[Tous modeles] vipauto vous donne la solution pour les problème d accoup
Messagepar vipauto » Sam 18 Avr 2015, 12:23
bloc tiroir
bonjour
il y a beaucoup de client qui on se problème sur Porsche Audi et VW
les accoues au passage des vitesses et aussi en rétrogradant
depuis des années nous réparons ce problème qui coûte très chers à réparé chez Porsche
il faut 30 minutes pour le démonté
dépose du carte d huile boite et dépose bloc tiroir voir photo
il faut l ouvrir et le Contrôler avec une règle bien droite regarder ou la pièces est difforme
si elle et pas trop déformé il faut la rectifié comme une culasse et changer les joints
a plaisir de vous aidez
vipauto par stan
fabriqant et vendeur
nous avons en stock plusieur pieces de cayenne
vipauto.fr merci a vous
vipauto
Cayenne: 4.8l turbo
Re: vipauto vous donne la solution pour les problème d acco
Messagepar Baloo22 » Sam 18 Avr 2015, 12:24
Merci , effectivement problème et remède identifié par Engineman
Messagepar Max56 » Sam 18 Avr 2015, 13:00
Merci super, peut on avoir une idée du prix grosso modo ?
Messagepar laurent1968 » Sam 18 Avr 2015, 13:39
bonne idée pour un soucis....
Combien cela coûte et où êtes-vous ?
merci de votre réponse.
laurent1968
Messagepar jetrider » Dim 19 Avr 2015, 10:38
C'est la première fois qu'on entend parler de rectification du tiroir sur le fofo...
Au pire, il fallait passer l'alésoir dans un fourreau d'électrovanne...On trouve un kit aux USA pour faire ça...
Je suis un peu surpris par ce mode de réparation. Lors de votre prestation, vous ne faites que rectifier et vidanger? Contrôlez vous les électrovannes?
Messagepar vipauto » Dim 19 Avr 2015, 20:15
bonjour
normal que en France il y a très peut de personne qui connaisse la réparation
la France et le premier pays au monde qui répare plus il remplace juste les pièces
bien sur avant de rectifie le tiroir il faut contrôle le reste
et quand cest sur que c est le tiroir vous pouvez faire la rectifié
le problème du tiroir c est les grosse accélération avec le temps il chauffe et se déformé et l huile passe entre le joints et il fait des accoup
la maladie du Cayenne des grosse accélération tiroir et les durite d eau en plastique qui casse avec la pression de l eau
un problème inamissible vue que c est avant tout un véhicule sportif et aussi le prix du Cayenne neuf
je répond au personne qui mon demande le tarif de la réparation chez nous c est 500 euro sans transport
la rectifié et remplacement des joint et des joint du l labyrinthe et peut être les poussoir si il sont abîme
jespere avoir repondu a tous
vipauto
Cayenne: 4.8l turbo
Messagepar mavmax » Dim 19 Avr 2015, 21:17
Merci pour ton retour ça semble intéressant
Messagepar muppetshow » Dim 19 Avr 2015, 21:20
Intéressant ... et merci :bravo:
Messagepar edo » Dim 19 Avr 2015, 21:45
Bon a savoir Je suis plus tranquille :bravo:
edo
Cayenne: Turbo 955
Messagepar laurent1968 » Dim 19 Avr 2015, 22:12
Merci pour les indications... :bravo:
laurent1968
Messagepar Taxicayenne » Lun 20 Avr 2015, 12:18
La réparation comprend la dépose et repose du tiroir ?
:merci:
Messagepar vipauto » Mar 28 Avr 2015, 14:28
bonjour
500euro c est juste la réparation sans le transport
tout le monde peut démonte le tiroir du carter d huile
vipauto
Cayenne: 4.8l turbo
Messagepar Taxicayenne » Mer 29 Avr 2015, 22:15
:merci: pour le tarif
Par contre :non: tout le monde ne peux pas démonter le tiroir je touche pas à ça moi :wacko:
Messagepar Max56 » Jeu 30 Avr 2015, 10:55
:plus1: moi non plus :non:
Messagepar Baloo22 » Jeu 30 Avr 2015, 10:57
Moi je veux bien essayer , mais sur le Cayenne de quelqu'un d'autre
Messagepar vipauto » Mer 13 Mai 2015, 15:38
bonjour
c est a vous de trouve un mecano ou vous venez chez nous
vipauto
Cayenne: 4.8l turbo
