme l'a précisé Jean Phi un diamètre de jantes inférieur a 18 ( 17 ) pose problème de passage avec les étriers.
Apparemment seuls certains V6 sont montés en 17 pouces et je ne savais même pas ( merci a J. Ph. )
Les S et turbo sont au minimum en 18 pouces
José. :drink:
Jose
Messagepar mavmax » Mer 27 Mai 2015, 18:12
Il me semble que pour le 957 turbo c'est 19 mini. A confirmer
Messagepar Jose » Mer 27 Mai 2015, 18:16
C'est possible Julien ( Les S et turbo sont au minimum en 18 pouces )
José. :drink:
Jose
Messagepar Taxicayenne » Mer 27 Mai 2015, 18:17
Jose a écrit:A ma connaissance , les disques arrière des Cay en monte d'origine , sont en 330mm. ou 350mm.
Sur le Cayenne la monte des jantes est au maximum en 21
Les 22 n'existe pas au catalogue Porsche :non:
Messagepar Jose » Mer 27 Mai 2015, 18:21
C'est possible Benoit, mais je suis persuadé que certains l'ont déjà fait
José. :drink:
Jose
Messagepar Max56 » Mer 27 Mai 2015, 18:22
Voire même en 23
Messagepar Jose » Mer 27 Mai 2015, 18:25
Max, du 23 c'est pour ceux qui n'ont pas de problèmes de dos et dans le forum , la moitié ne les supporterait pas!!!!!
Je dis ça je dis rien :smile:
José. :drink:
Jose
Messagepar Taxicayenne » Mer 27 Mai 2015, 18:25
Ben oui mon cayenne et pas mal d'autre membres du forum sont passés en 22 mais c'est pas d'origine
Messagepar sgnu » Mer 27 Mai 2015, 18:33
Affirmatif, j'avais des 22 pouces barracuda sur mon ex 957 turbo et je n'avais pas mal au dos :lol:
Avec le module de suspension Techart, ça faisait une sacrée gueule en position basse :tequila
Ci-joint la page du 957 qui donne la taille des jantes et pneumatiques de série.
Sur le 957 turbo, apparemment c'est à partir du 17 pouces que ça ne passe pas. J'ai des 21 pouces et j'ai déjà l'impression qu'il ne reste pas beaucoup de place.
pneumatiques de série.pdf
(26.45 Kio) Téléchargé 76 fois
sgnu
Cayenne: ex turbo
Messagepar cayenne92 » Mer 27 Mai 2015, 18:37
Les disques n'ont rien à voir avec le diamètre des jantes, il faut juste remettre les mêmes disques que les tiens, mais en neufs.
Il y a que certains V6 qui sont montés en 17 pour le reste c mini du 18.
Donc si tu remets les mêmes tu as aucun risque .
A moins que tu dois le 1er a vouloir passer en 17 alors qu'une grande partie veulent du 20 voir du 22
cayenne92
Cayenne: Turbo pack gts
Messagepar Jose » Mer 27 Mai 2015, 18:38
Sur des jantes en 18 et des disques de 330 , il reste exactement 30mm. entre les étriers et la jante.
si tu as des disques en 350 il doit te rester 8 mm. pour des jantes en 18 , 1 pouce = 2.54 mm. (erreur)
Modifié en dernier par Jose le Mer 27 Mai 2015, 18:55, modifié 1 fois.
José. :drink:
Jose
