[Modele 955] Problème suite à modification échappement?
Messagepar Jeg » Jeu 14 Mai 2015, 15:32
Je comptais modifier les cata pour en faire des by-pass!
Donc je parle des by-pass au mécano de Castelet motor sport, il me dit qu'en modifiant l'échappement je risquais d'abimer prématurément les sonde lambda!
il m'a dit que pour faire cette modif sur une 911 (car il est spécialiste 911, il en a modifier plusieurs) il fallait mettre une entretoise sous les sondes lambda, car sinon il y avait régulièrement des défauts sonde!
Avez-vous eu des problèmes en mettant des by-pass ou midif comme Enginman?
Merci pour vos retours!
Jeg
Re: Problème suite à modification échappement?
Messagepar Cayenne_it » Jeu 14 Mai 2015, 15:37
Aucun problème, y compris au Contrôle Technique, si on enlève les catas secondaires.
Cayenne_it
Messagepar Jeg » Jeu 14 Mai 2015, 15:43
Pour le contrôle technique je sais, c'est juste un retour sur les problèmes mécaniques ou électroniques!
merci
Jeg
Messagepar Taxicayenne » Jeu 14 Mai 2015, 16:31
Pas mal de membres du forum ont mis des by-pass et aucun retour concernant des problèmes :etrange:
Messagepar maxx » Jeu 14 Mai 2015, 17:12
Bonjour,je pense savoir de quoi parle ton mécano,il s'agit d'une pièces qui se visse a la place de la sonde,puis on visse la sonde sur cette "rehausse",se qui permet de n'avoir aucun défaut au tableau de bord,j'avais du mettre sa a l'époque sur ma Subaru...
Messagepar lyli » Jeu 14 Mai 2015, 17:14
pas besoin sur le cayenne
Messagepar maxx » Jeu 14 Mai 2015, 17:16
A droite avec entretoise,a gauche normal.
Messagepar jetrider » Jeu 14 Mai 2015, 17:56
Le but de cette réhausse est de leurrer les sondes...Quand tu vires les catas, les rejets polluants sont plus importants, du coup les sondes vont te signaler l'anomalie ou générer un mauvais mélange, avec la réhausse, les sondes sont plus en retrait et reçoivent moins de polluant...
Sur le Cayenne, si tu ne changes que les catas secondaires, il n'y a pas de sonde dessus, donc pas de problème. A priori ton spécialiste de la 911 ne connaît pas bien le Cayenne (il ne doit pas savoir qu'il y a 4 cata sur le Cay) ou il croit que tu veux enlever les catas primaires, car là ce serait une toute autre histoire...
Messagepar mavmax » Jeu 14 Mai 2015, 19:24
J'ai déjà entendu parler de rehausse de sonde sur le Cayenne. Peut être Didier.
Messagepar Le lio » Jeu 14 Mai 2015, 19:52
Bonsoir messieurs
Donc si j'ai bIen compris pour modifier les catas il faut le faire sur les secondaires qui n'ont pas de sondes ( les plus gros)
Les plus près des sorties
Le lio
Cayenne: Turbo 450
Messagepar Jeg » Jeu 14 Mai 2015, 20:35
jetrider a écrit:Le but de cette réhausse est de leurrer les sondes...Quand tu vires les catas, les rejets polluants sont plus importants, du coup les sondes vont te signaler l'anomalie ou générer un mauvais mélange, avec la réhausse, les sondes sont plus en retrait et reçoivent moins de polluant...
Exactement ce que m'a expliqué le mécano!
jetrider a écrit:Sur le Cayenne, si tu ne changes que les catas secondaires, il n'y a pas de sonde dessus, donc pas de problème. A priori ton spécialiste de la 911 ne connaît pas bien le Cayenne (il ne doit pas savoir qu'il y a 4 cata sur le Cay) ou il croit que tu veux enlever les catas primaires, car là ce serait une toute autre histoire...
Justement il ne connait pas assez le cayenne pour me dire s'il y avait des problèmes en modifiant les cata secondaires!
Donc si pas de problème, je pense faire la modif des cata!!!!
Jeg
Messagepar casper94 » Jeu 14 Mai 2015, 21:47
Il n'y a pas de problème au fait de vider tes Catas pour en faire des by-pass
Messagepar muppetshow » Jeu 14 Mai 2015, 21:52
Déjà réalisé par de nombreux membres sans problème particulier.
Messagepar Cayenne83200 » Sam 16 Mai 2015, 10:02
Sur mon 955 turbo, j'avais remplacé les catas par des by pass achetés chez Passionauto et je n'ai jamais eu un message d'erreur, ni un problème moteur
Je confirme qu'il n'y a pas de sondes sur ces catas secondaires.
Le plus difficile a été le démontage des colliers Avants des deux catas
Cayennement
Cayenne83200
Année: 2013
Messagepar fidji59 » Sam 16 Mai 2015, 10:18
4 catas ? J en ai vu deux quasi au milieu du chassis en dessous accoudoir avant mais les 2 autres où sont ils ???
fidji59
Cayenne: V8 S
Messagepar jetrider » Sam 16 Mai 2015, 10:22
Juste à la sortie des collecteurs....
Messagepar sean11510 » Sam 16 Mai 2015, 10:23
V8 4 cata
V6 3 cata
sean11510
Messagepar fidji59 » Sam 16 Mai 2015, 10:34
Donc ceux au milieu ne présentent pas de pbm de sonde ?
fidji59
Cayenne: V8 S
